DELONGHI MAGNIFICA Pumpe tauschen – einfache DIY Schritt-für-Schritt Anleitung
<< Zur Videoübersicht18.12.2024
Wie man die Pumpe einer DeLonghi Kaffeemaschine austauscht
Es gibt kaum etwas Schlimmeres als eine Kaffeemaschine, die nicht mehr richtig funktioniert. Ein häufiges Problem ist eine defekte Pumpe der Kaffeemaschine. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Pumpe Ihrer Delonghi ECR M22110 Kaffeemaschine selbst austauschen können.
Benötigte Werkzeuge und Vorbereitungen
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben und das Gerät vom Strom trennen. Für diesen Prozess benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher Größe 2, einen Torx T20, einen Schlitzschraubendreher und eine Spitzzange. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die passende Ersatzpumpe zur Hand haben.
Öffnen des Gehäuses der Kaffeemaschine
Zunächst müssen wir das Gehäuse des Kaffeevollautomaten öffnen. Drehen Sie das Gerät zuerst auf die Rückseite und lösen Sie dort die fünf Torx-Schrauben. Denken Sie daran, immer links herum zu drehen, um die Schrauben zu lösen. Nachdem alle Schrauben gelöst sind, können Sie vorsichtig die Rückseite des Geräts entfernen. Achten Sie dabei darauf, keine Plastikteile zu brechen.
Entfernen der Seitenverkleidungen
Nachdem das Gehäuse geöffnet ist, drehen Sie das Gerät auf die Seite und entfernen Sie den Wassertank der Kaffeemaschine und den Deckel des Bohnenbehälters. Anschließend können Sie vorsichtig den Plastikrahmen um den Wassertank entfernen. Achten Sie darauf, die Kunststoffnasen nicht zu brechen. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts.
Austausch der Pumpe
Nun können Sie die Pumpe sehen. Lösen Sie zuerst den Sicherungsbolzen an der Schlauchverbindung und ziehen Sie dann den Schlauch ab. Drehen Sie das Gerät auf die Rückseite und lösen Sie die Schlauchverbindung am Wassermengenzähler mit einer Spitzzange. Jetzt können Sie die Pumpe herausziehen. Achten Sie darauf, nichts abzubrechen und ziehen Sie die Pumpe vorsichtig heraus.
Einbau der neuen Pumpe
Nachdem die alte Pumpe entfernt wurde, können Sie die neue Pumpe einbauen. Ziehen Sie zunächst die Kabel ab und nehmen Sie dann das Kabel samt Sicherung aus der Halterung heraus. Setzen Sie dann die neue Pumpe für den Kaffeevollautomat ein und schließen Sie die Kabel wieder an. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
Montage des Gehäuses des Kaffeevollautomaten
Nun können Sie das Gehäuse wieder zusammensetzen. Beginnen Sie mit der Montage der seitlichen Abdeckungen und befestigen Sie dann die Rückseite des Geräts mit den fünf Torx-Schrauben. Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig sitzen und fest verschraubt sind.
Fertigstellung und Prüfung der Reparatur
Sobald das Gehäuse wieder zusammengesetzt ist, setzen Sie den Wassertank, den Tresterbehälter und die Abtropfschale wieder ein. Nun sollten Sie Ihre Kaffeemaschine auf ihre Funktion überprüfen. Im besten Fall sollten Sie jetzt wieder einen perfekten Kaffee genießen können.
Fazit zum Tausch der Pumpe einer Delonghi ECAM Maschine
Die Reparatur Ihrer Kaffeemaschine kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zum Neukauf sein. Mit den richtigen Werkzeugen und etwas Geduld können Sie die Pumpe Ihrer DeLonghi Kaffeemaschine selbst austauschen und so Ihre Maschine wieder zum Laufen bringen. Denken Sie immer daran, sorgfältig zu arbeiten und keine Teile zu brechen. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen dabei hilft, Ihre Kaffeemaschine selbst zu reparieren.
