Bosch Waschmaschine Fehler E17 - Alles, was Sie wissen müssen
Der Fehlercode E17 bei Bosch Waschmaschinen ist ein häufiges Problem, das auftritt, wenn der Wasserzulauf zu lange dauert. Sobald die Maschine nach 5 Minuten nicht den erforderlichen Wasserstand erreicht hat, zeigt sie den Fehler E17 an und beginnt, eventuell vorhandenes Wasser abzugeben. Dies kann auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Fehler identifizieren und beheben können.
Bedeutung des Fehlercodes E17
Der Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert oder eingedämmt ist, oder wenn der Wasserstand inkorrekt an die Steuerelektronik übermittelt wird. Das kann auf verschiedene Probleme hinweisen, von der Hauswasserleitung bis zum Druckwächter Ihrer Waschmaschine.
Mögliche Ursachen für den Fehler E17
  • Wasserhahn ist zugedreht: Die einfachste und am häufigsten übersehene Ursache ist, dass der Wasserhahn nicht vollständig geöffnet ist.
  • Zulaufschlauch ist verstopft: Der Zulaufschlauch kann durch Schmutz oder Ablagerungen verstopft sein.
  • Zulaufsieb ist verdreckt: Hinter dem Zulaufschlauch befindet sich ein Zulaufsieb, das ebenfalls gereinigt werden sollte. Ein schmutziges Sieb kann den Wasserfluss hemmen und somit zur Fehlermeldung E17 führen.
  • Nicht ausreichender Wasserdruck: Sollte das Wasser nur langsam in die Maschine fließen, könnte auch ein niedriger Druck in der Hauswasserleitung schuld sein.
  • Verunreinigte Einspüldüsen: Die Einspüldüsen über dem Waschmittelfach können durch Waschmittelreste verstopft sein.
  • Defektes Magnetventil: Ein defektes Magnetventil kann dazu führen, dass nicht genug Wasser in die Maschine fließt. Wenn der Wasserfluss schwach ist, während Sie das Waschmittelfach während des Spülvorgangs herausziehen, könnte das Magnetventil der Grund sein.
  • Aquastop funktioniert nicht richtig: Falls Ihre Bosch Waschmaschine mit einem Aquastop ausgestattet ist, kann auch dieser Fehler verursachen. Eine Fehlfunktion des Aquastops kann den Wasserzulauf erheblich beeinträchtigen.
  • Verstopfte Luftfalle oder defekte Druckdose: Wenn alle anderen Ursachen ausgeschlossen sind, könnte es sich um ein Problem mit der Luftfalle oder der Druckdose handeln. Diese beiden Teile steuern die Wassermenge und sollten gegebenenfalls von einem Fachmann überprüft werden.
Wenn der Fehler E17 auftritt, folgen Sie diesen Schritten, um das Problem zu beheben:
1. Wasserhahn überprüfen
Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn vollständig geöffnet ist. Drehen Sie ihn voll auf und danach eine halbe Umdrehung zurück.
2. Zulaufschlauch auf Verstopfungen checken
Nehmen Sie den Zulaufschlauch der Waschmaschine ab, um sicherzustellen, dass er nicht verstopft ist. Reinigen Sie ihn gründlich und setzen Sie ihn wieder auf.
3. Zulaufsieb reinigen
Überprüfen Sie das Zulaufsieb hinter dem Schlauch und reinigen Sie es.
4. Wasserdruck testen
Führen Sie den Kübeltest durch, um sicherzustellen, dass genug Druck in der Hauswasserleitung ist. Stellen Sie einen 10-Liter-Eimer unter den Wasserhahn und drehen SIe voll auf. Der Eimer sollte sich innerhalb einer Minute mit Wasser füllen.
5. Einspüldüsen reinigen
Nehmen Sie das Waschmittelfach der Waschmaschine heraus und reinigen Sie die Einspüldüsen gründlich.
6. Magnetventil überprüfen
Prüfen Sie, ob das Magnetventil der Waschmaschine ordnungsgemäß funktioniert. Bei einem Defekt muss es getauscht werden.
7. Aquastop überprüfen
Wenn vorhanden, könnte der Aquastop defekt sein. Prüfen Sie ob er ausgelöst hat und tauschen Sie ihn ggf. aus.
8. Test des Druckwächters
Fazit zum Fehler E17 bei Bosch Waschmaschinen
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, aber viele davon sind mit einfachen Prüfungen und Reinigungen behoben. Indem Sie systematisch das Problem eingrenzen, können Sie schnell wieder zu einer reibungslos funktionierenden Waschmaschine zurückkehren. Bei Unsicherheiten oder komplexeren Reparaturen empfiehlt es sich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Mit diesen Tipps und Anleitungen sind Sie gut gerüstet, um den Fehler E17 bei Ihrer Bosch Waschmaschine zu beheben!
FAQ zum Bosch Waschmaschine Fehler E17
Was bedeutet der Fehlercode E17 bei meiner Bosch Waschmaschine?
Der Fehlercode E17 zeigt an, dass ein Problem mit dem Wasserzulauf Ihrer Waschmaschine vorliegt. Möglicherweise ist der Wasserzulauf blockiert oder der Wasserstand wird inkorrekt übermittelt.
Welche Ursachen gibt es für den Fehler E17?
Zu den häufigsten Ursachen gehören:
  • Zu niedriger Wasserdruck in der Hauswasserleitung
  • Verstopftes Sieb im Wasserzulaufschlauch
  • Verschmutzte Düsen im Waschmittelfach
  • Verkalktes oder defektes Einlassventil (Magnetventil)
  • Verstopfte Zuleitungen zum Magnetventil
  • Defekter Druckwächter
Wie kann ich selbst überprüfen, was den Fehler E17 verursacht?
Überprüfen Sie zunächst die Hauswasserleitung auf ausreichenden Druck. Reinigen Sie dann das Sieb im Wasserzulaufschlauch und die Düsen im Waschmittelfach. Schauen Sie auch nach dem Einlassventil und den Zuleitungen sowie dem Druckwächter, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist.
