Dosiereinheit Dosierkammer Geschirrspüler tauschen - so geht es!
Wie Sie die Dosiereinheit an Ihrem Siemens Geschirrspüler austauschen können
Wenn Ihre Dosiereinheit immer wieder von alleine öffnet oder Ihr Geschirrspüler nicht mehr richtig reinigt, ist es vielleicht an der Zeit, die Dosiereinheit zu ersetzen. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Dosiereinheit an Ihrem Siemens Geschirrspüler austauschen können. Der Prozess kann je nach Modell variieren, aber die allgemeinen Schritte bleiben gleich.
Was ist die Dosiereinheit und warum ist sie wichtig?
Die Dosiereinheit befindet sich auf der Innenseite der Geschirrspülertür und kann je nach Modell in der Mitte, unten oder auf der linken Seite platziert sein. Sie ist dafür verantwortlich, den Klarspüler und das Waschmittel zur richtigen Zeit im Spülzyklus einzugeben. Dies stellt sicher, dass Ihr Geschirr am Ende des Zyklus wirklich sauber wird. Manchmal kann die Dosiereinheit kaputt gehen. In solchen Fällen können Sie sie als komplettes Teil oder in Einzelteilen ersetzen, je nachdem, welches Modell Sie haben.
Wie Sie die Dosiereinheit austauschen
Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, sollten Sie zuerst feststellen, wo sich die Dosiereinheit befindet. Wenn sie oben liegt, müssen Sie sowohl die Bedienblende als auch die Front abnehmen. Wenn sie unten liegt, können Sie den Schritt mit der Bedienblende überspringen und nur die Front abbauen.
Um die Dosiereinheit der Spülmaschine zu tauschen, entfernen Sie zunächst alle Schrauben, die die Front und die Bedienblende festhalten. Seien Sie dabei vorsichtig, um zu vermeiden, dass Teile herunterfallen und weitere Schäden verursachen. Nachdem Sie alle Schrauben entfernt haben, können Sie die untere Blende abnehmen und die Bedienblende des Geschirrspülers entfernen.
Die Dosiereinheit austauschen: Schritt für Schritt
  1. Nachdem Sie die Bedienblende entfernt haben, können Sie die Dosiereinheit von der Rückseite sehen. Ziehen Sie die kleinen Stecker ab, die vorkonfektioniert sind. Es ist ratsam, ein Bild vom Ist-Zustand zu machen, damit Sie beim Einbau wissen, wo jeder Stecker hin muss.
  2. Entfernen Sie vorsichtig die Kabelführung. Dieses Teil ist aus Kunststoff und muss wieder an die richtige Stelle gebracht werden, um alle Kabel zu führen.
  3. Um die Dosiereinheit zu lösen, müssen Sie den kleinen Metallrand nach oben biegen, der die Dosiereinheit festhält. Bei einigen Modellen müssen Sie möglicherweise Schrauben lösen, um die Dosiereinheit abzunehmen.
  4. Nachdem Sie die Dosiereinheit entfernt haben, können Sie die neue Einheit einsetzen. Biegen Sie den Metallrand zurück und setzen Sie die Kabelführung wieder ein. Stecken Sie dann alle Stecker wieder ein.
  5. Schließlich setzen Sie die Bedienblende und die Frontblende wieder ein und schrauben alle Teile fest.
Zusammenfassung zum Tausch der Dosierkammer
Das Austauschen der Dosiereinheit an Ihrem Siemens Geschirrspüler ist ein relativ einfacher Prozess, wenn Sie die richtigen Schritte kennen. Denken Sie daran, vor Beginn der Arbeit das Gerät vom Strom und vom Wasser zu trennen, um Verletzungen und zusätzliche Schäden zu vermeiden. Mit ein wenig Geduld und Vorsicht können Sie die Dosiereinheit selbst austauschen und Ihren Geschirrspüler wieder zum Laufen bringen.
Wenn Sie die richtige Dosiereinheit für Ihr Modell benötigen, können Sie diese in unserem Ersatzteilshop bestellen. Geben Sie einfach die Typennummer Ihres Geschirrspülers ein und wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Dosiereinheit.
GESCHIRRSPÜLER DOSIEREINHEIT TAUSCHEN DOSIEREINHEIT GESCHIRRSPÜLER DEFEKT DOSIERKAMMER GESCHIRRSPÜLER SCHLIESST NICHT DOSIEREINHEIT GESCHIRRSPÜLER SIEMENS GESCHIRRSPÜLER DOSIEREINHEIT DOSIERKAMMER GESCHIRRSPÜLER DEFEKT DOSIERKAMMER TAUSCHEN DOSIEREINHEIT WECHSELN DOSIEREINHEIT SPÜLMASCHINE AUSTAUSCHEN
B. Kirsch vor einer Woche
Tilman Strobel vor 4 Wochen
