Druckschalter Druckwächter Waschmaschine wechseln - so geht es!
Wie man den Druckschalter einer Waschmaschine austauscht: Ein einfacher DIY-Leitfaden
In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie den Druckschalter Ihrer Waschmaschine einfach selbst austauschen können. Dies kann Ihnen nicht nur Geld sparen, sondern auch dazu beitragen, unnötigen Abfall zu vermeiden und unsere Umwelt zu schützen.
Die Rolle des Druckschalters in Ihrer Waschmaschine
Der Druckschalter ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Waschmaschine. Er ist verantwortlich für die Überwachung und Kontrolle des Wasserstands im Bottich Ihrer Maschine. Wenn das Wasser im Bottich ansteigt, wird die Luft im zugehörigen Schlauch nach oben gedrückt. Dies signalisiert dem Druckschalter, wie viel Wasser sich im Bottich befindet. Der Druckschalter sendet dann Signale an die Steuerelektronik der Maschine, um den Wasserzulauf oder das Abpumpen des Wassers zu regulieren. Obwohl der Druckschalter selten kaputt geht, ist er bei vielen Fehlern im Zusammenhang mit dem Wasserstand in der Maschine beteiligt. Daher ist es wichtig zu wissen, wie man diesen austauscht, falls er einmal defekt sein sollte.
Wie Sie den Druckschalter Ihrer Waschmaschine selbst austauschen
1. Sicherheitsvorkehrungen: Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihre Waschmaschine vom Strom und vom Wasser getrennt ist. Dies ist ein wichtiger Sicherheitsschritt, der keinesfalls übersprungen werden sollte.
2. Öffnen Sie die Waschmaschine: Um den Druckschalter zu erreichen, müssen Sie zunächst den Deckel Ihrer Waschmaschine öffnen. Dies kann in der Regel durch Entfernen der linken und rechten Schraube des Deckels erreicht werden. Die Art der Schrauben kann variieren, aber in den meisten Fällen handelt es sich entweder um Kreuzschlitz- oder Torxschrauben.
 3. Identifizieren Sie den Druckschalter: Suchen Sie nach einem kleinen Schlauch, der vom Bottich Ihrer Waschmaschine ausgeht. Folgen Sie diesem Schlauch bis zu dem kleinen runden Bauteil, an dem er endet – das ist der Druckschalter.
4. Entfernen Sie den alten Druckschalter: Um den alten Druckschalter zu entfernen, drehen Sie ihn einfach nach rechts, bis er sich aus seiner Halterung löst. Dann entfernen Sie den Stecker und ziehen den Schlauch ab.
5. Installieren Sie den neuen Druckschalter: Nehmen Sie Ihren neuen Druckschalter und befestigen Sie den Schlauch und das Kabel wieder daran. Drehen Sie ihn dann wieder in seine Halterung ein.
Wichtige Hinweise beim Austauschen des Druckschalters
Druckschalter sind keine universellen Bauteile. Daher müssen Sie sicherstellen, dass Sie den richtigen Druckschalter für Ihr spezielles Waschmaschinenmodell kaufen. In der Regel können Sie dies über den Typabgleich Ihrer Waschmaschine herausfinden.
Fazit zum Wechsel des Druckwächters
Das Austauschen des Druckschalters Ihrer Waschmaschine ist eine einfache Aufgabe, die Sie in nur wenigen Minuten erledigen können. Mit ein wenig Know-how und den richtigen Ersatzteilen können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch dazu beitragen, unsere Umwelt zu schützen. Wir hoffen, dieser Leitfaden hat Ihnen geholfen, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie Sie den Druckschalter Ihrer Waschmaschine selbst austauschen können. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir vom Ersatzteilshop sind immer bereit, Ihnen zu helfen!
WASSERSTANDSSENSOR WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE DRUCKSENSOR NIVEAUSCHALTER WASCHMASCHINE BAUKNECHT DRUCKSCHALTER WASCHMASCHINE BOSCH DRUCKSENSOR WASCHMASCHINE FUNKTION WASCHMASCHINE WASSERSTANDSSENSOR DRUCKDOSE WASCHMASCHINE DRUCKWÄCHTER WASCHMASCHINE WECHSELN DRUCKWÄCHTER WASCHMASCHINE REPARIEREN DRUCKSCHALTER WASCHMASCHINE TAUSCHEN WASCHMASCHINE REPARIEREN TUTORIAL
Andreas Hi. vor 2 Wochen
Stefanie H.
Stefanie H. vor einer Woche
