AEG Spülmaschine Fehler 30, i30: Ursachen, Lösungen und Tipps zur Behebung
AEG Geschirrspüler und der Fehlercode 30: Was steckt dahinter?
Wenn Ihr AEG Geschirrspüler den Fehlercode 30 anzeigt, ist das nicht nur ein Ärgernis, sondern signalisiert auch ein ernsthaftes Problem. Dieser Fehlercode bedeutet, dass Wasser im Boden Ihrer Geschirrspülmaschine festgestellt wurde. Um eine weitere Schädigung des Gerätes sowie potenzielle Wasserschäden in Ihrer Küche zu verhindern, ist es wichtig, schnell und gezielt zu handeln.
Mögliche Ursachen des AEG Geschirrspüler Fehlercodes 30
Der Fehlercode 30 kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind die häufigsten:
1. Riss im Ablaufschlauch
Ein defekter Ablaufschlauch des Geschirrspülers kann zu Leckagen führen. Bei Rissen oder Undichtigkeiten im Schlauch sollten Sie umgehend Maßnahmen ergreifen.
2. Undichte Dichtungen oder Schläuche
Ein Leck in einer Dichtung der Spülmaschine oder einem Schlauch kann ebenfalls den Fehlercode 30 auslösen. Überprüfen Sie alle Dichtungen sorgfältig auf Abnutzungen oder Beschädigungen.
3. Verschlissene Pumpentopfdichtung
Die Dichtung zwischen Boden und Pumpentopf, auch Pumpentopfdichtung der Spülmaschine genannt,  kann im Laufe der Zeit verschleißen und so Wasser eindringen lassen. Ein Austausch kann oftmals unkompliziert durchgeführt werden.
4. Gelöste Überwurfmutter am Salzbehälter
Eine lose Überwurfmutter am Salzbehälter der Spülmaschine kann dazu führen, dass Wasser in den Innenraum des Geschirrspülers gelangt und den Schwimmerschalter des Geschirrspülers aktiviert.
Sofortige Maßnahmen zur Behebung des Fehlercodes 30
Wenn Ihr AEG Geschirrspüler den Fehlercode 30 anzeigt, empfehlen wir Ihnen folgende Schritte:
  • Stromzufuhr trennen: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, um sicher zu arbeiten.
  • Wasser ablassen: Ziehen Sie die Geschirrspülmaschine heraus und kippen Sie sie leicht nach hinten, um stehendes Wasser zu entfernen.
  • Überprüfung des Ablaufschlauchs: Untersuchen Sie den Ablaufschlauch auf sichtbare Risse und Beschädigungen. Ein Austausch ist in der Regel unkompliziert.
  • Dichtungen und Schläuche untersuchen: Prüfen Sie alle Dichtungen und Schläuche auf Undichtigkeiten. Achten Sie auch auf Kalkspuren, die Hinweise auf Lecks geben können.
  • Pumpentopfdichtung und Überwurfmutter kontrollieren: Vergewissern Sie sich, dass die Pumpentopfdichtung intakt ist und ziehen Sie die Überwurfmutter am Salzbehälter nach.
Fehler 30, i30 bei AEG Geschirrspülern: andere mögliche Ursache
Der Fehler 30, auch als Fehler i30 bekannt, ist in vielen AEG Geschirrspülern verbreitet. Diese Fehlermeldung kann auch durch falsches Beladen des Geschirrspülers verursacht werden. Sorgen Sie dafür, dass Geschirr und Besteck richtig platziert sind, um ein Spritzen von Wasser zu vermeiden.
Fazit: AEG Spülmaschine Fehlercode 30 effizient beheben
Der Fehlercode 30 bei AEG Geschirrspülern ist ein häufiges Problem, dessen Ursachen von einfachen Bedienfehlern bis hin zu defekten Bauteilen reichen können. Mit ein wenig Geschick können die meisten Probleme selbst behoben werden. Darüber hinaus finden Sie in unserem Sortiment alle benötigten Ersatzteile für Ihren AEG Geschirrspüler.
Für alle weiteren Fragen oder bei Unsicherheiten stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Geschirrspüler selbst zu reparieren – Ihre Küche und Ihr Geldbeutel werden es Ihnen danken!
FAQ – AEG Geschirrspüler Fehlercode 30
Was bedeutet der Fehlercode 30 bei AEG Geschirrspülern?
Der Fehlercode 30 (auch als Fehler i30 bekannt) zeigt an, dass der Geschirrspüler eine Leckage erkannt hat. Dies bedeutet, dass sich Wasser im Bodenbereich des Geräts angesammelt hat, was auf ein potenzielles Problem hinweist.
Was sind die häufigsten Ursachen für den Fehlercode 30?
Die häufigsten Ursachen für den Fehlercode 30 sind:
  • Risse im Ablaufschlauch
  • Undichte Dichtungen oder Schläuche
  • Verschlissene Pumpentopfdichtung
  • Eine lose Überwurfmutter am Salzbehälter
Was sollte ich tun, wenn der Fehlercode 30 angezeigt wird?
Wenn Ihr AEG Geschirrspüler den Fehlercode 30 anzeigt, sollten Sie folgende Schritte unternehmen:
  • Gerät vom Stromnetz trennen.
  • Geschirrspüler herausziehen und leicht kippen, um Wasser abzulassen.
  • Ablaufschlauch auf Risse untersuchen.
  • Dichtungen und Schläuche auf Undichtigkeiten prüfen.
  • Überwurfmutter am Salzbehälter nachziehen und eventuell die Pumpentopfdichtung überprüfen.
Wie kann ich feststellen, ob der Ablaufschlauch defekt ist?
Untersuchen Sie den Ablaufschlauch auf sichtbare Risse, Knicke oder Verfärbungen. Wenn Sie einen Defekt feststellen, sollten Sie den Schlauch ersetzen.
