Bosch Siemens Spannrolle Trockner wechseln - So geht es.
Spannrolle für den Riemen bei einem Bosch oder Siemens Trockner austauschen: Ein praktischer Leitfaden
Halten Sie Ihre Haushaltsgeräte in Top-Zustand, um teure Reparaturen oder Neukauf zu vermeiden. In diesem Beitrag wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie die Spannrolle für den Riemen bei einem Bosch oder Siemens Trockner ersetzen können. Unser Experte Danny vom Ersatzteilshop führt Sie durch den Prozess.
Wo befindet sich die Spannrolle und was ist ihre Funktion?
Die Spannrolle des Trockners befindet sich im Inneren Ihres Geräts und hat die Aufgabe, den Riemen auf Spannung zu halten. Dies ist wichtig für den reibungslosen Betrieb des Geräts.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch der Spannrolle
- Arbeitsplatte abbauen: Die Arbeitsplatte ist hinten links und rechts mit zwei Torx 20 Schrauben gesichert. Schrauben Sie diese heraus und nehmen Sie die Arbeitsplatte nach hinten weg.
- Seitenwand lösen: Entfernen Sie alle Schrauben von der Seitenwand des Trockners. Beachten Sie, dass im oberen Bereich Torx 20 Schrauben und im unteren Bereich Torx 15 Schrauben verbaut sind.
- Kondensatbehälter entfernen: Entnehmen Sie den Kondensatbehälter des Trockners von vorn und lösen Sie die drei umliegenden Schrauben. Ziehen Sie dann die Blende nach vorn ab.
- Spannrolle ausbauen: Heben Sie den Motor leicht an und ziehen Sie den Riemen von der Rolle herunter. Entfernen Sie dann den Sprengring an der Seite der Spannrolle mit einer Sprengringzange und ziehen Sie die Spannrolle zur Seite herunter.
- Neue Spannrolle einsetzen: Setzen Sie die neue Spannrolle auf und prüfen Sie, ob sie sich leicht dreht und keine Geräusche verursacht. Legen Sie dann den Riemen wieder über die Spannrolle und machen Sie ein paar Umdrehungen mit der Trommel per Hand, um sicherzustellen, dass der Riemen ordentlich sitzt.
- Seitenwand anbringen: Bauen Sie zum Schluss die Seitenwand wieder an das Gerät.
Sicherheitshinweis für die Reparatur
Bitte beachten Sie, dass die Feder, welche die Spannrolle spannt, etwas Spannung hat und den Motor des Trockners sofort wieder zurückzieht. Seien Sie daher vorsichtig und achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verletzen.
Fazit zum Thema Spannrolle des Trockners wechseln
Mit dem richtigen Wissen und ein wenig Geduld können auch komplexe Reparaturen wie der Austausch der Spannrolle an Ihrem Trockner erfolgreich zu Hause durchgeführt werden. Bei Ersatzteilshop sind wir bestrebt, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Haushaltsgeräte so lange wie möglich am Laufen zu halten. Damit tragen wir nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern helfen Ihnen auch, Geld zu sparen. Nichts ist befriedigender als die erfolgreiche Reparatur Ihres eigenen Geräts!
Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen bei der Reparatur Ihrer Haushaltsgeräte hilfreich war. Wenn Sie weitere Tipps und Tricks zur Heimwerkerreparatur suchen, abonnieren Sie unseren Kanal und lassen Sie uns einen Daumen nach oben da. Wir veröffentlichen ständig neue Videos über Reparaturen und wollen damit so viele Geräte wie möglich vor dem Schrottplatz retten. Also, ran ans Werk!
