DELONGHI ESAM Bedienblende tauschen, ausbauen, wechseln - Reparaturanleitung Schritt für Schritt
Austausch der Bedienblende der ESAM-Serie von Delonghi
Die Bedienblende Ihrer DeLonghi ESAM-Serie Kaffeemaschine ist ein wesentlicher Teil des Geräts, der für die Steuerung aller Funktionen verantwortlich ist. Wenn sie beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann dies die Funktionalität Ihrer Maschine erheblich beeinträchtigen. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie die Bedienblende austauschen können. Alles, was Sie benötigen, ist ein Kreuzschlitzschraubendreher Größe 2 und eine Spitzzange.
Vorbereitung
Bevor wir beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Ersatzteile zur Hand haben. Sie finden entsprechende Hinweise in der Videobeschreibung. Beachten Sie alle Gesetzesinformationen und Sicherheitshinweise.
Schritt 1: Öffnen des Gehäuses
Entfernen Sie zunächst den Wassertank der Kaffeemaschine und den Tresterbehälter samt Abtropfschale. Dann nehmen Sie die Brüheinheit heraus. Diese Schritte sollten Ihnen bereits aus der normalen Pflege Ihres Geräts bekannt sein.
Schritt 2: Entfernen der Rück- und Seitenwände
Drehen Sie das Gerät auf die Rückseite und entfernen Sie die beiden Schrauben oben und unten. Dann entfernen Sie vorsichtig die Rückseite des Kaffeevollautomaten. Beachten Sie, dass das Gehäuse aus Kunststoff besteht und mit Vorsicht behandelt werden sollte, um Beschädigungen zu vermeiden. Entfernen Sie dann die vier Schrauben, die die Seitenwände halten und nehmen Sie diese ab.
Schritt 3: Entfernen der Bedienblende
Drehen Sie das Gerät zur Seite und entfernen Sie die drei Schrauben auf der rechten Seite. Drehen Sie das Gerät dann auf die Rückseite und entfernen Sie die verbleibende Schraube oben links und die beiden Schrauben an der linken Seite. Jetzt ist die Bedienblende des Kaffeevollautomaten locker und kann vorsichtig entfernt werden.
Schritt 4: Trennen der Kabelverbindungen
Bevor Sie die Bedienblende vollständig entfernen können, müssen Sie den Kabelbaum von der Steuerplatine der Kaffeemaschine abziehen. Nachdem das erledigt ist, können Sie die gesamte Bedienblende nach vorne entnehmen.
Schritt 5: Austauschen der Bedienblende
Nachdem Sie die alte Bedienblende entfernt haben, können Sie die neue einbauen. Setzen Sie die neue Bedienblende vorsichtig ein und stellen Sie sicher, dass keine Plastiknasen brechen. Stecken Sie den Kabelbaum wieder an der Steuerplatine an und schrauben Sie die Bedienblende fest.
Schritt 6: Wiederzusammenbau des Gerätes
Nachdem die neue Bedienblende installiert ist, können Sie das Gerät wieder zusammenbauen. Befestigen Sie die Seiten- und Rückwände und schrauben Sie diese fest. Dann setzen Sie die Brüheinheit der Kaffeemaschine, den Tresterbehälter und den Wassertank wieder ein.
Fazit zum Tausch der Bedieneinheit einer Delonghi Kaffeemaschine
Der Austausch der Bedienblende ist ein einfacher Prozess, der mit etwas Geduld und Sorgfalt durchgeführt werden kann. Mit dieser Anleitung können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch dazu beitragen, die Umwelt zu schonen, indem Sie Ihre Kaffeemaschine selbst reparieren statt sie zu ersetzen. Also, ran ans Werk!
