Bosch Siemens Waschmaschine Fehler E21 – Ursachen & Lösungen einfach erklärt!
Fehlercode E21: Ein Leitfaden zur Fehlerbehebung bei Bosch, Siemens und Constructa Waschmaschinen
Willkommen zurück im Blog des Ersatzteilshops. Heute behandeln wir ein Problem, auf das viele Besitzer von Bosch, Siemens und Constructa Waschmaschinen stoßen: den Fehlercode E21. In diesem Beitrag erklären wir, was dieser Code bedeutet und wie Sie ihn beheben können.
Was bedeutet der Fehlercode E21 am Waschmaschinendisplay?
Der Fehlercode E21 zeigt an, dass der Motor Ihrer Waschmaschine keine Drehzahl an die Elektronik zurückgibt. Dieser Code ist bei den Marken Bosch, Siemens und Constructa identisch, da sie alle zum Mutterkonzern BSH gehören. Aber was genau bedeutet das? Und was können Sie tun, um das Problem zu beheben?
Die Ursachen des Fehlers in der Waschmaschine
Der Fehlercode E21 kann durch eine Reihe von Problemen verursacht werden. Hier sind einige der häufigsten:
  • Fehlerhafter Tachogenerator: Der Tachogenerator ist ein kleiner Dynamo am Motor, der eine Spannung erzeugt, wenn sich der Motor dreht. Die Elektronik Ihrer Waschmaschine nutzt diese Spannung, um zu messen, wie schnell sich der Motor dreht. Wenn der Tachogenerator am Waschmaschinenmotor defekt ist oder die Leitung zwischen ihm und der Elektronik unterbrochen ist, kann dies den Fehlercode E21 verursachen.
  • Probleme mit der Stromversorgung: Wenn der Motor Ihrer Waschmaschine keinen Strom von der Elektronik der Waschmaschine erhält, kann er sich nicht drehen. Dies könnte ein weiterer Grund für den Fehlercode E21 sein.
  • Fehlerhaftes Relais: Wenn Sie beim Start Ihrer Waschmaschine kein Klacken hören, könnte das Problem bei dem Relais liegen, das den Motor ansteuert. Wenn dieses Relais defekt ist, muss die gesamte Elektronik ausgetauscht werden.
  • Verschlissene Motorkohlen: Die Motorkohlen einer Waschmaschine sind Verschleißteile, ähnlich wie die Bremsbeläge Ihres Autos. Wenn sie stark abgenutzt sind, kann dies ebenfalls den Fehlercode E21 verursachen.
Wie behebe ich den Fehler bei meiner Waschmaschine?
Die erste Sache, die Sie überprüfen sollten, wenn Ihre Waschmaschine den Fehlercode E21 anzeigt, ist die Leitung zwischen der Elektronik und dem Motor. Stellen Sie sicher, dass sie in gutem Zustand ist und der Motor Strom erhält.
Überprüfen Sie als nächstes den Tachogenerator und das Relais. Wenn Sie beim Starten Ihrer Waschmaschine kein Klacken hören, könnte das Relais defekt sein. In diesem Fall müssen Sie die gesamte Elektronik austauschen.
Zu guter Letzt, werfen Sie einen Blick auf die Motorkohlen. Wenn sie stark abgenutzt sind, müssen sie ausgetauscht werden. Glücklicherweise ist dies eine Aufgabe, die Sie selbst durchführen können. In unserem Youtube-Kanal haben wir einige Videos, die Ihnen dabei helfen können.
Kleines Fazit zum Fehler E21 bei Bosch Siemens Waschmaschinen
Der Fehlercode E21 bei Bosch, Siemens und Constructa Waschmaschinen kann durch eine Reihe von Problemen verursacht werden, von einem defekten Tachogenerator bis hin zu verschlissenen Motorkohlen. Mit ein wenig Geduld und den richtigen Ersatzteilen können Sie das Problem jedoch selbst beheben. Hoffentlich hat Ihnen dieser Leitfaden dabei geholfen zu verstehen, was der Fehlercode E21 bedeutet und wie Sie ihn beheben können. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder einen Kommentar unter diesem Beitrag zu hinterlassen. Und vergessen Sie nicht, unseren Blog für weitere hilfreiche Artikel zu Haushaltsgeräten und Ersatzteilen zu abonnieren.
WASCHMASCHINE E21 FEHLER BEHEBEN BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER E21 SIEMENS WASCHMASCHINE E21 CONSTRUCTA FEHLER E21 MOTOR DREHZAHL PRÜFEN TACHOGENERATOR REPARATUR MOTORKOHLE WECHSELN ELEKTRONIK RELAIS BOSCH SIEMENS WASCHMASCHINEN REPARATUR ANLEITUNG
