Bosch Siemens Waschmaschine Fehler F17 E17 - Fehleranalyse
18.12.2024
Fehlercode E17 oder F17 bei Haushaltsgeräten: Eine Anleitung zur Fehlerbehebung
Wenn Ihr Bosch, Siemens oder Constructa-Gerät den Fehlercode E17 oder F17 anzeigt, bedeutet dies, dass es ein Problem mit dem Wasserzulauf gibt. Dieser Blogbeitrag führt Sie durch die möglichen Ursachen und zeigt Ihnen, wie Sie das Problem beheben können.
Verstehen des Fehlercodes E17 oder F17
Der Bosch Siemens Waschmaschinen Fehlercode E17 oder F17 weist auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin. Es ist nicht spezifisch genug, um das genaue fehlerhafte Bauteil zu identifizieren, aber es kann Ihnen helfen, das Problem einzugrenzen.
Potentielle Ursachen und Lösungen
Es gibt mehrere mögliche Ursachen für diesen Fehlercode. Im Folgenden werden wir diese nacheinander durchgehen und Ihnen zeigen, wie Sie jedes Problem beheben können.
1. Hauswasserleitung
Das Problem könnte von der Hauswasserleitung kommen. Möglicherweise liegt nicht genügend Wasserdruck am Wasserhahn an oder das Eckventil, das direkt an die Hauswasserleitung angeschlossen ist, könnte verkalkt oder defekt sein. In diesem Fall können Sie die Wasserleitung mit einem Eimer-Test überprüfen. Wenn der Wasserdruck zu niedrig ist oder das Eckventil verkalkt ist, müssen Sie diese Probleme beheben, bevor Sie mit der Fehlerbehebung an Ihrem Gerät fortfahren.
2. Wasserzulauf
Wenn Ihre Hauswasserleitung in Ordnung ist, könnte das Problem am Wasserzulauf liegen. Der Schlauch, der den Wasseranschluss versorgt, könnte blockiert sein. Insbesondere Waschmaschinen mit Aquastop haben oft ein kleines Sieb im Wasserzulauf, das verstopft sein könnte. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie den Wasserhahn zudrehen, den Zulauf abschrauben und das Sieb gründlich reinigen.
3. Waschmittelfach
Wenn die Hauswasserleitung und der Wasserzulauf in Ordnung sind, sollten Sie sich das Waschmittelfach der Waschmaschine ansehen. Die Düsen, die von oben in das Waschmittelfach hineingehen, könnten blockiert sein. Reinigen Sie diese Düsen gründlich, um dieses Problem zu beheben.
4. Einlassventil oder Magnetventil
Das Einlassventil oder Magnetventil Ihrer Waschmaschine steuert den Wasserzulauf und kann mit der Zeit verschleißen oder verkalken. Wenn dieses Ventil verkalkt ist, kann es sein, dass nicht genügend Wasser oder gar kein Wasser mehr durchfließt. In diesem Fall müssen Sie das Magnetventil austauschen.
5. Zuleitungen zum Einlassventil
Wenn das Magnetventil funktioniert, sollten Sie die Zuleitungen von dem Magnetventil zur Spülkammer überprüfen. Diese Schläuche könnten blockiert sein und müssen möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden.
6. Druckwächter
Wenn all diese Schritte das Problem nicht beheben, sollten Sie den Druckwächter der Waschmaschine überprüfen. Der Druckwächter misst den Wasserstand und gibt diese Informationen an die Steuerelektronik weiter. Wenn der Druckwächter defekt ist oder der Schlauch am Druckwächter gelöst ist, könnte dies das Problem sein. In diesem Fall müssen Sie den Druckwächter austauschen.
Fazit zum Fehler F17/E17
Wir hoffen, dass diese Anleitung Ihnen geholfen hat, den Fehlercode E17 oder F17 zu beheben und dass Sie nun wieder problemlos Wäsche waschen können. Durch die eigenständige Fehlerbehebung haben Sie nicht nur Geld gespart, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Für weitere Tipps und Anleitungen abonnieren Sie unseren Blog. Vielen Dank und ran ans Werk!
SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER F17 SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER E17 BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER E17 SIEMENS WASCHMASCHINE E17 SIEMENS WASCHMASCHINE F17 BOSCH WASCHMASCHINE F17 BOSCH WASCHMASCHINE E17 BOSCH MAXX 6 F17 F17 BOSCH WASCHMASCHINE BOSCH MAXX 7 F17 BOSCH E17 SIEMENS E17 BOSCH SPÜLMASCHINE FEHLER E17 SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLERCODE F 17 SIEMENS F17 F17 SIEMENS WASCHMASCHINE
basierend auf 7114 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 5 Monaten
Thomas L.
Thomas L. vor einer Woche
Einwandfreie und schnelle Abwicklung. Ersatzteil (Tastenkappen für Einschalter der Bauknecht-Waschmaschine) innerhalb von 2 Tagen erhalten. Sehr gut: Das Ersatzteil konnte im Shop sehr einfach und schnell gefunden werden. Das kleine Plastikteil kostet zwar 10,- € + Versandkosten, aber guter Service ist das Geld wert!
Jürgen Schwaiger
Jürgen Schwaiger vor einer Woche
Hallo die Laugenpumpe kam Termingerecht. Sehr gut verpackt. Durch das Video, dass ich vor der Reparatur angesehen habe, war der Einbau recht schnell erledigt. Teil war Original BSH und passte perfekt-
Markus Christ
Markus Christ vor 3 Wochen
