Blomberg Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Wie Sie die Motorkohlen Ihrer Blomberg-Waschmaschine ersetzen
Wenn Ihre Blomberg-Waschmaschine plötzlich aufhört, sich zu drehen, könnte das Problem verschlissene Motorkohlen der Waschmaschine sein. In unserem jüngsten Video führt Danny, ein Experte von Ersatzteilshop, Schritt für Schritt durch den Prozess des Austauschs dieser entscheidenden Komponenten. In diesem Blogbeitrag werden wir diese Anleitung noch einmal durchgehen.
Was sind Motorkohlen und warum sind sie wichtig?
Motorkohlen sind kleine Teile, die sich am Motor Ihrer Waschmaschine befinden und dafür sorgen, dass der Motor reibungslos und effizient läuft. Wenn diese Kohlen verschlissen sind, kann der Motor nicht mehr richtig funktionieren und Ihre Waschmaschine hört auf, sich zu drehen. Daher ist es wichtig, diese regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu ersetzen.
Ausbau des Motors aus der Waschmaschine
Der erste Schritt besteht darin, die Rückwand Ihrer Waschmaschine zu entfernen. Dann entfernen Sie den Riemen und lösen Sie alle Schrauben, die den Motor befestigen. Achten Sie darauf, dass keine Kabelbinder mehr die Kabel am Gerät halten. Dann können Sie den Motor der Waschmaschine vorsichtig nach hinten heraus schlagen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn er herunterfällt - das beschädigt ihn nicht.
Entfernen und ersetzen der Motorkohlen
Nachdem der Motor ausgebaut ist, können Sie die Motorkohlen sehen. Diese sind mit jeweils einer Schraube auf jeder Seite befestigt. Entfernen Sie diese Schrauben und nehmen Sie die alten Kohlen ab.
Die Kohlebürsten der Waschmaschine sind das bewegliche Teil, das Sie vor sich sehen. Bei den meisten Geräten sind diese noch etwa 5 mm lang, wenn sie verschlissen sind. In diesem Fall haben sie keinen ausreichenden Kontakt mehr zum Anker und sollten ersetzt werden.
Nachdem Sie die neuen Motorkohlen eingesetzt haben, befestigen Sie sie einfach wieder mit den Schrauben. Ein guter Tipp ist, den Motor neben das Gerät zu legen, den Stecker anzuschließen und einen Probelauf durchzuführen, bevor Sie alles wieder zusammenbauen.
Fazit zum Tausch der Motorkohlen einer Blomberg Waschmaschine
Das Ersetzen der Motorkohlen Ihrer Waschmaschine ist eine Aufgabe, die Sie mit ein wenig Geduld und den richtigen Anleitungen selbst durchführen können. Es ist eine effektive Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine zu verlängern und sicherzustellen, dass sie immer effizient arbeitet. Die passenden Ersatzteile für die Waschmaschine halten wir dafür gern parat.
Wir hoffen, dass dieser Blogbeitrag und unser Video Ihnen bei der Durchführung dieser Aufgabe geholfen haben. Wenn ja, freuen wir uns über ein "Gefällt mir" und ein Abonnement unseres Kanals. Für weitere Anleitungen und Tipps zur Wartung und Reparatur Ihrer Haushaltsgeräte, bleiben Sie dran bei Ersatzteilshop!
