AEG Spülmaschine Fehler 10 – Umfassende Fehlerbehebung für ein reibungsloses Spülen
Hast du das lästige Blinken oder Piepen deiner AEG Geschirrspülmaschine bemerkt? Fehler 10, auch als i10, C1 oder Punkt 10 bekannt, zählt zu den häufigsten Problemen, die AEG-Nutzer erleben. Dieser Fehler signalisiert, dass es ein Problem mit dem Wasserzulauf der Spülmaschine gibt. In dieser umfassenden Anleitung zeigen wir dir, wie du den Fehler 10 effektiv beheben kannst. Folgende Schritte helfen dir, dein Gerät schnell wieder in Gang zu bringen – ganz ohne teure Reparaturkosten!
Bedeutung des Fehlercodes 10 bei AEG Geschirrspülern
Der AEG Geschirrspüler Fehler 10 entsteht meist aufgrund eines Problems mit der Wasserzufuhr. Das kann mehrere Ursachen haben: Von zu geringem Wasserdruck über einen geknickten Zulaufschlauch bis hin zu einem defekten Einlassventil. Wenn deine Geschirrspülmaschine nicht genügend Wasser erhält oder den Wasserstand nicht korrekt erkennt, erscheint dieser Fehlercode.
Die häufigsten Ursachen für den Fehler 10
  • Wasserhahn geschlossen: Der Wasserhahn ist nicht vollständig aufgedreht, was den Wasserfluss behindert.
  • Zu geringer Wasserdruck: Der Druck in der Hauswasserleitung ist nicht ausreichend, um die Maschine korrekt zu versorgen.
  • Geknickter Zulaufschlauch: Der Zulaufschlauch kann geknickt oder beschädigt sein, wodurch der Wasserfluss blockiert wird.
  • Verstopftes Sieb: Das kleine Sieb im Zulaufschlauch ist verstopft, was den Wasserdruck verringert.
  • Defektes Einlassventil: Das Einlassventil, das den Wassereinlass steuert, ist möglicherweise defekt und lässt nicht genügend Wasser durch.
  • Fehlerhafter Druckwächter: Der Druckwächter, der den Wasserstand misst, könnte defekt sein und falsche Informationen an die Elektronik senden.
  • Blockierter Wasserablauf: Wenn die Maschine beim letzten Spülgang Wasser nicht abpumpen konnte, kann dies zu einer Fehlermeldung beim nächsten Start führen.
Erste Schritte zur Fehlerbehebung
1. Überprüfung des Wasserhahns
Eine der einfachsten Lösungen besteht darin, den Wasserhahn vollständig aufzudrehen. Stelle sicher, dass kein anderer Wasserabnehmer gleichzeitig verwendet wird, um den Druck nicht zu mindern.
2. Wasserdruck prüfen
Fülle einen leeren 5-Liter-Eimer in maximal 30 Sekunden. Wenn das Wasser nicht schnell genug fließt, könnte der Wasserdruck zu gering sein und die Ursache für den Fehler 10 sein.
3. Zulaufschlauch kontrollieren
Untersuche den Zulaufschlauch der Spülmaschine auf Knicke oder Verstopfungen. Das kleine Sieb im Schlauch kann ebenfalls mit Kalk oder Schmutz verstopft sein, was den Druck reduzieren kann.
Erweiterte Fehlerbehebung
1. Einlassventil
Sollten die oben genannten Schritte nicht helfen, könnte das Einlassventil des Geschirrspülers defekt sein. Es sitzt häufig am Aquastop oder an der Wassertasche im Inneren des Gerätes. Hier muss das Ventil vielleicht gereinigt oder ersetzt werden.
2. Druckwächter überprüfen
Der Druckwächter der Spülmaschine ist dafür zuständig, den Wasserstand zu messen. Wenn er Fehler anzeigt, kann es sein, dass der Geschirrspüler tatsächlich Wasser erhält, aber dies nicht korrekt registriert. Ein Austausch ist in diesem Fall oftmals notwendig.
3. Überprüfung auf Abflussprobleme
Ein blockierter Wasserablauf kann ebenfalls dazu führen, dass der Geschirrspüler nicht korrekt arbeitet. Wenn das Gerät Wasser abpumpen wollte und es nicht konnte, speichert es diesen Fehler und blockiert den Zulauf beim nächsten Betrieb.
Fazit: Fehler 10 der AEG Spülmaschine selbst beheben
Die Fehlerbehebung des 10er Fehlers bei AEG Geschirrspülern kann herausfordernd sein, ist aber mit einigen einfachen Maßnahmen oftmals lösbar. Stelle sicher, dass du die Ursache systematisch überprüfst, bevor du dich an kompliziertere Aspekte des Gerätes wagst. Die Reparatur hilft nicht nur dem Geldbeutel, sondern schont auch die Umwelt durch weniger Elektroschrott. Solltest du weitere Geschirrspüler Ersatzteile benötigen, findest du sie in unserem gut sortierten Ersatzteilshop. Dort erhältst du alles, was du für die Reparatur deiner AEG Geschirrspülmaschine brauchst – von Einlassventilen bis zu Druckwächter.
FAQ – Fehler 10 bei AEG Spülmaschinen
Was bedeutet der Fehlercode 10 bei meiner AEG Geschirrspülmaschine?
Der Fehlercode 10 zeigt ein Problem mit der Wasserzufuhr an, das entstehen kann durch einen geschlossenen Wasserhahn, zu geringen Wasserdruck, einen geknickten Zulaufschlauch oder ein defektes Einlassventil.
Wie kann ich den Fehler 10 selbst beheben?
Überprüfen Sie zunächst den Wasserhahn, um sicherzustellen, dass dieser vollständig geöffnet ist. Testen Sie den Wasserdruck, indem Sie einen Eimer in 30 Sekunden füllen. Kontrollieren Sie den Zulaufschlauch auf Knicke und Verstopfungen. Wenn diese Schritte nicht helfen, könnte das Einlassventil oder der Druckwächter defekt sein.
Können Abflussprobleme ebenfalls den Fehler 10 verursachen?
Ja, ein blockierter Wasserablauf kann dazu führen, dass der Geschirrspüler Wasser nicht abpumpen kann, was zu einem Fehler 10 beim nächsten Betrieb führt.
