Bosch Waschmaschine Fehler E18 – Ursachen & Lösungen einfach erklärt
Sie besitzen eine Bosch Waschmaschine und wollen gerade Ihre fertige Wäsche aus dem Gerät nehmen. Plötzlich ein Problem: Es steht noch Wasser in der Trommel und Ihre Bosch Waschmaschine zeigt den Fehlerode E18 an. Wenn bei einer Waschmaschine von Bosch der Fehler E18 auftaucht, dann kann die Maschine kein Wasser mehr abpumpen. Wir zeigen Ihnen im Folgenden die häufigsten Ursachen für den Bosch Fehler E18 und wie Sie diesen selbst beheben können.
Was bedeutet bei einer Waschmaschine von Bosch der Fehler E18?
Der Fehler E18 bei Bosch Waschmaschinen deutet grundsätzlich darauf hin, dass mit dem Abpumpsystem Ihrer Waschmaschine etwas nicht stimmt – Ihre Bosch Waschmaschine kann das Wasser nicht mehr sachgemäß abpumpen.
Mögliche Ursachen bei Bosch Waschmaschinen für den Fehler E18
  1. Der Ablaufschlauch ist geknickt, wodurch das Wasser nicht mehr sauber abgepumpt werden kann.
  2. Der Siphon am Waschbecken ist verstopft.
  3. Die Ablaufpumpe ist verklemmt, zum Beispiel durch Fremdkörper.
  4. Der Schlauch zwischen Waschbottich und Laugenpumpe ist verstopft.
  5. Das Laufrad der Laugenpumpe ist beschädigt oder die Laugenpumpe selbst hat einen Defekt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: bei Bosch Waschmaschinen den Fehler E18 beheben
Bevor Sie schauen, woran der Bosch E18 Fehler liegen kann, schalten Sie bitte die Wasserzufuhr ab, sodass kein neues Wasser mehr nachlaufen kann. Danach schalten Sie den Hauptschalter Ihrer Bosch Waschmaschine aus und trennen das Gerät vom Stromindem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
1. Ablaufschlauch prüfen
Schauen Sie auf der Rückseite Ihrer Bosch Waschmaschine, ob eventuell Knicke im Ablaufschlauch der Waschmaschine sind. Wenn ja, entfernen Sie diese. Möglicherweise ist das bereits die Lösung für den Bosch E18 Fehler, denn durch Knicke kann das Wasser nicht mehr richtig ablaufen.
Zulaufschlauch und Ablaufschlauch Waschmaschine
2. Siphon am Waschbecken prüfen
Schauen Sie sich den Siphon des Waschbeckens an und prüfen Sie, ob dieser durch Fremdkörper, z.B. kleine Geldmünzen, verstopft ist. Auch das könnte eine Ursache für den E18 Fehler bei Bosch Waschmaschinen sein, denn auf diese Weise kann das Wasser ebenfalls nicht mehr ablaufen.
Siphon Waschbekcen prüfen
3. Flusensieb (Ablauffilter) und Ablaufpumpe prüfen
Öffnen Sie unten an der Vorderseite der Waschmaschine die Klappe und lassen Sie neben dem Flusensieb Ihrer Waschmaschine das Wasser über den kleinen Schlauch ab. Achten Sie darauf, dass dieses je nach Waschtemperatur noch heiß sein kann. Schauen Sie nun, ob sich Fremdkörper im Sieb befinden und reinigen Sie dieses. Schauen Sie anschließend, ob weitere Kleinteile das Laufrad der Ablaufpumpe blockieren und es somit verstopfen und den Defekt auslösen. Wenn ja, reinigen Sie auch diese Stelle gründlich.
