Bedienknopf Trockner ausbauen Bosch Siemens - So geht es.
Austausch eines Bedienknopfes: Schritt-für-Schritt Anleitung
Im Alltag kann es passieren, dass der Bedienknopf (Knebel) an unseren Haushaltsgeräten wie bei einem Trockner zum Beispiel abbricht und herausfällt. Das ist keine Seltenheit und kann durchaus einmal vorkommen. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht gleich ein neues Gerät kaufen. Im Folgenden erkläre ich Ihnen, wie Sie den Bedienknopf des Trockners einfach selbst austauschen und ersetzen können.
Vorbereitung: Entfernen der Arbeitsplatte
Bevor wir mit der eigentlichen Prozedur beginnen können, müssen wir zunächst die Arbeitsplatte des Trockners entfernen. Diese ist von hinten mit zwei Schrauben gesichert. Nachdem Sie diese komplett herausgeschraubt haben, können Sie die Arbeitsplatte nach hinten wegziehen.
Schritt 1: Entfernen des Kondensatbehälters
Nachdem wir die Arbeitsplatte entfernt haben, ziehen wir als nächstes den Kondensatbehälter des Trockners heraus und legen ihn zur Seite. Um den Kondensatbehälter herum befinden sich drei Torx-Schrauben. Diese schrauben wir ebenfalls komplett heraus.
Schritt 2: Entfernen der Bedienblende
Mit den drei Schrauben entfernt, können wir nun die Bedienblende des Trockners entfernen. Hier finden wir kleine Rastnasen, welche wir etwas nach oben heben und dann die Blende nach vorne wegziehen. Die Blende ist an der rechten Seite ebenfalls noch mit einer Rastnase gesichert. Dafür drücken Sie im unteren Bereich die Blende etwas nach links und können sie dann nach vorn abziehen.
Schritt 3: Entfernen des Kabels für die Elektronik
Als nächstes müssen wir das Kabel des Trockners für die Elektronik entfernen. Dieses befindet sich unter einer kleinen Klemmschelle, die Sie mit dem Fingernagel etwas aufbiegen und öffnen können. Der Stecker selbst ist auch noch mit einer kleinen Nase gesichert, die man nach hinten drückt, um das Kabel herausziehen zu können.
Schritt 4: Entfernen der Elektronik
Jetzt können wir die Elektronik des Trockners entfernen. Hierfür lösen wir alle Rastnasen, mit denen die Elektronik gesichert wurde. Sobald alle Rastnasen gelöst sind, kann man die Elektronik nach oben wegnehmen und vorsichtig zur Seite legen.
Schritt 5: Austauschen des Knopfes
Nun sehen wir den Knopf von hinten und einen Sicherungsring. Diesen Sicherungsring müssen wir mit einem Schlitzschraubendreher etwas zur Seite hebeln und gleichzeitig am Knopf ziehen. Sollte bei Ihnen der Knopf bereits abgebrochen sein, können Sie sich diesen Schritt ersparen. Der neue Knopf des Trockners wird dann einfach eingeführt und von hinten wird die Sicherungsscheibe aufgesetzt und festgedrückt.
Schritt 6: Wiedereinsetzen der Elektronik und der Blende
Beim Wiedereinsetzen der Elektronik müssen Sie darauf achten, dass der Knopf nur in der richtigen Position passt. Sonst würden die Programme durcheinander geraten. Die Elektronik setzen Sie dann von hinten wieder auf, drücken mit einem leichten Widerstand von hinten gegen die Elektronik und drehen den Knopf. Wenn er an der richtigen Position ist, rastet er ein und Sie können die Elektronik einrasten. Als nächstes stecken Sie den Stecker auf die Elektronik und führen das Kabel wieder in die Befestigung ein. Schließlich wird die komplette Blende wieder vorn an das Gerät eingerastet.
Schritt 7: Wiedereinsetzen des Kondensatbehälters und der Arbeitsplatte
Zum Abschluss setzen wir den Kondensatbehälter wieder ein, schrauben die drei Schrauben wieder fest und befestigen die Arbeitsplatte erneut.
Fazit zum Tausch des Bedienknopfes eines Trockners
Mit ein wenig Geschick und den richtigen Werkzeugen können Sie den Knopf Ihres Gerätes problemlos selbst austauschen. Wir hoffen, diese Anleitung war hilfreich für Sie und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Reparatur!
DREHKNOPF BEDIENTEIL KNEBEL TROCKNER REPARATUR KNEBEL TROCKNER REPARIEREN DREHGRIFF WAHLSCHEIBE REPARIEREN ERSATZTEIL KONDENSTROCKNER WÄRMEPUMENTROCKNER ABLUFTTROCKNER WÄSCHETROCKNER EINBAU KONDENSATPUMPENTROCKNER TROCKNEN ABLUFTTROCKNER KONDENZTROCKNER WÄRMEPUMPEN TROCKNER WÄRMEPUMPE TROCKNER KONDENSATIONSTROCKENER DRYER WECHSELN TUMBLER WÄSCHETÜMMLER TÜMMLER TUMBLE DRYER
Andreas Hi. vor 2 Wochen
Stefanie H.
Stefanie H. vor einer Woche
