Bosch Siemens Waschmaschine Fehler E03 – Ursachen & Lösungen einfach erklärt!
Fehlerbehebung bei der Waschmaschine: Der Fehlercode E03
Ein Fehlercode E03 auf Ihrer Bosch oder Siemens Waschmaschine kann frustrierend sein, aber keine Sorge, hier ist Denny vom Ersatzteilshop, um Ihnen zu helfen. Bevor wir beginnen, ist es wichtig zu wissen, dass Bosch und Siemens zur gleichen Muttergesellschaft, BSH Bosch Siemens Haushaltsgeräte, gehören. Dieser Fehlercode trifft also auch auf andere Submarken wie Constructa zu.
Was bedeutet der E03 Fehlercode bei Bosch Siemens Waschmaschinen?
Der E03 Fehlercode bedeutet im Grunde genommen, dass die Maschine nicht erkennt, dass die Tür geschlossen ist. Es gibt verschiedene Gründe dafür, und wir werden Ihnen den wichtigsten zum Schluss sagen. Aber zuerst lassen Sie uns erklären, warum dies so wichtig ist.
Sicherheit steht beim Waschvollautomat an erster Stelle
Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss die Tür der Waschmaschine, besonders bei Frontladern, geschlossen sein. Andernfalls wäre es viel zu gefährlich. Die Maschine könnte Wasser durch die Tür lassen und würde nicht wissen, ob die Tür der Waschmaschine geschlossen ist oder nicht. Dies könnte zu einer Überschwemmung führen oder ein Kind könnte die Tür während des Wasch- oder Schleudergangs öffnen. Dies ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt und die Maschine würde nie starten ohne die Rückmeldung von der Tür, dass sie geschlossen ist.
Warum wird der Fehlercode an der Waschmaschine angezeigt?
Wenn die Rückmeldung, dass die Tür geschlossen ist, nicht gegeben wird, könnte es sein, dass ein Teil der Mechanik, der dafür sorgt, dass die Tür richtig geschlossen ist, defekt ist. In diesem Fall kann die Maschine kein Signal an die Waschmaschinen Elektronik senden und es kann nicht erkannt werden, ob der Sicherheitsaspekt erfüllt wurde. Die Maschine kann daher nicht starten.
Was ist zu tun, um den Waschmaschinen Fehler zu finden?
Selbst wenn die Tür geschlossen ist und Sie ein Klickgeräusch von der Maschine hören, könnte es immer noch sein, dass die Elektronik nicht erkennt, dass die Tür geschlossen ist. In diesem Fall sollten Sie die Elektronik überprüfen. Es gibt ein oder zwei Komponenten, die ein Feedback vom Türschloss der Waschmaschine erhalten. Wenn dieses Feedback fehlt oder die Komponenten es nicht bewerten können, sollten Sie die Elektronik selbst überprüfen.
Der häufigste Grund für den E03 Fehlercode bei der Waschmaschine
Nun kommen wir zum häufigsten Grund für den E03 Fehlercode: das Türschloss selbst. Ältere Türschlösser arbeiten mit einem Bimetall. Dieses Metall wird während des gesamten Waschprozesses beansprucht und kann mit der Zeit verschleißen. Wenn das Gerät einige Jahre alt ist, kann dieses Verschleißteil dazu führen, dass das Gerät nicht mehr richtig schließt. Alles im Gerät wird sehr heiß und als Ergebnis funktionieren die Kontakte nicht mehr richtig. Oftmals hört man dann nicht mehr das Klickgeräusch des Schlosses. Dies ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass das Schloss defekt ist.
Fazit zum Fehler E03 bei Bosch Siemens Waschmaschinen
Wie immer hoffen wir, dass wir Ihnen mit diesem Leitfaden helfen konnten. Bitte überprüfen Sie auch, ob das Kabel des Türschlosses korrekt angeschlossen ist. Dies könnte auch ein Problem sein, aber es ist tatsächlich viel seltener der Fall. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, haben wir ein hilfreiches Video für Sie erstellt. Der Link dazu befindet sich oben unter dem Auge. Wenn wir Ihnen helfen konnten, geben Sie bitte diesem Beitrag einen Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Teilen Sie uns auch Ihre Reparaturerfahrungen in den Kommentaren mit. Dies hilft uns und anderen Lesern immer weiter. Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen: "Get to work - ran ans Werk und an die Arbeit"!
BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER E03 SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER E03 FEHLERCODE E03 BOSCH SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER E03 BEHEBEN BOSCH SIEMENS FEHLERMELDUNG E03 E03 FEHLER WASCHMASCHINE LÖSUNG BOSCH WASCHMASCHINE WASSERABLAUFPROBLEM SIEMENS WASCHMASCHINE PUMPE REINIGEN FEHLER E03 URSACHE UND REPARATUR BOSCH SIEMENS E03 RESET
