Beko Geschirrspüler – Geschirrkorb oben tauschen (ganz einfach!)
So tauschen Sie den oberen Geschirrkorb eines Geschirrspülers aus
Nahezu jeder Haushalt verfügt über einen Geschirrspüler. Es ist ein unverzichtbares Gerät, das uns viel Zeit und Mühe erspart. Doch was passiert, wenn der Geschirrkorb verrostet oder eine Klappstachelreihe wegbricht? Keine Sorge, Sie müssen nicht gleich einen neuen Geschirrspüler kaufen. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie den oberen Geschirrkorb eines Geschirrspülers einfach selbst austauschen können.
Schritt 1: Vorbereitungen am Geschirrspüler
Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich einen flachen Schraubendreher bereitlegen. Dieses Werkzeug wird benötigt, um die Endkappe der Teleskopschiene zu entfernen. Der untere Geschirrkorb beim Geschirrspüler kann einfach herausgenommen werden, da er nur auf Rollen gelagert ist. Bei dem oberen Geschirrkorb ist es etwas komplizierter und erfordert mehr Sorgfalt.
Schritt 2: Entfernen der Endkappe von der Teleskopschiene
Ziehen Sie den oberen Geschirrkorb des Geschirrspülers komplett heraus und schieben Sie ihn ein wenig zurück, um ausreichend Platz zum Arbeiten zu haben. Die Endkappe der Teleskopschiene ist nur aufgesteckt und wird von einer kleinen Nase gehalten. Um sie zu entfernen, führen Sie den flachen Schraubendreher zwischen die Teleskopschiene und die Endkappe ein und hebeln Sie sie vorsichtig auf der Oberseite heraus. Achten Sie darauf, die Nase nicht abzubrechen, da dies sehr ärgerlich wäre. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.
Schritt 3: Entnahme des Geschirrkorbs aus dem Geschirrspüler
Nachdem Sie die Endkappen entfernt haben, können Sie den gesamten Geschirrkorb entnehmen. Ein Austausch des Geschirrkorbs ist sinnvoll, wenn er verrostet ist oder Teile davon abgebrochen sind. In der Regel sollte dies jedoch in den ersten zehn Jahren nicht notwendig sein.
Schritt 4: Einsetzen des neuen Geschirrkorbs in den Geschirrspüler
Setzen Sie den neuen Geschirrkorb genauso ein, wie Sie den alten herausgenommen haben. Führen Sie die Korbrollen des Geschirrspülers in die Teleskopschiene ein und setzen Sie die Endkappen wieder auf. Dies geschieht in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage. Setzen Sie die Endkappe von unten auf und drehen Sie sie vorsichtig hinein. Achten Sie darauf, nichts zu beschädigen und schieben Sie die Endkappe dann einfach drauf.
Fazit zum Tausch des oberen Geschirrkorbes der Spülmaschine
Das Tauschen des Geschirrkorbs eines Geschirrspülers ist kein Hexenwerk und kann mit etwas Sorgfalt und dem richtigen Werkzeug problemlos selbst durchgeführt werden. Mit dieser Anleitung sollten Sie in der Lage sein, diese Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Reparatur!
Weiterführende Informationen zu Ersatzteilen und Reparaturen
Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Anregungen zu weiteren Themen, die Sie interessieren könnten. Teilen Sie uns mit, welche Probleme Sie gelöst haben möchten und wo wir weitere hilfreiche Videos erstellen können. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Reparatur!
