AEG Waschmaschine Displaymeldung ELE – Ursachen & Lösungen
Verständnis der ELE-Anzeige auf Ihrer AEG Waschmaschine
Beim Blick auf das Display Ihrer AEG Waschmaschine stoßen Sie auf die drei Buchstaben "ELE" und wissen nicht genau, was das bedeutet? Keine Sorge, wir von Ersatzteilshop sind hier, um Ihnen zu helfen. In diesem Blogbeitrag erklärt Danny, einer unserer Experten, was die ELE-Anzeige auf Ihrem Waschmaschinen Display bedeutet und wie Sie damit umgehen können.
Waschmaschine ELE-Anzeige: Kein Fehler, sondern ein Modus
Zunächst sollten Sie wissen, dass die Anzeige "ELE" auf Ihrer AEG Waschmaschine keine Fehlermeldung ist. Vielmehr handelt es sich hierbei um einen speziellen Modus, in dem die Sensoren des Geräts geeicht werden. Dieser Modus wird normalerweise aktiviert, wenn Sie versucht haben, einen Fehler in Ihrem Gerät auszulesen, kurz im Prüfprogramm waren und dann das Gerät aus- und wieder einschalten.
Was passiert mit der Waschmaschine im ELE-Modus?
Wenn Ihre Waschmaschine im ELE-Modus ist, nimmt sie zunächst etwas Wasser auf und füllt damit die Wascheinheit. Dann pumpt sie das Wasser wieder ab. Dieser Prozess dient vor allem dazu, die Drucksensoren des Waschmaschinengeräts neu zu kalibrieren. Durch diese Kalibrierung weiß das Gerät genau, wo die Nullpunkte sind. Nach der Kalibrierung wird das Wasser wieder abgepumpt.
Wie beende ich bei meiner Waschmaschine den ELE-Modus?
Der ELE-Modus lässt sich ganz einfach beenden: Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Aber Achtung: Es ist nicht notwendig, den ELE-Modus sofort zu beenden. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei nicht um einen Fehler, sondern um eine Kalibrierung der Sensoren. Daher ist an Ihrem Gerät nichts defekt und es besteht kein Grund zur Sorge.
Schlusswort zur Displayanzeige ELE bei der AEG Waschmaschine
Die ELE-Anzeige auf Ihrer AEG Waschmaschine ist kein Grund zur Panik. Sie signalisiert lediglich, dass sich das Gerät im Kalibrierungsmodus befindet. Dieser Modus wird aktiviert, wenn Sie versucht haben, einen Fehler auszulesen und das Gerät danach aus- und wieder einschalten. Im ELE-Modus kalibriert das Gerät seine Drucksensoren neu und pumpt danach das Wasser wieder ab. Sie können diesen Modus jederzeit beenden, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten. Denken Sie jedoch daran, dass der ELE-Modus kein Fehler ist und keine Reparatur erforderlich macht.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Blogbeitrag weiterhelfen konnten. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe bei der Reparatur oder Wartung Ihrer Haushaltsgeräte benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Und wenn Sie unseren Content nützlich finden, freuen wir uns über ein Abonnement unseres Kanals und eine positive Bewertung. Jetzt heißt es wieder: Ran ans Werk!
