Bauknecht Waschmaschine Fehler F12 – Ursachen & Lösungen
<< Zur Videoübersicht03.12.2024
Die Lösung für den Fehler F12 bei Ihrer Bauknecht Waschmaschine
Wenn Sie bei Ihrer Waschmaschine von Bauknecht den Fehlercode F12 sehen, kann das für Verwirrung sorgen. Aber keine Sorge, wir von Ersatzteilshop sind hier, um Ihnen zu helfen. Der Fehler F12 ist auf einen Fehler im Heizstromkreis zurückzuführen. In diesem Beitrag erkläre ich Ihnen, wie Sie dieses Problem Schritt für Schritt lösen können.
Ursache des F12-Fehlers bei der Bauknecht Waschmaschine
Die Hauptursache für den Fehler F12 ist ein Problem im Heizstromkreis Ihrer Waschmaschine. Das Problem kann mehrere Ursachen haben. Es könnte sein, dass die Heizung selbst defekt ist oder dass ein Problem mit der Verkabelung vorliegt. Ein weiterer möglicher Schuldiger könnte der Drucksensor sein, der auch als Trockengehschutz fungiert. Schließlich könnte auch die Elektronik der Waschmaschine das Problem sein.
Heizung in der Waschmaschine überprüfen
Beginnen Sie mit der Überprüfung der Heizung. Hierfür benötigen Sie ein Multimeter. Wenn die Heizung direkt defekt ist, wird in der Regel der Fehler F08 angezeigt. Dieser ist eng mit dem Fehler F12 verbunden und kann manchmal fälschlicherweise angezeigt werden. Daher ist es immer ratsam, die Heizung der Waschmaschine zu überprüfen, wenn der Fehlercode F12 angezeigt wird.
Die Waschmaschinen Verkabelung überprüfen
Sollte die Heizung in Ordnung sein, ist der nächste Schritt die Überprüfung jener Verkabelung der Waschmaschine. Ein Stecker an der Heizung könnte verschmort sein oder abgehen. Es ist wichtig, dass diese Stecker fest sitzen. Gegebenenfalls sollten Sie eine Zange verwenden, um die Flachsteckhülsen nachzudrücken, damit sie wieder fest auf der Heizung sitzen.
Drucksensor im Waschmaschinengerät überprüfen
Wenn auch die Verkabelung in Ordnung ist, sollten Sie den Drucksensor in der Waschmaschine überprüfen. Der Drucksensor fungiert auch als Trockengehschutz und verhindert, dass geheizt wird, wenn kein Wasser im Gerät ist. Das ist wichtig, da es sonst zu einem Brand kommen könnte. Überprüfen Sie, ob die Stecker richtig aufgesteckt sind und ob eventuell ein Kabel aus dem Stecker herausgerutscht ist.
Elektronik der Waschmaschine überprüfen
Sollte auch der Drucksensor in Ordnung sein, bleibt nur noch die Elektronik der Waschmaschine übrig. Überprüfen Sie, ob der Stecker ordentlich sitzt. Manchmal kann es helfen, den Stecker kurz abzuziehen und wieder aufzustecken.
Fazit zur Fehlermeldung F12 bei einer Bauknecht Waschmaschine
Der Fehler F12 bei Ihrer Bauknecht Waschmaschine kann verschiedene Ursachen haben. Mit einer systematischen Überprüfung der Heizung, der Verkabelung, des Drucksensors und schließlich der Elektronik können Sie das Problem jedoch in den meisten Fällen selbst beheben. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden hilfreich für Sie war. Jetzt heißt es für Sie: ran ans Werk!
Wir vom Ersatzteilshop sind immer da, um Ihnen bei der Behebung von Problemen mit Ihren Haushaltsgeräten zu helfen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben oder Ersatzteile benötigen.
