Beko Geschirrspüler brummt – Ursachen & Lösungen einfach erklärt!
Einen brummenden Beko-Geschirrspüler reparieren: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Ein permanent brummender Geschirrspüler kann ein Zeichen für eine Störung sein und sollte nicht ignoriert werden. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie das Problem bei einem Beko-Geschirrspüler diagnostizieren und beheben können. Ich bin Robert vom Ersatzteilshop und ich werde Ihnen heute durch diesen Prozess führen.
Warum brummt Ihr Geschirrspüler permanent?
Es gibt zwei Hauptgründe, warum die Pumpe Ihres Geschirrspülers permanent brummen könnte. Erstens könnte Ihr Wasserschutzsystem im Geschirrspüler ausgelöst haben, was bedeutet, dass Ihr Geschirrspüler intern einen Wasseraustritt hat. In diesem Fall würde sich das Wasser in der Bodenwanne sammeln und der Schwimmerschalter im Geschirrspüler würde aufschwimmen und erkennen, dass das Gerät einen internen Wasseraustritt hat. Die Pumpe würde dann permanent versuchen, das Wasser wegzupumpen und das Programm sowie die Wasserzufuhr stoppen.
Zweitens könnte das Problem auch direkt von der Ablaufpumpe des Geschirrspülers selbst kommen. In diesem Fall würde die Pumpe trotz fehlendem Wasseraustritt permanent pumpen.
Wie prüfen Sie den Geschirrspüler?
Um das Problem zu diagnostizieren, müssen Sie zunächst Ihren Geschirrspüler öffnen und überprüfen, ob Wasser in der Bodenwanne des Geschirrspülers steht. Bei neueren Modellen können Sie dies durch eine Revisionsklappe an der Front des Geräts tun. Entfernen Sie die Schrauben, die die Klappe festhalten, und nehmen Sie die Klappe ab. Unter der Schallschutzmatte sollten Sie in der Lage sein, direkt in das Gerät zu schauen. Wenn Wasser in der Bodenwanne steht, bedeutet das, dass Ihr Geschirrspüler einen internen Wasseraustritt hat.
Um den Wasseraustritt genauer zu lokalisieren, können Sie das Gerät für ein bis zwei Tage trocknen lassen und dann ein neues Programm starten. Achten Sie darauf, nicht in das Gerät zu greifen, wenn es am Strom- und Wasseranschluss angeschlossen ist.
Wie prüfen Sie die Ablaufpumpe des Geschirrspülers?
Wenn kein Wasseraustritt festgestellt wird und die Pumpe immer noch permanent pumpt, könnte das Problem von der Ablaufpumpe selbst kommen. Die Ablaufpumpe ist das kleine Bauteil, das dafür sorgt, dass das Wasser aus dem Gerät abgepumpt wird. Um die Pumpe zu prüfen, müssen Sie den Geschirrspüler auf die Seite legen und die Bodenplatte entfernen.
Nehmen Sie dann die Schutzkappe von der Ablaufpumpe der Spülmaschine ab und ziehen Sie den Stecker ab. Mit einem Multimeter können Sie den elektrischen Widerstand der Pumpe messen. Wenn der Widerstand innerhalb des normalen Bereichs liegt, ist die Pumpe elektrisch in Ordnung.
Wie entfernen und ersetzen Sie die Ablaufpumpe?
Um die Pumpe zu entfernen, drehen Sie sie einfach links herum und ziehen Sie sie heraus. Überprüfen Sie die Pumpe auf mechanische Probleme, wie zum Beispiel ein blockiertes Laufrad. Wenn Sie feststellen, dass die Pumpe defekt ist, können Sie sie durch eine neue ersetzen.
Die Ersatzpumpe kann mithilfe der Modellnummer des Geräts gefunden werden, die bei geöffneter Tür am Rand des Geräts angezeigt wird. Der Einbau der neuen Pumpe erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.
Fazit zum Thema brummender Geschirrspüler
Ein permanent brummender Geschirrspüler kann ein Zeichen für eine Störung sein, aber mit den richtigen Werkzeugen und etwas Geduld kann das Problem leicht behoben werden. Vergessen Sie nicht, dass Sie immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen können, wenn Sie sich unsicher sind. Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen im Ersatzteilshop gerne zur Verfügung.
BEKO GESCHIRRSPÜLER PROBLEM GESCHIRRSPÜLER BRUMMT DAUERHAFT ABLAUFPUMPE REINIGEN GESCHIRRSPÜLER REPARATURTIPPS SPÜLMASCHINE WASSERSCHUTZSYSTEM GESCHIRRSPÜLER PUMPE DEFEKT SPÜLMASCHINE BRUMMT URSACHEN PUMPE PRÜFEN GESCHIRRSPÜLER BEKO GESCHIRRSPÜLER WARTUNG GESCHIRRSPÜLER FEHLERBEHEBUNG
