Beko Waschmaschine Fehler ER3 oder E03
02.07.2025
So beheben Sie den Fehler ER3 oder E03 an Ihrer Beko Waschmaschine
Die Beko Waschmaschine ist ein zuverlässiger Haushaltshelfer, doch wie bei jedem Gerät kann es auch hier zu Fehlern kommen. Ein häufig auftretender Fehlercode ist der ER3 oder E03, der meist auf einen defekten Heizstab hindeutet. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie diesen Fehler beheben und den Heizstab selbstständig austauschen können.
Ursache des Fehlers ER3 oder E03
Wenn Ihre Beko Waschmaschine den Fehlercode ER3 oder E03 anzeigt, liegt das Problem meist am Heizstab. Er ist dafür verantwortlich, das Wasser in der Maschine auf die gewünschte Temperatur zu erhitzen. Ist er defekt, kann dies dazu führen, dass das Wasser nicht mehr korrekt erhitzt wird und die Maschine den Fehlercode anzeigt.
Sicherheitsvorkehrungen vor dem Austausch
Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, sollten Sie unbedingt einige Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, um sicherzugehen, dass die Maschine nicht unter Strom steht. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Ausbau des defekten Heizstabs
Um den defekten Heizstab auszubauen, beginnen Sie zunächst damit, alle Schrauben an der Rückwand der Waschmaschine zu lösen. Anschließend können Sie die Rückwand entfernen. Der Heizstab ist nun zugänglich und Sie können die Steckkontakte von der Heizung lösen. In der Mitte des Heizstabs befindet sich eine 10er Mutter, die Sie ebenfalls lösen müssen. Danach kann das Heizelement relativ einfach entfernt werden.
Einbau des neuen Heizstabs
Nachdem Sie den defekten Heizstab ausgebaut haben, können Sie den neuen Heizstab einbauen. Schieben Sie dazu das neue Heizelement so weit wie möglich in die Waschmaschine hinein und achten Sie darauf, alle Kabel beiseite zu schieben. Anschließend schrauben Sie das Element fest. Es muss nicht extrem fest sitzen, eine moderate Festigkeit reicht aus.
Stecken Sie anschließend die Steckkontakte wieder auf den Heizstab. Wichtig ist der grün-gelbe Stecker, dieser kommt ans Gehäuse. Die Positionen der linken und rechten Steckkontakte können vertauscht werden, das stellt kein Problem dar. Der kodierte Stecker kommt wieder auf den NTC, also auf den Temperaturfühler.
Fehlerbehebung erfolgreich!
Wenn Sie alle Schritte korrekt durchgeführt haben, sollte der Fehler ER3 oder E03 an Ihrer Beko Waschmaschine nun behoben sein. Schalten Sie die Maschine ein und führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzugehen, dass alles korrekt funktioniert.
Fazit
Ein defekter Heizstab kann schnell zu Problemen bei Ihrer Waschmaschine führen. Doch mit der richtigen Vorgehensweise und etwas handwerklichem Geschick können Sie den Heizstab selbst austauschen und den Fehler beheben. Denken Sie immer daran, vor Arbeiten an elektrischen Geräten diese vom Stromnetz zu trennen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Sollten Sie sich unsicher sein, zögern Sie nicht, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Bei "Ersatzteilshop" finden Sie eine Vielzahl von Ersatzteilen für Ihre Haushaltsgeräte, einschließlich Heizstäbe für Beko Waschmaschinen. Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich von unserem umfangreichen Sortiment überzeugen!
faq_icon FAQ - Beko Waschmaschine Fehler ER3 oder E03
Was bedeutet der Fehlercode ER3 oder E03 bei einer Beko Waschmaschine?
Der Fehlercode ER3 oder E03 bei einer Beko Waschmaschine deutet meist auf einen defekten Heizstab hin.
Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich treffen, bevor ich den Heizstab austausche?
Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, um sicherzugehen, dass die Maschine nicht unter Strom steht.
Wie kann ich den defekten Heizstab ausbauen?
Um den defekten Heizstab auszubauen, lösen Sie alle Schrauben an der Rückwand der Waschmaschine und entfernen Sie diese. Lösen Sie dann die Steckkontakte von der Heizung und die 10er Mutter in der Mitte des Heizstabs. Danach kann das Heizelement entfernt werden.
Wie kann ich den neuen Heizstab einbauen?
Um den neuen Heizstab einzubauen, schieben Sie das neue Heizelement so weit wie möglich in die Waschmaschine hinein und achten Sie darauf, alle Kabel beiseite zu schieben. Schrauben Sie das Element fest und stecken Sie die Steckkontakte wieder auf den Heizstab.
Wo kann ich Ersatzteile für meine Beko Waschmaschine finden?
Im 'Ersatzteilshop' finden Sie eine Vielzahl von Ersatzteilen für Ihre Haushaltsgeräte, einschließlich Heizstäbe für Beko Waschmaschinen.
factory_icon Kundenkommentare
basierend auf 7883 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thorsten DL2NTE vor 2 Monaten
F. D.
F. D. vor 2 Wochen
Hilfreiches und effektives Team. Hatte Trinkgeld gegeben und im Nachgang zwei Rückfragen (Danke T.), welche schnell bearbeitet wurden. Bin froh, dass ich mich auf diese Art und Weise minimal bedanken konnte. Davon abgesehen, sollte so ein System von der EU gefördert werden: Weniger Müll und wir Endkunden schätzen unsere Produkte mehr, wenn wir Hand anlegen (Ikea-Effekt).
Stefan Muschick
Stefan Muschick vor einem Monat
Thoheinz1966 Heinz vor 3 Monaten
Heiko Dannenberg vor 5 Monaten
