Antriebsmotor Waschmaschine wechseln - so geht es!
Wie man den Antriebsmotor und die Motorkohlen einer Waschmaschine überprüft und austauscht
Heute führen wir Sie durch den Prozess der Überprüfung und des Austauschs des Antriebsmotors der Waschmaschine und der Motorkohlen einer Waschmaschine. Diese Anleitung ist besonders nützlich, wenn Sie bestimmte Fehlercodes auf Ihrem Gerät sehen, die auf ein Problem mit dem Antriebsmotor hinweisen, wie z.B. der Fehlercode E3 bei Samsung, E50 bei AEG und F43 bei Siemens.
Die Bedeutung der Fehlercodes der Waschmaschine
Diese Fehlercodes sind nur einige der vielen, die auf ein Problem mit dem Antriebsmotor hindeuten können. Oftmals können diese Codes ein Indikator dafür sein, dass der Motor durchgebrannt ist oder dass die Motorkohlen verschlissen sind. In den meisten Fällen hängt das Problem damit zusammen, dass die Motordrehzahlen (der Tachogenerator) nicht weitergegeben werden, was dazu führt, dass die Elektronik annimmt, dass der Motor sich nicht dreht, obwohl er Strom erhält.
Antriebsmotor und Motorkohlen: Was Sie wissen sollten
Bevor Sie mit dem Ausbau des Motors beginnen, sollten Sie das Gerät vom Strom und Wasser trennen. Es ist auch ratsam, eine Viertelstunde zu warten, bevor Sie mit der Reparatur beginnen, um eventuell vorhandenen Reststrom in den Kondensatoren abzubauen.
Der Antriebsmotor befindet sich an der Unterseite des Frontladers der Waschmaschine. Er verbindet über die Antriebswelle mit einem Keilriemen die Riemenscheibe, die dann die Trommel antreibt. Bevor Sie den Motor ausbauen können, müssen Sie zuerst den Keilriemen der Waschmaschine entfernen. Das kann einfach durch Drehen der Riemenscheibe mit einem Schraubendreher erfolgen.
So überprüfen Sie die Motorkohlen
Nachdem Sie den Motor ausgebaut haben, sollten Sie als Erstes die Kohlebürsten der Waschmaschine überprüfen. Diese befinden sich dort, wo die Kabel in den Motor führen. In 80 Prozent der Fälle ist das Problem verschlissene Motorkohlen. Der Austausch dieser kleinen und relativ günstigen Bauteile kann oft das Problem lösen, ohne dass ein teurer neuer Antriebsmotor erforderlich ist.
So bauen Sie den Motor wieder ein
Nachdem Sie die Motorkohlen überprüft oder ausgetauscht haben, können Sie den Motor wieder einbauen. Stellen Sie sicher, dass der Motor richtig herum eingebaut wird - die Motorwelle sollte immer zur Rückseite des Gerätes zeigen. Sobald der Motor wieder an Ort und Stelle ist, können Sie den Keilriemen wieder anbringen und die Revisionsklappe wieder schließen.
Fazit zum Motortausch und Überprüfung der Motorkohlen der Waschmaschine
Die Überprüfung und der Austausch des Antriebsmotors und der Motorkohlen einer Waschmaschine kann eine einfache und kostengünstige Möglichkeit sein, Ihr Gerät wieder zum Laufen zu bringen. Denken Sie daran, immer vorsichtig zu arbeiten und sich die nötige Zeit für die Reparatur zu nehmen. Mit den richtigen Kenntnissen und Werkzeugen können Sie Geld sparen und Ihr Gerät retten.
WASCHMASCHINE MOTOR KAPUTT ANTRIEBSMOTOR WASCHMASCHINE MOTOR WASCHMASCHINE WASCHMASCHINENMOTOR WASCHMASCHINE MOTOR MOTORKOHLEN WASCHMASCHINE KOHLEN WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE KOHLEN ABGENUTZT WASCHMASCHINE KOHLE KAUFEN SIEMENS WASCHMASCHINE KOHLEN WECHSELN MONTAGEANLEITUNG
basierend auf 7425 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thoheinz1966 Heinz vor 2 Wochen
Heiko Dannenberg vor einem Monat
Annette Bumann vor 2 Monaten
Thomas Hotte
Thomas Hotte vor einem Monat