4. Schlauch zwischen Waschbottich und Laugenpumpe prüfen
Um die Wäschetrommel herum befindet sich der sogenannte Waschbottich mit dem Wasser. Dieser Waschbottich ist über einen Schlauch mit der Laugenpumpe der Waschmaschine verbunden. Schauen Sie in der Schlauchverbindung nach, ob diese verstopft ist, zum Beispiel mit Socken oder einem BH-Bügel, denn auch das kann der Grund für den E18 Fehlercode bei Bosch Waschmaschinen sein. Reinigen Sie den Schlauch gründlich, um das Problem zu beheben.
5. Defekte Laugenpumpe prüfen
Schauen Sie sich die Laugenpumpe Ihrer Bosch Waschmaschine an. Wenn hier etwas nicht funktioniert, dann kann sie das Wasser nicht mehr nach außen befördern, was wiederum den Bosch E18 Fehler verursacht. Unter anderem kann ein Teil des Laufrads der Pumpe beschädigt sein oder die Welle in diesem Laufrad ist verbogen. Natürlich kann auch die Laugenpumpe selbst einen Defekt haben. In diesen Fällen sollten Sie das Bauteil wechseln.
Fazit zum Bosch Waschmaschinen Fehler E18
Der Fehler E18 bei Bosch Waschmaschinen ist zwar ärgerlich, aber der Defekt lässt sich in der Regel selbst reparieren. Die Schlüsselkomponenten bei einer Bosch Waschmaschine für eine E18 Fehlermeldung sind der Ablaufschlauch, der Siphon, die Ablaufpumpe und das Flusensieb, der Schlauch zwischen Waschbottich und Laugenpumpe sowie die Laugenpumpe an sich oder ihr Laufrad.
Wenn Sie unsere Unterstützung brauchen oder passende Ersatzteile für Bosch Waschmaschinen suchen, dann sind Sie bei uns im Ersatzteilshop genau richtig.
Waren Sie erfolgreich bei der Behebung des Bosch Fehlers E18? Geben Sie uns gern ein Feedback und abonnieren Sie unseren Blog für weitere hilfreiche Reparatur-Tipps zu Ihrer Bosch Waschmaschine.
FAQ – Waschmaschine Bosch Fehler E18
Was tun bei Fehler E18 bei Bosch Waschmaschinen?
Wenn Ihre Bosch Waschmaschine den Fehler E18 auf dem Display anzeigt, sollten Sie folgende Schritte durchführen:
  • Wasserzufuhr schließen, Maschine abschalten, Netzstecker vom Strom trennen
  • Prüfen, ob der Ablaufschlauch auf der Rückseite der Maschine Knicke aufweist
  • Siphon am Waschbecken auf Verstopfungen prüfen und reinigen
  • Flusensieb und Ablaufpumpe der Bosch Waschmaschine auf Fremdkörper überprüfen und reinigen
  • Schlauch zwischen Waschbottich und Laugenpumpe auf Fremdkörper überprüfen und reinigen
  • Laugenpumpe und Laufrad der Pumpe auf Beschädigungen prüfen
Wie lösche ich den Fehlercode E18 bei einer Bosch Waschmaschine?
Der Fehler E18 bei Bosch Waschmaschinen verschwindet automatisch wieder, sobald Sie das ursächliche Problem behoben haben. Anschließend sollten Sie einen Testlauf starten. Ein manuelles Löschen des Fehlers E18 bei Ihrer Bosch Waschmaschine ist nicht möglich, solange das Problem noch besteht.
Was kann ich tun, wenn die Bosch Waschmaschine den Fehler E18 trotz Überprüfung weiterhin anzeigt?
Wenn Sie E18 bei Ihrer Bosch Waschmaschine angezeigt bekommen, obwohl Sie bereits alle Prüfschritte unternommen haben, können Sie versuchen, einen Reset der Maschine durchzuführen. Ziehen Sie dafür den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie einige Minuten und stecken Sie dann den Stecker wieder in die Steckdose. Wenn das nicht hilft, sollten Sie einen Techniker konsultieren, der sich Ihre Bosch Waschmaschine genauer anschaut.
Alle Fehlercodes für Bosch Waschmaschinen
Unsere Video-Beiträge
