AEG Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Der ultimative Leitfaden zum Austausch der Motorkohlen bei Ihrer AEG Waschmaschine
Wenn sich der Motor Ihrer AEG Waschmaschine nicht mehr dreht, kann dies auf verschlissene Motorkohlen zurückzuführen sein. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Motorkohlen Ihrer AEG Waschmaschine austauschen können.
Vorbereitung und Demontage des Motors
Bevor Sie mit dem Austausch der Motorkohlen beginnen, müssen Sie zunächst einige Vorbereitungen treffen. Der erste Schritt besteht darin, die Rückwand Ihres Geräts zu entfernen. Anschließend sollten Sie den Riemen der Waschmaschine entfernen. Achten Sie auf die vier Schrauben, zwei auf jeder Seite des Motors. Die vorderen Schrauben sind leicht zu erkennen, während sich die hinteren Schrauben in der gleichen Höhe direkt dahinter befinden. Alle diese Schrauben müssen entfernt werden, um den Motor der Waschmaschine ausbauen zu können.
Bevor Sie den Motor herausnehmen, stellen Sie sicher, dass kein Kabelbinder mehr die Kabel am Gerät hält. So können Sie den Motor nach hinten herausschlagen. Keine Sorge, wenn der Motor nach unten fällt, das schadet ihm nicht.
Aus- und Einbau der Motorkohlen
Nachdem der Motor herausgenommen wurde, sehen Sie die Motorkohlen auf der Rückseite des Motors. Wenn diese verschlissen sind, dreht sich der Motor logischerweise nicht mehr. Jede Motorkohle ist links und rechts mit je einer Schraube gesichert. Diese sind normale Kreuzschlitzschrauben, die Sie vollständig herausdrehen müssen, um die Motorkohlen abnehmen zu können.
Die bewegliche Komponente, die Sie sehen, ist die Motorkohle. Bei den meisten Geräten sind die Kohlen nur noch etwa 5 mm lang, wenn sie verschlissen sind. In diesem Fall haben sie keinen ausreichenden Kontakt mehr zum Anker und sollten ersetzt werden.
Nachdem Sie die neuen Kohlen aufgesetzt haben, schrauben Sie sie einfach wieder fest. Es ist empfehlenswert, den Motor zunächst neben das Gerät zu legen und einen Probelauf durchzuführen, nachdem der Stecker angeschlossen wurde.
Fazit zum Tausch der Motorkohlen einer AEG Waschmaschine
Der Austausch der Motorkohlen Ihrer AEG Waschmaschine ist ein einfacher Prozess, der mit den richtigen Werkzeugen und Anleitungen problemlos durchgeführt werden kann. Mit diesem Leitfaden können Sie sicherstellen, dass Ihr Gerät wieder einwandfrei funktioniert und seine Lebensdauer verlängert wird. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Beitrag geholfen hat und freuen uns, wenn Sie unseren Blog abonnieren und diesen Beitrag mit einem Daumen nach oben bewerten. Jetzt heißt es nur noch: Ran ans Werk!
