DELONGHI ESAM Thermoblock tauschen - ausbauen einbauen Schritt für Schritt Reparaturanleitung
Wie man den Thermoblock einer Delonghi ESAM 5500 Kaffeemaschine überholt
Heißer Kaffee ist ein Muss für jeden Kaffeeliebhaber. Wenn Ihre Delonghi ESAM 5500 Kaffeemaschine jedoch kalten oder gar keinen Kaffee mehr produziert, könnte der Thermoblock der Kaffeemaschine das Problem sein. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie den Thermoblock Ihrer Kaffeemaschine revidieren können.
Benötigte Werkzeuge
  • Kreuzschlitzschraubendreher Größe 2
  • Spitzzange
  • Inbusschlüssel Größe 3
  • Gabelschlüssel Größe 7
Sicherheitshinweise für die Reparatur
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise. Der Thermoblock ist tief im Gerät verbaut und erfordert daher eine komplette Demontage des Geräts. Gehen Sie sorgfältig und vorsichtig vor, um nichts zu beschädigen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Demontage des Geräts
  1. Beginnen Sie mit der Entfernung des Wassertanks der Kaffeemaschine und des Trestorbehälters inklusive Abtropfschale.
  2. Nehmen Sie die Brüheinheit des Kaffeevollautomaten heraus. Dieser Schritt ist ähnlich wie bei der Reinigung des Gerätes.
  3. Drehen Sie das Gerät um und entfernen Sie die beiden Schrauben an der Rückseite. Heben Sie die Rückseite anschließend an und klappen Sie sie auf.
  4. Entfernen Sie die Schrauben an den Seitenwänden und ziehen Sie die Seitenwände der Kaffeemaschine ab.
  5. Entfernen Sie die Schrauben an der Front und am Oberteil des Gerätes. Nehmen Sie das Kabel zur Bedienblende ab und entfernen Sie das gesamte Bauteil.
  6. Entfernen Sie den Deckel des Gerätes. Hierfür ist eine versteckte Schraube im Bodenbehälter zu lösen.
  7. Der Thermoblock des Kaffeevollautomaten befindet sich unter der passiven Heizplatte. Entfernen Sie alle Zuleitungen zum Thermoblock.
  8. Lösen Sie die vier Schrauben, die den Thermoblock halten und nehmen Sie ihn heraus.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau des neuen Thermoblocks
  1. Setzen Sie den neuen Thermoblock ein und schrauben Sie ihn fest.
  2. Verbinden Sie alle Kabel und Schläuche wieder mit dem Thermoblock.
  3. Bauen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Fazit zum Tausch des Thermoblocks eines Delonghi ESAM Kaffeevollautomaten
Die Reparatur einer Delonghi ESAM 5500 Kaffeemaschine erfordert etwas Geduld und handwerkliches Geschick. Mit den richtigen Werkzeugen und dieser Anleitung sollten Sie jedoch in der Lage sein, den Thermoblock erfolgreich zu revidieren. So können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch die Lebensdauer Ihrer Kaffeemaschine verlängern und die Umwelt schonen. Also, ran ans Werk und genießen Sie bald wieder einen heißen Kaffee!
THERMOBLOCK DELONGHI DELONGHI THERMOBLOCK ESAM THERMOBLOCK ESAM THERMOBLOCK AUSBAUEN ESAM THERMOBLOCK ERSETZEN ESAM THERMOBLOCK TAUSCHEN DELONGHI THERMOBLOCK TAUSCHEN DELONGHI REPARATUR DELONGHI REPARATURANLEITUNG THERMOBLOCK TAUSCHEN ESAM THERMOBLOCK ESAM TAUSCHEN DELONGHI ESAM THERMOBLOCK WECHSELN TAUSCH THERMOBLOCK ESAM DELONGHI
