Bomann Geschirrspüler Fehler E3 - Wasserablauf
Beheben Sie den Fehlercode E3 an Ihrer Bomann Geschirrspülmaschine
Hallo, ich bin Robert vom Ersatzteilshop. In diesem Beitrag erkläre ich Ihnen, wie Sie den Fehlercode E3 bei Bomann Geschirrspülmaschinen beheben können. Dieser Code weist auf ein Problem mit dem Wasserablauf hin.
Verstehen Sie den Fehlercode E3
Der Fehlercode E3 zeigt an, dass Ihr Geschirrspüler nicht in der vorgesehenen Zeit genügend Wasser abpumpen kann. Dies kann mehrere Ursachen haben, die wir im Folgenden besprechen werden.
Überprüfen Sie die Siebe des Geschirrspülers
Zunächst sollten Sie die Siebe des Geschirrspülers im Inneren des Geräts überprüfen. Es gibt ein grobes und ein feines Sieb, die Schmutz aus dem Wasser filtern. Wenn diese Siebe verstopft sind, fließt immer wieder Wasser in den Pumpensumpf und Ihre Pumpe pumpt ständig Wasser ab. Dies kann dazu führen, dass der Fehlercode E3 angezeigt wird.
Reinigen Sie diese Siebe gründlich und achten Sie darauf, mindestens einmal im Monat das höchst temperierte Programm durchlaufen zu lassen. Dadurch werden Fette im Wasser effektiv gelöst und abtransportiert, was die Lebensdauer Ihres Geräts verlängert. In der Regel ist es selten notwendig, die Siebe auszutauschen, aber falls erforderlich, finden Sie passende Ersatzteile in unserem Shop.
Überprüfen Sie die Hauswasserableitung und den Ablaufschlauch
Es kann auch sein, dass Ihre Hauswasserableitung verstopft ist oder der Ablaufschlauch des Geschirrspülers geknickt war. Legen Sie den Schlauch flach hin und prüfen Sie, ob Wasser nachläuft. Läuft Wasser nach, ist der Schlauch nicht verstopft. Prüfen Sie auch, ob das Wasser vom Waschbecken ordnungsgemäß abfließt. Wenn ja, ist der Wasserablauf nicht verstopft.
Überprüfen Sie die Ablaufpumpe
Wenn das oben genannte nicht zutrifft, könnte die Ablaufpumpe des Geschirrspülers verstopft sein. Unter dem Sieb im Geschirrspüler befindet sich ein Pumpensumpf, in dem das Wasser gesammelt wird. Dort ist auch eine Ablaufpumpe mit einem kleinen Laufrad verbaut.
Wenn der Fehler E3 angezeigt wird und viel Wasser im Geschirrspüler steht, sollten Sie dieses zuerst mit einer Tasse abschöpfen und dann mit Tüchern austupfen, bis Sie den Pumpensumpf der Spülmaschine sehen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie an die Pumpe heranreichen, da oft scharfe Gegenstände das Laufrad blockieren.
Wenn das Laufrad durch einen Fremdkörper blockiert ist, entfernen Sie diesen und starten Sie das Programm erneut. Funktioniert Ihr Geschirrspüler immer noch nicht richtig, könnte die Pumpe mechanisch oder elektrisch defekt sein. In diesem Fall kann die Pumpe ausgetauscht werden.
Fazit zum Fehler E3 bei Bomann Geschirrspülern
Der Fehlercode E3 bei Bomann Geschirrspülmaschinen weist auf ein Problem mit dem Wasserablauf hin. Durch Überprüfen und Reinigen der Siebe, der Hauswasserableitung und des Ablaufschlauchs sowie der Ablaufpumpe können Sie das Problem in den meisten Fällen selbst beheben. Falls notwendig, finden Sie passende Ersatzteile in unserem Shop.
Wir vom Ersatzteilshop unterstützen Sie dabei, Ihr Recht auf Reparatur wahrzunehmen und Haushaltsgeräte vor dem Schrottplatz zu retten. Es ist an der Zeit, ans Werk zu gehen!
