AEG Trockner Fehler E32 - Fehleranalyse
Behebung des Fehlers E32 bei AEG Trocknern: Ein praktischer Leitfaden
Willkommen zurück zum Blog des Ersatzteilshops. Heute konzentrieren wir uns auf einen häufig auftretenden Fehler bei AEG Trocknern – den Fehler E32. Dieser Fehlercode kann dazu führen, dass Ihr Trocknungsprogramm unterbrochen wird und auf dem Display, sofern vorhanden, der Code E32 angezeigt wird. Aber keine Sorge, wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie dieses Problem selbst beheben können.
Was bedeutet der Fehlercode E32?
Der Fehlercode E32 weist darauf hin, dass die Frequenz des Leitfähigkeitsfühlers zu gering ist. Dieser Sensor spielt eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung der Restfeuchte Ihrer Wäsche. Daher ist er für Automatikprogramme von großer Bedeutung. Denn wenn Ihre Wäsche noch feucht ist, wird zwischen den Sensoren ein Widerstand messbar. Je trockener die Wäsche wird, desto geringer wird dieser Widerstand, bis er schließlich bei völlig trockener Wäsche nicht mehr messbar ist.
Wo befinden sich diese Sensoren?
Die Feuchtigkeitssensoren des Trockners befinden sich an verschiedenen Stellen. Eine Stelle ist im Innenraum des Trockners, direkt unterhalb der Türöffnung. Durch diese Positionierung gleitet Ihre Wäsche immer an diesen Sensoren vorbei.
Was verursacht den Fehler E32 und wie kann man ihn beheben?
Der Fehlercode E32 tritt oft aufgrund von Ablagerungen auf den Sensoren auf. Diese Ablagerungen können Waschmittel- oder Weichspülerreste sein. In diesem Fall genügt es oft, die Sensoren zu reinigen, um das Problem zu beheben.
In älteren AEG-Modellen befindet sich eine kleine Schleifbürste auf der Trommel, die auch gereinigt werden sollte. Bei neueren Modellen, etwa ab 2010, befinden sich Schleifkohlen des Trockners unten an der Trommel und am hinteren Lager. Diese können sich abnutzen und müssen dann ausgetauscht werden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Fehlers E32
- Öffnen Sie die Tür Ihres AEG Trockners und suchen Sie die Sensoren im Innenraum direkt unterhalb der Türöffnung.
- Prüfen Sie die Sensoren auf sichtbare Ablagerungen von Waschmittel oder Weichspüler und reinigen Sie sie gründlich.
- Für ältere Modelle: Entfernen Sie die Arbeitsplatte und reinigen Sie die Schleifbürste auf der Trommel des Trockners.
- Für neuere Modelle: Prüfen Sie die Schleifkohlen unten an der Trommel und am hinteren Lager auf Abnutzung und tauschen Sie sie falls nötig aus.
Fazit zum Fehler E32 des Trockners
Die Behebung des Fehlers E32 bei Ihrem AEG Trockner kann eine einfache Aufgabe sein, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen und wie Sie das Problem angehen können. Mit ein wenig Geduld und Sorgfalt können Sie dieses Problem selbst beheben und Ihren Trockner wieder zum Laufen bringen. Bei Ersatzteilshop sind wir stolz darauf, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Geräte in Bestform zu halten und damit zur Nachhaltigkeit beizutragen, indem wir die Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte verlängern.
