Bosch Siemens Neff Geschirrspüler Scharnier tauschen - so geht es!
17.10.2022
Scharniere am Geschirrspüler austauschen: Ein umfassender Leitfaden
Ein Geschirrspüler ist ein wertvoller Helfer in der Küche. Wenn die Scharniere jedoch ausfallen, kann dies zu Problemen führen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Scharniere an Ihrem Bosch, Siemens oder Neff Geschirrspüler selbst austauschen können.
Schritt 1: Seitenwände des Geschirrspülers entfernen
Um an die Scharniere zu gelangen, müssen zunächst die Seitenwände des Geschirrspülers entfernt werden. Diese sind in der Regel mit einer oder zwei Schrauben gesichert. Nachdem Sie diese Schrauben entfernt haben, können Sie die Seitenwand nach oben ziehen und aushaken. Anschließend haben Sie einen freien Blick auf die Feder und das Scharnier.
Schritt 2: Abdeckung entfernen und Feder entspannen
Entfernen Sie als nächstes die Abdeckung, die einfach herausgezogen werden kann. Dann müssen Sie die Feder entspannen. Dazu ziehen Sie am Seilzug der Feder und haken sie an der Umlenkrolle aus. Bevor Sie das Scharnier wechseln, wiederholen Sie diesen Vorgang bitte auf beiden Seiten.
Schritt 3: Vorderfront entfernen
Der nächste Schritt besteht darin, die Vorderfront des Geschirrspülers zu entfernen. Diese ist mit umlaufenden Schrauben gesichert. Öffnen Sie die Tür, schrauben Sie alle Schrauben heraus und entnehmen Sie die Vorderfront. Bei teilintegrierten Geräten kann die Bedienblende dran bleiben.
Schritt 4: Scharnier wechseln
Nun können Sie das Scharnier wechseln. Halten Sie die Tür mit einer Hand fest und lösen Sie die beiden Schrauben an der Seite. Seien Sie vorsichtig, da das Blech sehr scharfkantig ist. Sobald Sie beide Schrauben entfernt haben, ist das Scharnier locker und sitzt nur noch auf dem Bolzen. Dort lösen Sie die beiden Widerhaken und können das Scharnier nach oben wegziehen.
Schritt 5: Neues Scharnier einbauen
Das neue Scharnier wird in umgekehrter Reihenfolge eingebaut. Rasten Sie es ein, drücken Sie es auf den Bolzen und befestigen Sie die Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Tür während des gesamten Prozesses stabil bleibt, indem Sie sie festhalten. Es wird empfohlen, die Scharniere nacheinander zu wechseln.
Schritt 6: Seilzug einhängen und Seitenwand anbringen
Nachdem beide Schrauben angebracht sind, schließen Sie die Tür und hängen den Seilzug wieder in das Scharnier ein. Achten Sie darauf, dass der Seilzug richtig herum eingehängt ist, um Probleme und Geräusche beim Öffnen der Tür zu vermeiden. Spannen Sie die Feder, hängen Sie den Seilzug ein und klipsen Sie die Abdeckung auf. Zum Schluss wird die Seitenwand wieder angebracht.
Fazit
Der Austausch von Scharnieren an Ihrem Geschirrspüler kann mit den richtigen Anweisungen und etwas Geduld einfach selbst durchgeführt werden. Auf diese Weise können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch zur Nachhaltigkeit beitragen, indem Sie das Leben Ihres Haushaltsgeräts verlängern. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen bei der Reparatur Ihres Geräts geholfen hat und ermutigen Sie, weitere Reparaturen selbst in Angriff zu nehmen.
GESCHIRRSPÜLER SCHARNIER SCHARNIER GESCHIRRSPÜLER SCHARNIER SPÜLMASCHINE SIEMENS GESCHIRRSPÜLER SCHARNIER BOSCH GESCHIRRSPÜLER SCHARNIER NEFF GESCHIRRSPÜLER SCHARNIER SPÜLER SCHARNIER SCHARNIER TAUSCHEN SPÜLER SPÜLER SCHARNIER TAUSCHEN GESCHIRRSPÜLER SCHARNIER TAUSCHEN GESCHIRRSPÜLER SCHARNIER DEFEKT GESCHIRRSPÜLER SCHARNIER KAPUTT SIEMENS SPÜLER SCHARNIER TAUSCHEN BOSCH SPÜLER SCHARNIER TAUSCHEN NEFF SPÜLER SCHARNIER TAUSCHEN
B. Kirsch vor einer Woche
Tilman Strobel vor 4 Wochen
