Aquastopschlauch Waschmaschine / Geschirrspüler nachrüsten
08.04.2025
Wie man eine Waschmaschine oder einen Geschirrspüler sicherer macht: Nachrüsten eines Aquastop-Schlauchs
Wenn Sie ein älteres Gerät oder ein Einsteigermodell besitzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Wasserzulaufschläuche mit normalen Wasserschläuchen ausgestattet sind. Obwohl diese ihren Zweck erfüllen, gibt es ein potenzielles Problem: Sie können platzen und Ihre Küche oder Ihr Bad überschwemmen. Die Lösung? Ein Aquastop-Schlauch für die Waschmaschine oder Geschirrspüler.
Was ist ein AquaStop Schlauch?
Der Aquastop-Schlauch ist ein Wasserschutzsystem, das Ihr Zuhause vor Überschwemmungen schützt. Es ist ein relativ einfaches System, aber die Nachrüstung lohnt sich definitiv, besonders wenn Ihr Gerät nur mit einem dünnwandigen Schlauch ohne Schutzsystem ausgestattet ist.
Wie funktioniert ein AquaStop Schlauch?
Ein Aquastop-Schlauch ist doppelwandig. Wenn der innere Schlauch platzt, fließt das Wasser nach oben zum Ventil und verschließt das Aquastop-Ventil. Auf diese Weise wird die Wasserversorgung zur Waschmaschine gestoppt und das Wasser am Wasserhahn abgeschaltet. Somit wird verhindert, dass Wasser aus dem Gerät austritt und Schäden verursacht.
Einrichtung eines Aquastop-Schlauchs
  1. Beginnen Sie mit dem Abschalten des Wasserhahns und dem Abklemmen des alten Zulaufschlauchs von Ihrem Gerät.
  2. Die Installation des Aquastop-Schlauchs ist einfach. Sie schrauben den Schlauch einfach an das 3,25 Zoll Gewinde an der Rückseite Ihres Geräts. Stellen Sie sicher, dass Sie den Schlauch handfest anziehen. Bei der Verwendung von Werkzeugen ist Vorsicht geboten, da die Komponenten aus Plastik bestehen und leicht brechen können.
  3. Die andere Seite des Aquastop-Schlauchs wird dann einfach am Wassereinlass wieder angeschlossen.
Aquastop-Schläuche: Kompatibilität und Verfügbarkeit
Aquastop-Schläuche sind in verschiedenen Längen erhältlich, von 1,50m bis 3,50m, je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen. Sie sind jedoch nicht universell einsetzbar. Sie können nur in Geräten verwendet werden, die einen direkten Anschluss an der Rückseite haben. Einige Geräte haben spezielle Einlassventile am Ende des Aquastop-Schlauchs im Geräteinneren. In solchen Fällen ist der Aquastop- Schlauch nicht kompatibel.
Fazit zum Thema Aquastop
Ein Aqustop-Schlauch ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ihr Zuhause vor potenziellen Überschwemmungsschäden durch Ihre Haushaltsgeräte zu schützen. Obwohl es sich um ein einfaches Wasserschutzsystem handelt, ist es immer noch besser als gar kein Schutz. Also, machen Sie Ihre Geräte sicherer und legen Sie los!
AQUASTOPPSCHLAUCH WASCHMASCHINENSCHLAUCH ZULAUFSCHLAUCH WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE ZULAUFSCHLAUCH WASCHMASCHINENSCHLÄUCHE WASSERSCHLAUCH WASCHMASCHINE AQUASTOP SCHLAUCH OBI ZULAUFSCHLAUCH VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH WASCHMASCHINE ZULAUFSCHLAUCH WASCHMASCHINE AQUASTOP WASCHMASCHINENSCHLAUCH MIT AQUASTOP WASSERZULAUFSCHLAUCH WASCHMASCHINE AQUASTOP SCHLAUCH MEDIA MARKT AQUASTOP SCHLAUCH WASCHMASCHINE AQUASTOP SCHLAUCH SPÜLMASCHINE WASCHMASCHINENANSCHLUSS SCHLAUCH AQUASTOP
Andreas Hi. vor 2 Wochen
Stefanie H.
Stefanie H. vor einer Woche
