DELONGHI ESAM Pumpe tauschen - ausbauen einbauen Schritt für Schritt Reparaturanleitung
Wie man die Pumpe einer DeLonghi ESAM 5500 Kaffeemaschine austauscht
Ein defekter Kaffeevollautomat kann den Start in den Tag ruiniert. In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, wie Sie die Pumpe einer DeLonghi ESAM 5500 Kaffeemaschine selbst austauschen können. Dieses Tutorial gilt für alle Geräte der ESAM-Serie von DeLonghi.
Die benötigten Werkzeuge
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug zur Hand haben. Für den Pumpentausch der ESAM-Serie benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher Größe 2 und eine Spitzzange. Beachten Sie bitte auch alle Warnhinweise, um Verletzungen zu vermeiden und trennen Sie ihr Gerät vom Strom.
Der Ausbau der alten Pumpe
Nachdem Sie das Gehäuse der Delonghi Kaffeemaschine geöffnet und die Maschine auseinander genommen haben, entfernen Sie zunächst den Wassertank des Kaffeevollautomaten, die Abtropfschale der Kaffeemaschine und den Tresterbehälter. Dann entfernen Sie die Brühlgruppe. Drehen Sie das Gerät auf die Rückseite und schrauben Sie die Schrauben heraus. Nachdem die Rückseite entfernt ist, lösen Sie vier weitere Schrauben und entfernen Sie die Seitenwände.
Die Pumpe finden Sie auf der rechten Geräteseite. Entfernen Sie die Schläuche und Elektroanschlüsse und machen Sie gegebenenfalls ein Bild, um die Position der Kabel und Schläuche zu merken. Ziehen Sie dann die Pumpe nach oben ab.
Der Einbau der neuen Pumpe
Der Einbau der neuen Pumpe für den Delonghi Kaffeevollautomaten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Führen Sie die Wasserleitungen durch und setzen Sie die Pumpe auf, achten Sie dabei darauf, dass Sie keine Kabel einklemmen. Stecken Sie die Elektroanschlüsse und Schläuche wieder an und befestigen Sie die Sicherungen wieder an der vorgesehenen Stelle.
Zusammenbau des Gerätes
Nun können Sie mit dem Zusammenbau des Geräts beginnen. Setzen Sie zuerst den Bohnenbehälter und dann die Oberseite des Geräts auf. Achten Sie darauf, dass Sie beim Aufsetzen der Bedienblende das Kabel nicht abklemmen. Befestigen Sie die Seitenwände und schrauben Sie alle Schrauben wieder fest. Zum Abschluss setzen Sie den Wassertank und den Tresterbehälter ein.
Fazit zum Tausch der Pumpe eines Delonghi ESAM Gerätes
Mit etwas Geduld und Sorgfalt können Sie den Pumpentausch Ihrer DeLonghi ESAM 5500 Kaffeemaschine selbst durchführen. Dies spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt. Wir hoffen, dass dieser Blogbeitrag Ihnen dabei hilft, Ihren geliebten Kaffeevollautomaten wieder zum Laufen zu bringen.
Wenn Sie weitere Tipps und Anleitungen zu Haushaltsgeräten und Ersatzteilen suchen, abonnieren Sie unseren Blog oder besuchen Sie unseren Ersatzteilshop. Dort finden Sie eine breite Palette von Ersatzteilen für viele gängige Marken und Modelle.
PUMPE DELONGHI DELONGHI PUMPE ESAM PUMPE ESAM PUMPE AUSBAUEN ESAM PUMPE ERSETZEN ESAM PUMPE TAUSCHEN DELONGHI PUMPE TAUSCHEN DELONGHI REPARATUR DELONGHI REPARATURANLEITUNG PUMPE TAUSCHEN ESAM PUMPE ESAM TAUSCHEN DELONGHI ESAM PUMPE WECHSELN TAUSCH PUMPE ESAM DELONGHI
Andreas Hi. vor 2 Wochen
Stefanie H.
Stefanie H. vor einer Woche
