DELONGHI ECAM Bedienblende tauschen, ausbauen, wechseln - Reparaturanleitung Schritt für Schritt
DIY Reparaturanleitung: Wie man das Display und Bedienungselement einer DeLonghi ECRM22110 Kaffeemaschine austauscht
Ein guter Kaffee kann den Tag erhellen, aber was passiert, wenn Ihre Kaffeemaschine nicht mehr funktioniert? In diesem Fall sind Sie bei uns genau richtig! In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie das Display und die Bedienelemente Ihrer DeLonghi ECRM22110 Kaffeemaschine selbst austauschen können. Mit dieser Anleitung sparen Sie Geld und tun gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt.
Die Vorbereitungen für die Reparatur
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Werkzeuge zur Hand haben und das Gerät vom Strom trennen. Sie benötigen einen Schraubendreher Größe 2, einen Torx T20, einen Schlitzschraubendreher und eine Spitzzange. Alle benötigten Ersatzteile finden Sie in der Videobeschreibung auf unserem Youtube-Kanal. Bitte beachten Sie zwingend die rechtlichen Hinweise.
Das Gehäuse öffnen
Der erste Schritt besteht darin, das Gehäuse des Kaffeevollautomaten zu öffnen. Drehen Sie das Gerät auf die Rückseite und lösen Sie die fünf Torx-Schrauben. Sobald alle Schrauben gelöst sind, können Sie die Rückseite vorsichtig abnehmen. Achten Sie darauf, dass die Plastiknasen nicht abbrechen.
Die Seitenverkleidungen entfernen
Nachdem die Rückseite entfernt wurde, drehen Sie das Gerät auf die Seite und entfernen Sie den Wassertank der Delonghi Kaffeemaschine. Nehmen Sie auch den Deckel des Bohnenbehälters ab. Anschließend können Sie die Plastikrahmen um den Wassertank herum entfernen. Seien Sie dabei besonders vorsichtig, um die Nasen nicht abzubrechen.
Die Frontverkleidung demontieren
Als Nächstes müssen Sie die Frontverkleidung demontieren. Zuerst entfernen Sie den Regler für die Heißwasserdüse, indem Sie ihn einfach nach vorne ziehen. Danach können Sie die Front einfach nach unten abnehmen.
Das Bedienelement demontieren
Nun ist es an der Zeit, das Bedienelement der Delonghi Kaffeemaschine zu demontieren. Entfernen Sie zuerst den Heißwasserauslauf und lösen Sie dann das Bedienelement durch Lösen der zwei Schrauben oben links und der einen oben rechts. Folgen Sie dem Kabelstrang vom Bedienelement zur Steuerelektronik und ziehen Sie das Kabel ab.
Das neue Bedienelement montieren
Nachdem das alte Bedienelement entfernt wurde, können Sie das neue montieren. Fädeln Sie den Kabelstrang ein und befestigen Sie das Bedienelement mit den Schrauben. Schließen Sie anschließend das Kabel an der Steuerelektronik des Kaffeevollautomaten an.
Das Gehäuse schließen
Nun bleibt nur noch, das Gehäuse wieder zu schließen. Gehen Sie dabei in umgekehrter Reihenfolge vor wie bei der Demontage. Setzen Sie zuerst den Gehäusedeckel und dann die Frontplatte wieder ein. Montieren Sie die Seitenverkleidungen und schließlich die Rückwand.
Fazit zum Tausch der Bedienblende einer Delonghi Kaffeemaschine
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Display und die Bedienelemente Ihrer DeLonghi ECRM22110 Kaffeemaschine zu reparieren. Mit dieser Anleitung haben Sie nicht nur Geld gespart, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Wenn Sie weitere Hilfe bei der Reparatur oder Pflege Ihrer Haushaltsgeräte benötigen, zögern Sie nicht, unseren Youtube-Kanal zu abonnieren oder uns Feedback zu hinterlassen. Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterhin bei Ihren DIY-Projekten zu helfen!
