Bedienblende bzw. Blendenkasten, Blende Geschirrspüler wechseln - so geht es!
So tauschen Sie den Bedienkasten an Ihrem Geschirrspüler aus
Ein kaputter Bedienkasten kann die Funktion Ihres Geschirrspülers erheblich beeinträchtigen. In diesem Blogbeitrag zeigt Robert von Ersatzteilshop, wie Sie den Bedienkasten an Ihrem Geschirrspüler selbst austauschen können.
Welche Funktion hat ein Bedienkasten im Geschirrspüler?
Der Bedienkasten ist ein wesentlicher Teil Ihres Geschirrspülers, der es Ihnen ermöglicht, das Gerät zu bedienen. Wenn dieser Kasten beschädigt ist, kann es schwierig sein, Ihre Maschine ordnungsgemäß zu bedienen. Die gute Nachricht ist, dass Sie den Bedienkasten bei vielen Bosch, Siemens, Neff und AEG Geräten selbst austauschen können.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch des Bedienkastens
Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vom Wasser und Strom getrennt haben. Dies stellt sicher, dass Sie sicher arbeiten und sich nicht verletzen.
  1. Schrauben lösen: Beginnen Sie damit, die Schrauben zu lösen, die die Blende und den Bedienkasten am Geschirrspüler befestigen. Es gibt insgesamt zwölf Schrauben - vier an jeder Seite und vier vorne. Lösen Sie zuerst die unteren drei Schrauben an der Stelle, wo die Möbelfront oder die Gerätefront fixiert ist.
  2. Blende entfernen: Nachdem Sie alle Schrauben gelöst haben, können Sie die Blende entfernen. Halten Sie die Blende fest und lassen Sie sie vorsichtig nach unten gleiten.
  3. Bedienkasten demontieren: Als nächstes müssen Sie den Bedienkasten demontieren. Dazu lösen Sie die Kabel, die aus dem Kasten herausgehen. Machen Sie vorher ein Foto, um sich zu erinnern, wo jedes Kabel hingehört.
  4. Elektronik und Rahmen entfernen: Nun ist es an der Zeit, die Elektronik und den Rahmen zu entfernen. Seien Sie vorsichtig beim Entfernen der Kabel und achten Sie darauf, dass Sie nichts brechen. Dann können Sie den Blendkasten entfernen.
  5. Neuen Bedienkasten einsetzen: Nun können Sie den neuen Bedienkasten einsetzen. Befestigen Sie zunächst die Module und dann den Rahmen. Achten Sie darauf, dass alle Teile fest sitzen.
  6. Blende wieder anbringen: Zum Schluss bringen Sie die Blende wieder an und schrauben sie fest. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest sitzen und dass die Blende richtig positioniert ist.
Fazit zum Austausch des Bedienkastens
Das Austauschen des Bedienkastens an Ihrem Geschirrspüler ist eine Aufgabe, die Sie selbst erledigen können. Mit der richtigen Anleitung und etwas Geduld können Sie die Lebensdauer Ihres Gerätes verlängern. Denken Sie daran, immer vorsichtig zu sein und nicht mit zu viel Kraft vorzugehen, um keine Teile zu beschädigen. Und vergessen Sie nicht, dass Sie bei uns im Ersatzteilshop das richtige Ersatzteil für Ihr Gerät finden können. Also, ran ans Werk!
BEDIENBLENDE GESCHIRRSPÜLER BEDIENKASTEN GESCHIRRSPÜLER BEDIENBLENDE SIEMENS BEDIENBLENDE BOSCH BEDIENBLENDE NEFF BEDIENBLENDE AEG BEDIENBLENDE SPÜLER BEDIENBLENDE TAUSCHEN BEDIENKASTEN TAUSCHEN BEDIENBLENDE GESCHIRRSPÜLER AUSTAUSCHEN
Annette Bumann vor 2 Monaten
Andreas Hi. vor einer Woche
