Bosch Siemens Waschmaschine Fehler E43 F43 - Fehleranalyse
18.12.2024
Wie man den Fehlercode E43 oder F43 bei Bosch, Siemens und Constructa Waschmaschinen behebt
Es ist ein alltägliches Szenario: Sie schalten Ihre Waschmaschine ein und plötzlich wird ein Fehlercode angezeigt. In diesem Fall handelt es sich um den Code E43 oder F43, der auf einen defekten Motor hindeutet. Aber ist das wirklich das Problem? In diesem Beitrag werden wir verschiedene Stellen prüfen und mögliche Lösungen aufzeigen, um Ihre Waschmaschine wieder zum Laufen zu bringen.
Verstehen des Fehlercodes E43 oder F43
Der Bosch Siemens Waschmaschinen Fehlercode E43 oder F43 deutet in der Regel darauf hin, dass etwas mit dem Motor Ihrer Waschmaschine nicht stimmt. Dies kann jedoch auch von anderen Problemen herrühren, die wir im Folgenden erläutern werden.
Mögliche Ursachen und Lösungen
Bevor Sie sich auf den Motor Ihrer Waschmaschine konzentrieren, sollten Sie zunächst einige andere Stellen prüfen. Diese können oft einfacher und kostengünstiger behoben werden.
1. Verklemmte Wäschetrommel
Ein verklemmtes Wäschestück zwischen der Wäschetrommel und der Dichtung kann die Drehung der Trommel blockieren. Dies könnte dazu führen, dass die Waschmaschine fälschlicherweise annimmt, dass der Motor defekt ist. Überprüfen Sie daher zuerst, ob Wäschestücke die Trommel blockieren.
2. Verschwundene Kleinteile
Kleinteile wie BH-Bügel oder Socken können in der Waschmaschine verschwinden und die Trommel blockieren. Dies ist von außen nicht sichtbar. Wir haben ein spezielles Video erstellt, in dem wir zeigen, wie Sie herausfinden können, ob sich Kleinteile zwischen der Trommel und dem Bottich verfangen haben.
3. Defektes Lager
Ein defektes Lager der Waschmaschine kann dazu führen, dass die Trommel verkantet und sich nicht mehr sauber dreht. Drehen Sie die Trommel ohne Wäsche und hören Sie auf Geräusche. Wenn es knarrt oder schleift, könnte das Lager defekt sein. Ein metallisches Klacken beim Anheben der Trommel ist ein sicheres Zeichen für einen Lagerschaden.
4. Riemenscheibe und Riemen
Ein eingerissener Riemen der Waschmaschine oder eine verzogene Riemenscheibe kann ebenfalls den Fehlercode E43 oder F43 auslösen. Überprüfen Sie diese Teile, nachdem Sie die Rückseite der Waschmaschine geöffnet haben. Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine vorher vom Strom und vom Wasser getrennt wurde.
Der Motor - Die letzte Überprüfung
Nachdem Sie alle oben genannten Punkte überprüft haben, können Sie nun den Waschmaschinenmotor ins Visier nehmen. Der Motor sitzt an der Unterseite der Waschmaschine und treibt über die Motorwelle und den Antriebsriemen die Riemenscheibe an. Bei Direktantriebmaschinen sitzt der Motor direkt hinten. Der Verschleißteil des Motors sind die Motorkohlen. Wenn diese zu kurz sind, kann dies dazu führen, dass die Maschine das Programm bei einem zu hohen Widerstand abbricht.
Fehler E43/F43 – Fazit
Es gibt viele mögliche Ursachen für den Fehlercode E43 oder F43 bei Bosch, Siemens und Constructa Waschmaschinen. Bevor Sie den Motor austauschen, sollten Sie andere mögliche Ursachen überprüfen. Mit etwas Geduld und Sorgfalt können Sie das Problem möglicherweise selbst beheben und dabei Geld sparen und die Umwelt schonen. Und vergessen Sie nicht: Wir haben für jede dieser Überprüfungen und Reparaturen detaillierte Video-Tutorials zur Verfügung gestellt. Also, ran ans Werk!
SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER E43 SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER F43 SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER F43 LÖSCHEN BOSCH LOGIXX 8 F43 BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER F43 BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER E43 SIEMENS WASCHMASCHINE F43 SIEMENS F43 BOSCH WASCHMASCHINE F43 SIEMENS F43 RESET BOSCH AVANTIXX 7 FEHLER E43 BOSCH F43 SIEMENS E43 BOSCH LOGIXX 8 FEHLER F43 SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLERMELDUNG F43 BOSCH LOGIXX 8 F43 RESET BOSCH E43
Jörg Müller vor 4 Monaten
Johannes Helling
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
