Bedienmodul Waschmaschine tauschen - so geht es!
Wie tauscht man das Bedienmodul einer Waschmaschine?
Manchmal funktioniert das Display Ihrer Waschmaschine nicht mehr oder nimmt keine Befehle mehr entgegen. Das könnte daran liegen, dass das Bedienmodul der Waschmaschine defekt ist. Die Ursachen dafür können vielfältig sein und sind oft schwer zu diagnostizieren. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie das Bedienmodul Ihrer Waschmaschine tauschen können.
Vorbereitung der Reparatur
Bevor Sie mit dem Tausch des Bedienmoduls beginnen, sollten Sie einige Vorbereitungen treffen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie die Stromversorgung und den Wasseranschluss Ihrer Waschmaschine trennen. Das ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass während der Reparatur nichts passiert. Bei älteren Geräten sollten Sie außerdem das Gerät von der Nullposition auf ein beliebiges Programm stellen, um die Restspannung der Kondensatoren zu entladen. Bei neueren Geräten, die Sie nicht mehr von der Nullstellung bewegen können, sollten Sie nach dem Trennen vom Strom noch etwa 10-15 Minuten warten, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
Deckel der Waschmaschine entfernen
Um an das Bedienmodul zu gelangen, müssen Sie zunächst den Deckel der Waschmaschine entfernen. Dazu lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite des Deckels mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Nachdem Sie die Schrauben gelöst haben, können Sie den Deckel abnehmen und zur Seite stellen.
Bedienmodul freilegen
Das Bedienmodul der Waschmaschine befindet sich hinter der Bedienblende. Um es freizulegen, müssen Sie die Bedienblende lösen. Dazu lösen Sie die Schrauben, die die Bedienblende halten. In der Regel befinden sich diese Schrauben oben auf der Blende und im Waschmittelbehälter. Nachdem Sie die Schrauben gelöst haben, können Sie die Bedienblende vorsichtig abnehmen.
Bedienmodul ausbauen
Nun können Sie das Bedienmodul ausbauen. Zunächst entfernen Sie den Stecker des Moduls. Je nach Modell kann es sein, dass Sie mehrere Stecker entfernen müssen. Anschließend lösen Sie die Schrauben, die das Bedienmodul halten und entfernen es vorsichtig. Achten Sie dabei darauf, dass Sie keine Teile des Geräts beschädigen.
Neues Bedienmodul einbauen
Nun können Sie das neue Bedienmodul einbauen. Dazu setzen Sie es an der Stelle des alten Moduls ein und befestigen es mit den Schrauben. Anschließend schließen Sie die Stecker des Moduls wieder an.
Bedienblende und Deckel wieder anbringen
Nachdem Sie das neue Bedienmodul eingebaut haben, können Sie die Bedienblende der Waschmaschine und den Deckel wieder anbringen. Setzen Sie dazu die Bedienblende auf das Gerät und schrauben Sie sie fest. Anschließend setzen Sie den Deckel auf und schrauben ihn ebenfalls fest.
Fazit zum Wechsel des Bedienmoduls einer Waschmaschine
Das Tauschen des Bedienmoduls einer Waschmaschine ist eine relativ einfache Aufgabe, die Sie mit etwas Geschick selbst durchführen können. Damit tragen Sie dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine zu verlängern und einen Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt zu leisten. Denn jedes Gerät, das nicht auf dem Schrott landet und durch ein neues ersetzt werden muss, spart wertvolle Ressourcen und reduziert die CO2-Emissionen.
WASCHMASCHINE STARTKNOPG DEFEKT WASCHMASCHINE START TASTE DEFEKT WASCHMASCHINE BEDIENMODUL KAPUTT WASCHMASCHINE BEDIENMODUL DEFEKT BEDIENUNG WASCHMASCHINE TAUSCHEN WASCHMASCHINE LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN PROGRAMM WASCHMASCHINE LÄSST SICH NICHT EINSTELLEN TASTE WASCHMASCHINE KAPUTT
Andreas Hi. vor 2 Wochen
Stefanie H.
Stefanie H. vor einer Woche
