Constructa Trockner Fehler E63
Wäschetrockner-Reparatur: So beheben Sie den Fehler E63 bei einem Constructa Wäschetrockner
Sicherlich kennen Sie das Gefühl der Frustration, wenn Ihr verlässlicher Wäschetrockner plötzlich den Geist aufgibt. Besonders ärgerlich ist es, wenn der Fehlercode E63 auf dem Display Ihres Constructa Wäschetrockners erscheint. Aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop sind hier, um Ihnen zu helfen. In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, was der Fehlercode E63 bedeutet und wie Sie ihn beheben können.
Fehlercode E63 im Trocknerdisplay: Was bedeutet das?
Der Fehlercode E63 weist auf einen Defekt in der Hauptelektronik Ihres Constructa Wäschetrockners hin. Leider ist der Fehler nicht genauer spezifiziert, was bedeutet, dass man nicht genau sagen kann, welches Bauteil auf der Elektronikplatine defekt ist. Constructa selbst bietet hierzu leider keine genaueren Angaben. Aus unserer Erfahrung im Ersatzteilshop wissen wir jedoch, dass es sich um einen Sammelfehler handelt. Das heißt, mehrere Bauteile auf der Elektronik des Trockners könnten defekt sein.
Wie kann man den Fehler beim Trockner beheben?
Um den Fehler E63 zu beheben, sollte die komplette Hauptelektronik des Trockners ausgetauscht werden. Wie das geht? Keine Sorge, wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Sie zusammengestellt und verlinken Ihnen dazu auch unser hilfreiches Video, das Ihnen den Austauschprozess noch genauer zeigt. Sie finden dieses Video oben unter dem "i" in diesem Beitrag.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch der Hauptelektronik bei einem Trockner
- Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Wäschetrockner vom Stromnetz getrennt ist. Sicherheit geht vor!
- Öffnen Sie dann das Gehäuse Ihres Wäschetrockners. Meistens müssen Sie dazu einige Schrauben lösen.
- Suchen Sie die Hauptelektronik. Diese befindet sich normalerweise an einer gut sichtbaren Stelle im Inneren des Geräts.
- Nehmen Sie die alte Elektronik heraus und setzen Sie die neue ein. Achten Sie darauf, alle Kabel und Anschlüsse korrekt zu verbinden.
- Schließen Sie das Gehäuse wieder und schließen Sie den Wäschetrockner an das Stromnetz an.
Nachdem Sie die Elektronik ausgetauscht haben, sollte der Fehler E63 der Vergangenheit angehören und Ihr Gerät wieder einwandfrei funktionieren.
Fazit zum Fehler E63 bei einem Constructa Trockner
Der Austausch der Hauptelektronik eines Constructa Wäschetrockners mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen, aber mit der richtigen Anleitung, etwas Geduld und Ruhe ist es durchaus machbar. Wenn Sie Hilfe bei der Beschaffung der richtigen Ersatzteile für den Trockner benötigen, sind wir vom Ersatzteilshop gerne für Sie da. Und wenn Ihnen unser Blogbeitrag und unser Video geholfen haben, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Blog und unseren YouTube-Kanal abonnieren. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden über die neuesten Tipps und Tricks zur Reparatur Ihrer Haushaltsgeräte. Also, ran ans Werk!
