Außenfenster Backofen tauschen - so geht es!
Wie Sie das Außenfenster Ihres Backofens selbst austauschen können
Es ist immer ärgerlich, wenn das Außenfenster des Backofens versehentlich beschädigt wird, sei es durch einen unglücklichen Stoß oder während eines Umzugs. In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Außenfenster Ihres Backofens selbst austauschen können. Damit sparen Sie sich die Kosten für einen Techniker und vermeiden, dass Sie sich einen neuen Backofen kaufen müssen.
Die Demontage der Backofentür
Unser Beispiel bezieht sich auf ein Bosch-Gerät, aber der Prozess ähnelt dem bei den meisten Backöfen. Zuerst müssen wir die Backofentür abmontieren. An beiden Seiten des Geräts befindet sich jeweils ein Scharnier mit einem kleinen beweglichen Bauteil, einer Art Klammer. Drücken Sie diese Klammer ganz nach oben, erst auf der linken, dann auf der rechten Seite. Damit haben Sie die Tür entsichert.
Bei einigen Geräten, wie unserem Bosch-Backofen, gibt es eine Art Türdämpfer. Hier ist eine Feder dahinter, die ein wenig Zugspannung hat. Nehmen Sie die Tür auf halber Ebene und ziehen Sie sie vorsichtig gleichmäßig von beiden Scharnieren ab. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zuerst auf der rechten oder linken Seite abziehen und vermeiden Sie ein Verkanten.
Auseinandernehmen der Backofentür
Nachdem die Tür abgenommen wurde, können wir sie auseinandernehmen. Sie werden feststellen, dass die meisten Türen ähnlich aufgebaut sind und dem gleichen Muster folgen. Schauen Sie sich um und identifizieren Sie, wo die Schrauben am Türrahmen sind und welche Teile beweglich sind. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie alle beweglichen Teile.
Die Außenscheibe des Ofens, die wahrscheinlich bei Ihnen beschädigt ist, ist nicht universell austauschbar. Jedes Gerät hat seine eigene Scheibe. Wenn Sie ein neues Außenfenster bestellen, wird es ohne Griff geliefert. Daher müssen wir den Griff von der alten Scheibe demontieren. Dieser ist normalerweise mit zwei Schrauben befestigt.
Montage des neuen Außenfensters
Nachdem der Griff und alle anderen Teile entfernt wurden, können wir das neue Backofenscheibe montieren. Beginnen Sie damit, den Griff am neuen Fenster zu befestigen, indem Sie die Schrauben wieder anbringen. Drehen Sie die Schrauben rechts herum fest, aber nicht zu fest, um Spannungen in der Scheibe zu vermeiden, die zum Platzen führen könnten.
Nehmen Sie dann die innere und mittlere Scheibe und setzen Sie sie wieder auf das Außenfenster. Achten Sie darauf, dass alles ohne viel Kraftaufwand passt. Befestigen Sie danach die Schrauben wieder an der richtigen Stelle.
Wiedereinbau der Backofentür
Nachdem das Außenfenster ausgetauscht wurde, können wir die Backofentür wieder einbauen. Achten Sie darauf, dass die Klammern am Ende wieder einrasten, um die Tür zu sichern. Setzen Sie die Tür wieder auf die Scharniere und lassen Sie sie vorsichtig hinuntergleiten. Öffnen Sie die Tür, schieben Sie sie nochmal ganz ran und drücken Sie die Klammern wieder nach unten, bis es klickt. Dies bestätigt, dass die Tür sicher befestigt ist.
Fazit zum Tausch des Außenfensters des Backofens
Das Austauschen des Außenfensters eines Backofens kann eine kostspielige Angelegenheit sein. Mit diesem Tutorial hoffen wir, Ihnen gezeigt zu haben, dass es möglich ist, diese Aufgabe selbst zu bewältigen und so Geld zu sparen. Denken Sie daran, bei der Arbeit sorgfältig und vorsichtig vorzugehen, um weitere Schäden zu vermeiden. Mit ein wenig Geduld und Sorgfalt können Sie Ihr Gerät selbst reparieren und es vor dem Schrottplatz bewahren.
BACKOFENTÜR OFENTÜR BACKOFENTÜR AUSBAUEN BACKOFENTÜR AUSHÄNGEN OFENSCHEIBE KAUFEN BACKOFENSCHEIBE BOSCH BACKOFENTÜR AUSBAUEN BACKOFENTÜR ZERLEGEN AUSSENFENSTER BACKOFEN AUSSENFENSTER OFEN SCHEIBE OFEN GEPLATZT SCHEIBE OFEN GESPRUNGEN SCHEIBE OFEN KAPUTT TÜR OFEN TAUSCHEN TÜR OFEN REPARIEREN
