AEG Ceranfeld Bedienelektronik tauschen - so geht es!
AEG-Kochfeld Reparaturanleitung: Der Austausch der Bedienelektronik
Das Kochfeld ist ein essentielles Haushaltsgerät und zu wissen, wie man kleinere Reparaturen selbst durchführen kann, kann sehr nützlich sein. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Bedienelektronik eines AEG-Kochfelds austauschen können. Diese Anleitung ist für alle Besitzer von AEG-Kochfeldern mit Slider-Funktion geeignet.
Warum die Bedienelektronik wechseln?
Ein typisches Problem, das einen Wechsel der Bedienelektronik notwendig macht, ist eine inkonsistente oder nicht funktionierende Temperatursteuerung. Wenn Sie eine Temperaturstufe auswählen und die Temperatur unkontrolliert schwankt oder das Kochfeld gar keine Befehle mehr annimmt, ist dies ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das Steuerungsmodul des Kochfelds, auch Bedienelektronik genannt, defekt ist. Im Gegensatz dazu, wenn nur ein einzelnes Kochfeld nicht funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich an der Induktionsspule oder der Leistungselektronik unter dem Kochfeld.
Sicherheitshinweise für die Reparatur
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, ist es wichtig zu beachten, dass alle Arbeiten an Elektrogeräten im stromfreien Zustand ausgeführt werden sollten. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und warten Sie mindestens eine halbe Stunde, damit alle Kondensatoren sich entladen können und keine Restspannung mehr vorhanden ist.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch der Bedienelektronik
  1. Entfernen Sie die Glaskeramikfläche des Kochfelds. Bei AEG-Kochfeldern wird die Fläche durch sechs Klemmen an Ort und Stelle gehalten. Heben Sie diese Klemmen einfach nach oben, bis sie ein Klicken vernehmen. Dann können Sie die Glaskeramikfläche abnehmen und beiseite stellen. Achten Sie dabei darauf, dass die Platte nicht beschädigt wird, da sie eines der teuersten Teile des Kochfelds ist.
  2. Jetzt sollten Sie das Bedienmodul des Kochfelds sehen können. Es ist einfach nur in das Gehäuse eingelassen und kann leicht entfernt werden. Ziehen Sie dazu den Stecker, der auf der Platine sitzt, ab. Machen Sie vorher ein Foto oder notieren Sie sich, wo der Stecker eingesteckt war, damit Sie ihn später korrekt wieder einsetzen können.
  3. Setzen Sie das neue Bedienmodul in die Haltevorrichtung ein und stecken Sie den Stecker wieder auf. Achten Sie dabei darauf, dass das Modul richtig sitzt.
  4. Setzen Sie die Glaskeramikplatte wieder auf und sorgen Sie dafür, dass alle Nasen richtig sitzen. Drücken Sie dann das gesamte Kochfeld nach unten, bis alle Klemmen wieder eingerastet sind.
Wichtige Hinweise für die Reparatur
Bitte beachten Sie, dass die Bedienmodule nicht universell sind und von Modell zu Modell variieren können. Um das richtige Ersatzteil für Ihr spezifisches AEG-Kochfeld zu finden, benötigen Sie die PNC-Nummer Ihres Geräts. Diese elfstellige Nummer finden Sie auf der Rückseite des Kochfelds.
Fazit zum Tausch der Bedienelektronik eines AEG Kochfelds
Mit der richtigen Anleitung und ein wenig Vorsicht ist es durchaus möglich, die Bedienelektronik eines AEG-Kochfelds selbst auszutauschen. Dies spart nicht nur Kosten, sondern hilft auch dabei, die Lebensdauer Ihres Kochfelds zu verlängern und so unnötigen Elektroschrott zu vermeiden. Also ran ans Werk!
STEUERUNG CERANFELD CERANFELD STEUERUNG KOCHFELD BEDIENELEMENT STEUERUNGSMODUL HERD STEUERUNGSMODUL KOCHFELD STEUERUNGSMODUL CERANFELD STEUERUNGSMODUL INDUKTIONSFELD ELEKTRONIK KOCHFELD ELEKTRONIK CERANFELD ELEKTRONIK INDUKTIONSFELD ANZEIGEELEKTRONIK KOCHFELD ANZEIGEELEKTRONIK CERANFELD ANZEIGELEEKTRONIK INDUKTIONSFELD
