DELONGHI ECAM Antrieb ausbauen, tauschen und ersetzen Schritt für Schritt Reparaturanleitung
DIY Anleitung: Reparatur des Antriebs einer Kaffeemaschine
Es gibt nichts Schlimmeres als eine morgendliche Routine, die durch eine defekte Kaffeemaschine unterbrochen wird. Eine häufige Ursache für dieses Problem ist ein defekter Antrieb der Delonghi Kaffeemaschine. In diesem Blogbeitrag nehmen wir Sie mit auf eine DIY-Reparatur eines Kaffeeautomaten, insbesondere des Modells Delonghi ECRM 22110.
Werkzeuge und Sicherheitshinweise
Bevor wir mit der Reparatur beginnen, stellen wir sicher, dass wir alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben. Dazu gehören ein Kreuzschlitzschraubendreher Größe 2, ein Schlitzschraubendreher, ein Torx T20 und eine Spitzzange. Beachten Sie bitte auch die Warnhinweise und stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
Öffnen des Gehäuses der Kaffeemaschine
Der erste Schritt besteht darin, das Gehäuse des Delonghi Kaffeevollautomaten zu öffnen. Wir beginnen mit dem Lösen der fünf Torx-Schrauben auf der Rückseite des Geräts. Nachdem wir das Gehäuse geöffnet haben, entfernen wir vorsichtig die Plastikabdeckung und legen sie beiseite.
Entfernen von Wassertank und Bohnenbehälter
Im nächsten Schritt drehen wir das Gerät auf die Seite und entfernen den Wassertank des Kaffeevollautomaten. Wir nehmen auch den Deckel des Bohnenbehälters der Delonghi Kaffeemaschine ab und legen ihn beiseite. Dann schieben wir vorsichtig den Plastikrahmen um den Wassertank nach hinten heraus und achten darauf, dass keine Plastiknasen abbrechen.
Demontage der Seitenverkleidung und der Front
Nachdem wir die Seitenverkleidung entfernt haben, drehen wir das Gerät auf die gegenüberliegende Seite und nehmen auch dort die Seitenverkleidung ab. Anschließend lösen wir die zwei Schrauben, um die Front zu lösen. Bevor wir die Front demontieren, müssen wir den Regler für die Heißwasserdüse abbauen.
Ausbau des Antriebs des Delonghi-Vollautomats
Nachdem wir das Gerät ringsherum von den Anbauteilen befreit haben, können wir den Antrieb demontieren. Zuerst entfernen wir die Brüheinheit der Delonghi Kaffeemaschine und lösen dann die Schrauben, die den Schlitten halten. Nachdem der Schlitten und eine weitere Schraube gelöst sind, ist der Antrieb von der linken Geräteseite komplett gelöst.
Ausbau der Kaffeeauslaufdüse und Vorbereitung des neuen Antriebs
Wir lösen die Sicherungsringe an der Kaffeeauslaufdüse und entfernen diese komplett. Dann entfernen wir alle Schrauben, um den gesamten Antrieb zu entfernen. Nachdem alle Schrauben entfernt sind, ziehen wir den gesamten Antrieb zu uns und verfolgen die Kabelstränge, um sie von der Steuerplatine zu lösen.
Einbau des neuen Antriebs
Nachdem wir den alten Antrieb entfernt haben, können wir den neuen Antrieb einbauen. Wir setzen zuerst den Adapter für den Schlitten auf und verbinden dann die Kabel mit der Steuerplatine. Dann setzen wir den neuen Antrieb des Delonghi Kaffeevollautomats ein und fixieren ihn mit Schrauben. Schließlich fädeln wir die Kabel wieder ein und schließen sie an.
Montage des Gehäuses
Nachdem der neue Antrieb eingebaut ist, können wir das Gehäuse wieder montieren. Wir setzen zuerst den Deckel des Bohnenbehälters und dann die Seitenwände und die Rückwand wieder ein. Schließlich setzen wir den Wassertank und den Tresterbehälter wieder ein.
Fazit zum Wechsel des Antriebs einer eines Delonghi Kaffeevollautomats
Mit der richtigen Anleitung, etwas Geduld und den passenden Werkzeugen ist die Reparatur Ihrer Kaffeemaschine ein machbares DIY-Projekt. Indem Sie Ihre Kaffeemaschine selbst reparieren, können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, indem Sie die Lebensdauer Ihres Geräts verlängern.
ECAM ANTRIEB ECAM ANTRIEB AUSBAUEN DELONGHI ECAM ANTRIEB ECAM ANTRIEB TAUSCHEN DELONGHI ANTRIEB ECAM ANTRIEB ECAM DELONGHI ECAM REPARATURANLEITUNG ANTRIEB ECAM ANLEITUNG ANTRIEB ECAM WECHSEL WECHSEL ANTRIEB ECAM REPARATURANLEITUNG DELONGHI ECAM ANTRIEB KAPUTT DELONGHI ECAM ANTRIEB DEFEKT
