Bosch Neff Siemens Geschirrspüler Wasserweiche tauschen - Fehler E26
02.07.2025
Austausch der Wasserweiche in Ihrem Geschirrspüler: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Es ist kein Geheimnis, dass Haushaltsgeräte von Zeit zu Zeit Wartung und Reparatur benötigen. Heute werden wir uns auf eine bestimmte Komponente konzentrieren, die in Bosch, Siemens oder Neff Geschirrspülern gefunden werden kann - die Wasserweiche. Dieser Beitrag wird Ihnen zeigen, wie Sie sie austauschen können, um die optimale Funktion Ihres Geschirrspülers sicherzustellen.
Was ist eine Wasserweiche und wofür ist sie gut?
Die Wasserweiche, auch als Drehschieber des Geschirrspülers bezeichnet, ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Geschirrspülers. Sie ist dafür verantwortlich, das Wasser im Gerät zu verteilen. Das Wasser wird durch die Heizpumpe in die Wasserweiche gepumpt, die dann das Wasser durch verschiedene Löcher in die oberen oder unteren Sprüharme - oder auch in beide gleichzeitig - verteilt.
Warum sollte man die Wasserweiche austauschen?
Der kleine Motor an der Wasserweiche kann kaputt gehen. Leider kann dieser Motor nicht einzeln ausgetauscht werden, daher muss in solchen Fällen die gesamte Wasserweiche ausgetauscht werden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Wasserweiche
- Entfernen Sie die Bodenwanne des Geschirrspülers: Dies ist der erste Schritt, um Zugang zur Wasserweiche zu erhalten.
- Entfernen Sie die Heizpumpe: Die Heizpumpe ist mit einer Schlauchschelle an der Wasserweiche befestigt. Diese Schlauchschelle muss ersetzt werden, da sie in den meisten Fällen nicht wiederverwendet werden kann. Eine normale, geschraubte Schlauchschelle wird empfohlen.
- Entfernen Sie die Wasserweiche: Sobald die Heizpumpe entfernt ist, können Sie den Stecker an der Wasserweiche abziehen und die Wasserweiche herausdrehen. Dies kann recht schwierig sein und erfordert möglicherweise die Hilfe einer zweiten Person.
- Installieren Sie die neue Wasserweiche: Setzen Sie die neue Wasserweiche ein und drehen Sie sie rechts herum, um sie zu befestigen. Achten Sie darauf, dass alle Stecker wieder angeschlossen sind.
- Schließen Sie die Heizpumpe wieder an: Befestigen Sie die Heizpumpe der Spülmaschine wieder an der Wasserweiche und sichern Sie sie mit einer neuen Schlauchschelle.
- Bauen Sie die Bodenwanne wieder ein und führen Sie einen Probelauf durch: Damit stellen Sie sicher, dass alles korrekt installiert wurde und funktioniert.
Fazit
Die Wartung und Reparatur Ihrer Haushaltsgeräte kann eine Herausforderung sein, aber mit den richtigen Anleitungen und etwas Geduld können Sie viele Probleme selbst lösen. Der Austausch der Wasserweiche in Ihrem Geschirrspüler ist ein gutes Beispiel dafür. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen dabei hilft, Ihre Geräte in Top-Zustand zu halten und ihre Lebensdauer zu verlängern. Denken Sie daran: Jedes Gerät, das wir retten können, trägt zu einer nachhaltigeren Zukunft bei.
Wenn Sie weitere Tipps und Anleitungen für die Reparatur und Wartung Ihrer Haushaltsgeräte benötigen, abonnieren Sie unseren Kanal und lassen Sie einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns darauf, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Geräte in bestem Zustand zu halten!
