Beko Waschmaschine Fehler ER03
Beheben Sie den Fehler ER3/E03 bei Ihrer Beko Waschmaschine: Ein praktischer Leitfaden zum Austausch des Heizstabs
Wenn Ihre Beko Waschmaschine den Fehler ER3 oder E03 anzeigt, kann das ziemlich frustrierend sein. Aber keine Sorge, wir von Ersatzteilshop sind hier, um Ihnen zu helfen. Dieser Fehler weist auf eine unzureichende Erwärmung des Wassers hin und ist meistens auf einen defekten Heizstab zurückzuführen. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie den Heizstab Ihrer Waschmaschine selbst austauschen können.
Was bedeutet der Fehler ER3/E03?
Der Fehlercode ER3 oder E03 auf Ihrer Beko Waschmaschine deutet darauf hin, dass das Wasser während des Heizvorgangs nicht ausreichend erwärmt wird. Dies ist meistens auf einen defekten Heizstab der Waschmaschine zurückzuführen.
Wie kann man den Heizstab austauschen?
Der Austausch des Heizstabs ist ein relativ einfacher Prozess, den Sie selbst durchführen können. Folgen Sie diesen Schritten:
  1. Sicherheit zuerst: Ziehen Sie vor Beginn der Arbeiten den Stecker der Waschmaschine.
  2. Rückwand entfernen: Lösen Sie alle Schrauben an der Rückwand der Waschmaschine und heben Sie diese ab.
  3. Steckkontakte lösen: Trennen Sie die Steckkontakte von der Heizung. Dies erleichtert den Austausch.
  4. Heizstab entfernen: Lösen Sie die 10er Mutter in der Mitte des Heizstabs und ziehen Sie das Heizelement heraus.
Was ist zu tun, bevor der neue Heizstab eingebaut wird?
Bevor Sie den neuen Heizstab einbauen, sollten Sie ein paar Dinge beachten:
  • Kalkreste entfernen: Wenn Sie in einer Region mit hartem Wasser wohnen, können Kalkablagerungen zurückbleiben. Entfernen Sie diese mit der Hand, bevor Sie den neuen Heizstab einbauen.
  • Sensor wiederverwenden: Der Sensor des alten Heizstabs kann in der Regel wiederverwendet werden, da er selten defekt ist. Sollte jedoch bereits ein neuer Sensor im gelieferten Heizstab enthalten sein, ist dies natürlich nicht notwendig.
Wie wird der neue Heizstab eingebaut?
Nachdem Sie die Vorbereitungen getroffen haben, können Sie den neuen Heizstab einbauen. Folgen Sie diesen Schritten:
  1. Schieben Sie den neuen Heizstab unter den Niederhalter und achten Sie dabei darauf, dass er nicht an der Trommel der Waschmaschine schleift.
  2. Schrauben Sie den Heizstab fest. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie ihn nicht zu fest anziehen.
  3. Stecken Sie die Steckkontakte wieder auf. Achten Sie dabei besonders auf den grün-gelben Anschluss, der an das Gehäuse angeschlossen werden muss. Die Reihenfolge der linken und rechten Steckkontakte ist dabei unerheblich.
Was ist nach dem Einbau des neuen Heizstabs zu tun?
Nachdem Sie den neuen Heizstab eingebaut haben, sollten Sie einen Probelauf durchführen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert und dicht ist.
Fazit zum Fehler ER03 einer Beko Waschmaschine
Ein Fehlercode ER3 oder E03 auf Ihrer Beko Waschmaschine kann auf einen defekten Heizstab hinweisen. Mit den richtigen Werkzeugen und ein wenig Geduld können Sie diesen jedoch selbst austauschen. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen dabei hilft. Und wenn Ihnen unser Blogbeitrag gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Beitrag einen Daumen nach oben geben.
