Erfahren Sie mehr über den Fehlercode E20 bei AEG Trocknern
Wenn Ihr AEG Trockner die Fehlermeldung E20 anzeigt, deutet dies auf ein Problem mit der Kondensatpumpe hin. Diese Seite bietet Ihnen alle wichtigen Informationen über die Bedeutung des Fehlercodes, betroffene Bauteile und wertvolle Tipps zur Behebung des Problems.
Bedeutung der Fehlermeldung E20
Der Fehlercode E20 bei AEG Trocknern signalisiert in der Regel einen Defekt in der Kondensatpumpe. Diese Pumpe ist entscheidend für die korrekte Funktion des Trockners, da sie dafür sorgt, dass das angesammelte Wasser abgeleitet wird. Ein Defekt kann verschiedene Ursachen haben, darunter Verstopfungen durch Flusen oder gar ein mechanischer Fehler.
Betroffene Bauteile
Wenn bei Ihrem AEG Trockner der Fehlercode E20 angezeigt wird, können folgende Bauteile betroffen sein:
Unsere Empfehlungen zur Fehlerbehebung
Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können, um das Problem mit Ihrem AEG Trockner zu beheben:
- Reinigung der Kondensatpumpe: Überprüfen Sie die Pumpe auf Flusen oder andere Verstopfungen. Eine gründliche Reinigung ist oft der erste Schritt zur Fehlerbehebung.
- Überprüfung des Aufstellorts: Stellen Sie sicher, dass Ihr Trockner an einem Ort mit ausreichendem Freiraum und Luftzirkulation installiert ist. Die Belüftungsschlitze im Sockelbereich müssen frei von Hindernissen sein.
- Raumklima optimieren: Um eine Kondensation in einem kleinen Raum zu vermeiden, öffnen Sie ggf. das Fenster oder die Tür stoßweise.
- Regelmäßige Wartung: Reinigen Sie regelmäßig die Filter, Türdichtungen und den Wärmetauscher, um Ansammlungen von Feuchtigkeit im Raum zu vermeiden.
Wenn die oben genannten Tipps nicht helfen, versuchen Sie einen Netzreset:
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Warten Sie 30 Sekunden.
- Stecken Sie den Stecker wieder ein und wählen Sie ein Programm.
Fazit beim AEG Trockner Fehler e20
Der Fehlercode E20 bei AEG Trocknern ist ein häufig auftretendes Problem, das in den meisten Fällen relativ leicht zu beheben ist. Mit der richtigen Pflege und Wartung können Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Trockners langfristig sicherstellen und unangenehme Überraschungen vermeiden.
Weitere Möglichkeiten:
Ihr Wäschetrockner zeigt die Fehlermeldung E20 oder C2 an oder piept und blinkt zweimal hintereinander.
Der Fehlercode E20 betrifft verschiedene Trocknertypen, darunter:
- Ablufttrockner
- Kondensationstrockner
- Wärmepumpentrockner
Lösungsvorschläge
Diese Fehlermeldung deutet auf ein Problem im Ablauf hin. Bei Wärmepumpentrocknern kann auch ein Defekt am Lüfter vorliegen.
Falls Sie einen externen Kondensatablauf nutzen, überprüfen Sie bitte:
- Ob dieser korrekt angeschlossen ist (sofern vorhanden).
- Ob der Schlauch möglicherweise verdreht, verstopft oder geknickt ist.
AEG WASCHMASCHINE E20
AEG WASCHMASCHINE FEHLER E20
AEG FEHLER E20
AEG LAVAMAT FEHLER E20
PRIVILEG WASCHMASCHINE FEHLER E20
AEG E20 FEHLER
AEG LAVAMAT E20 FLUSENSIEB
WASCHMASCHINE E20
AEG LAVAMAT FEHLER E20 BEHEBEN VIDEO ANLEITUNG
WASCHMASCHINE AEG FEHLER E20
E20 WASCHMASCHINE
AEG ÖKO LAVAMAT FEHLER E20
PRIVILEG FEHLER E20
PRIVILEG WASCHMASCHINE E20
FEHLERMELDUNG E20 WASCHMASCHINE
AEG WASCHMASCHINE FEHLER E20 PUMPT NICHT AB
