Bosch Siemens Waschmaschine Fehler F16 E16 - Fehleranalyse
18.12.2024
Fehlercode E16/F16 an Bosch, Siemens und Constructa Waschmaschinen: Eine umfassende Anleitung
Wenn Sie eine Bosch, Siemens oder Constructa Waschmaschine besitzen, sind Sie vielleicht schon einmal auf den Waschmaschinen Fehlercode E16 oder F16 gestoßen. Diese Fehlermeldung weist auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin. In diesem Blogbeitrag erklärt Robert vom Ersatzteilshop, was hinter diesem Fehlercode steckt und wie Sie ihn beheben können.
Was bedeutet der Fehlercode E16/F16?
Der Fehlercode E16/F16 zeigt an, dass es ein Problem mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine gibt. Dieser Code ist üblich für Maschinen von Bosch, Siemens und Constructa, da sie alle zum selben Konzern gehören und oft ähnliche Fehlercodes verwenden. Leider lässt dieser Code zunächst nicht genau erkennen, was das spezifische Problem ist. Aber er gibt uns einen Anhaltspunkt: Wir sollten uns die Türverriegelung genauer ansehen.
Mögliche Ursachen für den Fehlercode E16/F16
Es gibt mehrere Gründe, warum Ihre Waschmaschine einen E16/F16 Fehlercode anzeigen könnte. Hier sind die drei häufigsten:
1. Defekter Türhaken
Die einfachste Erklärung könnte ein defekter Türhaken der Waschmaschine sein. Wenn der Türhaken abgebrochen oder verzogen ist, kann er nicht mehr richtig im Türschloss einrasten. Dies könnte den Fehlercode E16/F16 auslösen. Schauen Sie sich den Türhaken genau an, um festzustellen, ob er verzogen ist.
2. Beschädigter Kabelbaum
Der Fehlercode könnte auch auf einen beschädigten Kabelbaum hinweisen. Dieser verbindet das Türverriegelungsrelais mit der Innenseite der Waschmaschine und kann durch starke Bewegungen der Wäschetrommel beschädigt werden. Wenn die Isolierung des Kabels aufgerieben ist, könnte die Maschine einen Fehlstrom an der Türverriegelung feststellen und den Fehlercode E16/F16 ausgeben.
3. Defekte Türverriegelung
Ein weiterer möglicher Grund für den Fehlercode ist eine defekte Türverriegelung Ihrer Waschmaschine. Diese lässt sich relativ einfach austauschen. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Waschmaschine strom- und wasserfrei ist, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
Weitere mögliche Probleme
Wenn alle oben genannten Punkte überprüft wurden und der Fehlercode E16/F16 immer noch angezeigt wird, könnte das Problem bei der Steuerelektronik der Waschmaschine liegen. In diesem Fall könnte es schwierig sein, die genaue Ursache zu diagnostizieren. Es könnte sein, dass die Steuerelektronik das Türverriegelungsrelais nicht mehr sauber ansteuern kann. In diesem Fall sollten Sie überlegen, ob es sich lohnt, einen Techniker für eine Reparatur zu beauftragen.
Fehler F16/E16 – Fazit
Die Behebung des Fehlercodes E16/F16 an Ihrer Bosch, Siemens oder Constructa Waschmaschine kann eine Herausforderung sein, aber mit der richtigen Anleitung und etwas Geduld ist es durchaus machbar. Denken Sie daran, immer sicherzustellen, dass Ihre Maschine strom- und wasserfrei ist, bevor Sie mit der Reparatur beginnen. Und wenn Sie sich unsicher sind, zögern Sie nicht, einen Profi zu Rate zu ziehen.
Wir hoffen, dass dieser Blogbeitrag Ihnen geholfen hat, den Fehlercode E16/F16 besser zu verstehen und zu beheben. Wenn Sie weitere Fragen zur Reparatur und Instandhaltung von Haushaltsgeräten haben, abonnieren Sie unseren Blog oder unseren Youtube-Kanal für regelmäßige Tutorials und Ratschläge.
SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER F16 SIEMENS WASCHMASCHINE F16 BOSCH MAXX 6 F16 BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER F16 BOSCH WASCHMASCHINE F16 SIEMENS F16 BOSCH F16 SIEMENS WASCHMASCHINE F 16 SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER E16 SIEMENS WASCHMASCHINE 16 BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER E16 SIEMENS E16 BOSCH E16 SIEMENS WASCHMASCHINE E 16
basierend auf 7114 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 5 Monaten
Thomas L.
Thomas L. vor einer Woche
Einwandfreie und schnelle Abwicklung. Ersatzteil (Tastenkappen für Einschalter der Bauknecht-Waschmaschine) innerhalb von 2 Tagen erhalten. Sehr gut: Das Ersatzteil konnte im Shop sehr einfach und schnell gefunden werden. Das kleine Plastikteil kostet zwar 10,- € + Versandkosten, aber guter Service ist das Geld wert!
Jürgen Schwaiger
Jürgen Schwaiger vor einer Woche
Hallo die Laugenpumpe kam Termingerecht. Sehr gut verpackt. Durch das Video, dass ich vor der Reparatur angesehen habe, war der Einbau recht schnell erledigt. Teil war Original BSH und passte perfekt-
Markus Christ
Markus Christ vor 3 Wochen
