AEG Spülmaschine Fehler 40
Fehlercode I40, i43, i44 an AEG Geschirrspülmaschinen: Eine Anleitung zur Fehlerbehebung
In diesem Blogbeitrag befassen wir uns mit einem häufigen Problem, das bei AEG Geschirrspülmaschinen auftreten kann: dem Fehlercode I40 bei AEG Geschirrspüler. Dieser Fehler wird bei manchen Geräten auch als Fehlercode I43 oder I44 angezeigt. Bei Geräten ohne Display blinkt eine LED viermal hintereinander. All diese Anzeigen weisen auf ein Problem mit dem Druckschalter des Geschirrspülers oder der Messung des Wasserniveaus hin.
Fehler i40, i43, i44 - Die Ursache des Problems
Der Fehlercode I40 kann auf einen Defekt eines Bauteils hinweisen. Bevor wir jedoch an einen solchen Defekt denken, sollten wir uns zuerst die Siebe im AEG Geschirrspüler anschauen. Es gibt zwei Siebe am Unterboden des Geschirrspülers: ein Grobsieb und ein Feinsieb. Wenn diese Siebe verstopft sind, fließt das Wasser nur noch tröpfchenweise aus dem Innenraum des Geschirrspülers in den Pumpensumpf der Spülmaschine. Die Ablaufpumpe des Geschirrspülers kann dann nicht mehr effektiv arbeiten, da sie immer wieder Wasser erhält, obwohl offiziell kein Wasser mehr fließt.
Die Lösung beim Fehler i40, i43, i44: Reinigen Sie die Siebe
Es ist wichtig, die Siebe der Spülmaschine regelmäßig zu reinigen, um eine Verstopfung zu vermeiden. Wenn die Siebe stark verdreckt oder beschädigt sind und nicht mehr richtig gereinigt werden können, können sie auch einzeln nachgekauft und ausgetauscht werden. Dies ist eine kostengünstige Investition, die helfen kann, Ihren Geschirrspüler zu retten.
Wenn der Fehler i40, i43, i44 weiterhin besteht
Wenn das Reinigen der Siebe den Fehlercode I40 nicht behebt, liegt das Problem wahrscheinlich beim Druckschalter Ihres AEG Geschirrspülers. Der Druckschalter sitzt in der Regel am Pumpensumpf und misst den Wasserstand im Gerät. Ist der Druckschalter defekt, kann er den Wasserstand nicht mehr richtig messen und das Signal nicht korrekt an die Steuerelektronik des Geschirrspülers weitergeben. In diesem Fall muss der Druckschalter oder Niveausensor ausgetauscht werden.
Unterschiedliche Messverfahren für den Wasserstand im AEG Geschirrspüler
Es ist wichtig zu beachten, dass die Messung des Wasserstands von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein kann. Einige Geräte messen den Wasserstand über einen Durchflussmengenmesser, andere über den Widerstand der Pumpe. Wenn die Siebe sauber sind und der Fehlercode I40 immer noch angezeigt wird, deutet dies wahrscheinlich auf ein Problem mit dem Druckschalter hin.
Den Fehler i40, i43, i44 bei AEG Spülmaschinen beheben - ein Fazit
Der Fehlercode I40 bei AEG Spülmaschinen weist auf ein Problem mit dem Druckschalter oder der Messung des Wasserniveaus hin. Bevor Sie jedoch an einen Bauteildefekt denken, sollten Sie zuerst die Siebe reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt es wahrscheinlich am Druckschalter, der ausgetauscht werden muss. Durch die richtige Pflege und Wartung Ihres Geschirrspülers können Sie dessen Lebensdauer verlängern und die Notwendigkeit teurer Reparaturen minimieren.
Alle Ersatzteile für AEG Geschirrspüler finden Sie natürlich bei uns im Sortiment.
