Amica Waschmaschine Fehler E05
Wie man das Heizelement einer Amica Waschmaschine austauscht
Wenn Ihre Amica Waschmaschine den Fehlercode E05 oder E5 anzeigt, liegt das Problem meistens am Heizelement. Aber keine Sorge, das Austauschen des Heizelements ist nicht so kompliziert, wie es klingt. In diesem Blogbeitrag führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
Sicherheit zuerst - Vorbereitung der Reparatur
Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, ist es wichtig, dass Sie die Waschmaschine vom Stromnetz trennen. Ziehen Sie dazu einfach den Stecker aus der Steckdose. Dies ist ein unerlässlicher Sicherheitsschritt, um Stromschläge zu vermeiden.
Entfernen Sie die Rückwand
Nachdem die Waschmaschine sicher vom Stromnetz getrennt ist, können Sie die Rückwand der Waschmaschine entfernen. Dazu lösen Sie alle Schrauben an der Rückwand. Danach sollten Sie in der Lage sein, die Rückwand einfach abzunehmen.
Lösen Sie die Steckkontakte des Heizelements
Jetzt können Sie die Steckkontakte des Heizelements lösen. Wenn dies geschehen ist, können Sie einen Testlauf starten. Der FI-Schutzschalter sollte nun nicht mehr auslösen. Wenn dies der Fall ist, haben Sie das Problem richtig identifiziert und können mit dem Austausch des Heizelements fortfahren.
Entfernen Sie das alte Heizelement
Um das alte Heizelement zu entfernen, lösen Sie die 10er Mutter in der Mitte. Danach sollten Sie in der Lage sein, das Heizelement relativ einfach zu entfernen. Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser leben, können Kalkablagerungen zurückbleiben. Diese sollten Sie am besten mit der Hand entfernen, bevor Sie die neue Heizung installieren.
Installieren Sie das neue Heizelement
Nun können Sie das neue Heizelement der Waschmaschine einbauen. Wenn Ihr neues Heizelement bereits mit einem Sensor geliefert wird, müssen Sie den alten Sensor nicht wiederverwenden. Wenn nicht, können Sie den alten Sensor einfach in das neue Heizelement einsetzen. Der Sensor geht selten kaputt und kann daher problemlos wiederverwendet werden.
Achten Sie beim Einsetzen des neuen Heizelements darauf, dass es unter dem Niederhalter positioniert ist. Andernfalls kann es zu Reibung mit der Trommel der Waschmaschine kommen. Sobald das neue Heizelement korrekt positioniert ist, können Sie es festschrauben. Es muss nicht extrem fest sein - eine kleine Gummilippe dichtet den Bereich zwischen dem Heizelement und dem Bottich ab.
Nun können Sie die Steckkontakte wieder aufstecken. Der grün-gelbe Stecker wird an das Gehäuse angeschlossen und der kodierte Stecker wird auf den NTC oder Temperaturfühler der Waschmaschine gesteckt. Die Reihenfolge der linken und rechten Stecker ist dabei irrelevant.
Starten Sie einen Probelauf
Nachdem Sie den neuen Heizstab der Waschmaschine eingebaut haben, ist es ratsam, einen Probelauf zu starten. So können Sie sicherstellen, dass alles richtig eingebaut ist und gut funktioniert. Achten Sie dabei besonders darauf, ob alles dicht ist und die Maschine ordnungsgemäß arbeitet.
Fazit zum Fehler E05 einer Amica Waschmaschine
Mit der richtigen Anleitung und ein wenig Geduld ist das Austauschen des Heizelements einer Amica Waschmaschine nicht allzu schwierig. Wenn Sie den Prozess Schritt für Schritt durchführen, können Sie sicher sein, dass Ihre Waschmaschine bald wieder einwandfrei funktioniert. Und wenn Ihnen diese Anleitung gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Blog abonnieren und diesen Beitrag mit einem Daumen nach oben bewerten.
