Bomann Geschirrspüler Fehler E6 Wasser läuft aus
18.12.2024
Fehlercode E6 an Bomann Geschirrspülmaschinen: Eine gründliche Anleitung zur Fehlerbehebung
Der Fehlercode E6 an Bomann Geschirrspülmaschinen kann manchmal für Verwirrung sorgen. In diesem Blogbeitrag werden wir uns mit diesem speziellen Fehlercode befassen und Ihnen zeigen, wie Sie ihn effektiv beheben können. Der Fehlercode E6 weist auf eine Leckage hin, das heißt, dass Ihr Gerät irgendwo undicht ist. Nun gilt es, diese Stelle zu finden und zu reparieren.
Die häufigsten Ursachen für den Fehlercode E6
Der Fehlercode E6 kann auf zwei verschiedene Arten ermittelt werden. Die erste Möglichkeit ist, dass Ihr Geschirrspüler festgestellt hat, dass er Wasser zieht, obwohl keine Wasserstanderhöhung gemeldet wird. Die zweite Möglichkeit ist, dass in Ihrem Geschirrspüler ein Schwimmerschalter verbaut ist und dieser durch das Aufschwimmen signalisiert hat, dass Wasser im Geräteinneren landet.
Wie finde ich die Ursache des Problems?
Es gibt einige mögliche Ursachen für den Fehlercode E6. Es könnte so einfach sein wie eine falsche Beladung des Geschirrspülers im letzten Programm oder ein Teller oder eine Schüssel, die sich während des Spülgangs gedreht haben und so die Sprüharme blockiert haben. Dies kann dazu führen, dass der Sprüharm der Spülmaschine immer nur in eine Richtung sprüht und so viel Wasser auf die Dichtung des Geschirrspülers trifft, dass diese das Wasser nicht verkraften kann und es in das Geräteinnere läuft.
Wie kann ich den Fehler beheben?
Wenn Sie feststellen, dass der Fehlercode E6 angezeigt wird, sollten Sie zunächst den Wasserhahn zudrehen. Dann sollten Sie Ihren Geschirrspüler leer machen und auf die Seite kippen. Dies ermöglicht es dem Wasser, breit zu laufen und im besten Fall auch aus dem Gerät herauszulaufen. Anschließend sollten Sie den Geschirrspüler ohne Geschirr laufen lassen und schauen, ob der Fehler erneut auftritt. Wenn dies nicht der Fall ist, dann war wahrscheinlich eine falsche Beladung des Geschirrspülers die Ursache für den Fehlercode E6.
Weitere mögliche Ursachen
Wenn der Fehlercode E6 weiterhin angezeigt wird, sollten Sie sich die Sprüharme genauer anschauen. Es könnte sein, dass diese verkeilt oder beschädigt sind und dadurch nicht mehr richtig sprühen können. Eine andere mögliche Ursache könnte eine lockere Überwurfmutter am Salzbehälter des Geschirrspülers sein. Wenn diese locker ist, kann Wasser in das Gerätinnere laufen. Auch der Pumpensumpf der Spülmaschine kann eine mögliche Ursache sein. Wenn dieser beschädigt ist oder sich abgesenkt hat, kann Wasser daran vorbeilaufen und in die Bodenwanne gelangen.
Fazit zum Fehler E6 beim Bomann Geschirrspüler
Der Fehlercode E6 an Bomann Geschirrspülmaschinen kann verschiedene Ursachen haben, von einer falschen Beladung des Geschirrspülers bis hin zu einem beschädigten Pumpensumpf. Mit ein wenig Geduld und der richtigen Herangehensweise sollte es jedoch möglich sein, das Problem zu lokalisieren und zu beheben. Denken Sie daran, dass die Reparatur von Haushaltsgeräten nicht nur kostengünstiger ist, sondern auch einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leistet. Also, ran ans Werk!
BOMANN SPÜLER E6 BOMANN E6 GESCHIRRSPÜLER BOMANN FEHLER 6 GSPE E6 BOMANN SPÜLER UNDICHT BOMANN SPÜLMASCHINE KAPUTT BOMANN SPÜLER GEHT NICHT BOMANN SPÜLER LÄUFT AUS
basierend auf 7050 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 5 Monaten
Markus Christ
Markus Christ vor einer Woche
Katja Wolf
Katja Wolf vor einer Woche
Toller Händler, bereits bei der genauen Suche nach dem Ersatzteil kann man eigentlich nichts falsch machen. Die Lieferung war innerhalb von 2 Tagen da und wir konnten unsere Ersatzteil schnell einbauen und unseren Kühlschrank wieder nutzen. Einen Daumen hoch .
Annette Bumann vor einer Woche
