Ariston Waschmaschine Motorkohlen tauschen
So ersetzen Sie die Motorkohlen Ihrer Ariston Waschmaschine
Es ist ein allzu bekanntes Szenario: Sie laden Ihre Wäsche in die Waschmaschine, stellen das gewünschte Programm ein und drücken auf "Start". Aber anstatt dass sich die Trommel zu drehen beginnt, passiert nichts. Ein häufiger Grund für dieses Problem sind verschlissene Motorkohlen. Ich bin Danny vom Ersatzteilshop und in diesem Blogbeitrag zeige ich Ihnen, wie Sie die Motorkohlen der Waschmaschine selbst austauschen können.
Häufigkeit und Ursachen von Motorkohlenverschleiß bei der Waschmaschine
Motorkohlen sind Verschleißteile, die nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden müssen, um die volle Leistungsfähigkeit des Motors Ihrer Waschmaschine zu gewährleisten. Wenn diese Verschleißteile abgenutzt sind, kann der Motor nicht mehr richtig drehen und somit bleibt auch die Trommel der Waschmaschine still.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch der Motorkohlen
Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Anleitung, wie Sie die Motorkohlen Ihrer Waschmaschine selbst austauschen können. Es ist keine komplizierte Aufgabe und mit ein wenig handwerklichem Geschick sollte es Ihnen gelingen.
Schritt 1: Entfernen Sie die Rückwand der Waschmaschine
Bevor Sie mit dem Austausch der Motorkohlen beginnen können, müssen Sie zunächst die Rückwand Ihrer Waschmaschine entfernen. Dies gibt Ihnen Zugang zum Motor und den Motorkohlen.
Schritt 2: Entfernen Sie den Riemen aus der Waschmaschine
Nachdem Sie die Rückwand entfernt haben, sollten Sie den Riemen der Waschmaschine entfernen. Auf diese Weise können Sie den Motor leichter ausbauen.
Schritt 3: Lösen Sie die Schrauben am Motor der Waschmaschine
Um den Motor der Waschmaschine auszubauen, müssen Sie die vier Schrauben lösen, die ihn halten. Zwei davon sind von vorne sichtbar, die anderen zwei befinden sich direkt dahinter in gleicher Höhe.
Schritt 4: Trennen Sie den Waschmaschinenmotor von der Stromversorgung
Bevor Sie den Motor entfernen können, sollten Sie sicherstellen, dass keine Kabel mehr am Gerät befestigt sind. Ziehen Sie dazu einfach den Stecker vom Motor und auch den Stecker vom Schutzleiter ab.
Schritt 5: Entfernen und ersetzen Sie die Motorkohlen
Nun können Sie die Motorkohlen sehen. Jede Motorkohle ist mit einer Schraube gesichert. Lösen Sie diese Schrauben und nehmen Sie die Motorkohlen ab. Wenn sie verschlissen sind (in der Regel sind sie dann nur noch etwa 5 mm lang) und keinen ausreichenden Kontakt mehr zum Anker haben, sollten sie ersetzt werden.
Schritt 6: Testen Sie den Waschmaschinenmotor
Bevor Sie den Motor wieder in das Gerät einsetzen, empfiehlt es sich, einen Probelauf durchzuführen. Legen Sie dazu den Motor neben das Gerät, stecken Sie den Stecker an und starten Sie einen Waschvorgang.
Fazit zum Austausch der Motorkohlen bei dieser Waschmaschine
Das Austauschen der Motorkohlen ist eine einfache Aufgabe, die Ihnen dabei helfen kann, die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine zu verlängern und dafür zu sorgen, dass sie wieder einwandfrei funktioniert. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe bei der Auswahl an Ersatzteile für die Waschmaschine benötigen, steht Ihnen unser Team vom Ersatzteilshop gerne zur Verfügung. Und wenn Ihnen dieser Beitrag geholfen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn mit anderen teilen und unserem Blog folgen. Jetzt heißt es: ran ans Werk!
