Backofen Oberhitzegrill geht nicht
<< Zur Videoübersicht20.02.2025
Was tun, wenn Ihr Backofen-Oberhitzegrill nicht funktioniert?
1. Überprüfung des Grill-Heizelements
So überprüfen Sie das Heizelement:
- Backofen einschalten: Stellen Sie den Backofen auf die „Grill“- oder „Oberhitze“-Funktion ein.
- Wärme spüren: Fühlen Sie vorsichtig mit der Hand über die Heizstäbe im oberen Bereich des Ofens, nachdem Sie ihn eingeschaltet haben. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verbrennen.
- Alternativ können Sie ein digitales Backofenthermometer nutzen, um die Temperatur an den Heizstäben zu überprüfen. Halten Sie das Thermometer direkt an die Oberseite des Ofens.
- Ergebnisse auswerten: Bleibt das Heizelement kalt, ist es wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Austausch des Grill-Heizelements:
- Schraubendreher (idealerweise Torx)
- Spitzzange
- Sicherheits-Handschuhe
2. Thermostat defekt
- Multimeter verwenden: Trennen Sie den Backofen vom Stromnetz, und öffnen Sie das Bedienteil.
- Durchgangsprüfung: Stellen Sie Ihr Multimeter auf die Durchgangsprüfung ein. Es sollte ein durchgehender elektrischer Kontakt hörbar sein, wenn das Thermostat in Ordnung ist.
- Wenn der Test keinen Durchgang zeigt, muss das Thermostat ersetzt werden.
Austausch des Thermostats:
3. Überprüfung der Steuerplatine
Austausch der Steuerplatine:
Weitere Tipps zur Fehlersuche
- Visuelle Inspektion: Überprüfen Sie alle Kabel und Steckverbindungen auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Funktionstests: Gehen Sie die oben genannten Schritte systematisch durch, um die fehlerhafte Komponente schnell zu identifizieren.
- Sicherheitsvorkehrungen: Achten Sie darauf, dass der Backofen immer vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Reparaturen durchführen. Sicherheit steht an oberster Stelle!
Fazit: Ihr Backofen ist bald wieder fit!
