Ablaufventil Ventil Geschirrspüler tauschen - so geht es!
06.07.2025
Wie man das Ablaufventil eines Geschirrspülers austauscht: Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden
Wenn Ihr Geschirrspüler Probleme mit dem Ablassen von Wasser hat, könnte es sein, dass das Ablaufventil der Spülmaschine defekt ist. In diesem Blogbeitrag werden wir uns ansehen, wie man das Ablaufventil an einem Geschirrspüler tauscht. Diese Reparatur ist relativ einfach und benötigt nur wenige Werkzeuge.
Benötigte Werkzeuge für die Reparatur
Für diese Reparatur benötigen Sie im Wesentlichen nur einen Schraubendreher. Je nach Modell und Hersteller Ihres Geschirrspülers können die Schrauben variieren. In unserem Beispiel verwenden wir Ersatzteile für Siemens-Geschirrspüler, das stellvertretend für viele Bosch, Siemens und Neff-Geräte steht.
Wichtige Sicherheitshinweise
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vom Stromnetz und der Wasserversorgung trennen. Es ist wichtig, dass Sie während der gesamten Reparatur sicher sind und Risiken vermeiden.
Demontage des Geschirrspülers
Das Ablaufventil des Geschirrspülers befindet sich an der linken Seitenwand des Geräts, am unteren Rand. Um darauf zuzugreifen, müssen wir zunächst die linke Seitenwand der Spülmaschine demontieren. Bei Einbaugeräten müssen Sie den Deckel nicht abnehmen. Bei Standgeräten jedoch muss der Deckel zuerst entfernt werden. Das ist in der Regel recht einfach und erfordert nur das Lösen von zwei kleinen Nasen auf der Unterseite des Deckels.
Ausbau des Ablaufventils der Spülmaschine
Nachdem Sie die Seitenwand entfernt haben, sehen Sie die sogenannte Wassertasche des Geschirrspülers und den Wärmetauscher. Das Ablassventil des Geschirrspülers befindet sich an der Unterseite dieser Einheit. Bei einigen älteren Modellen haben Sie zwei Ventile, wobei das linke das Ablaufventil ist. Das Ventil ist mit einem kleinen Stecker verbunden, den Sie einfach abziehen müssen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Stecker entfernen, da er nur in eine Richtung passt und beim Wiedereinbau korrekt ausgerichtet sein muss.
Prüfung und Austausch des Ablaufventils
Nachdem Sie den Stecker entfernt haben, können Sie das Ablaufventil inspizieren. Manchmal kann das Ventil einfach verklemmt sein und benötigt nur eine Reinigung. In diesem Fall ziehen Sie die Feder heraus und reinigen Sie die Führung. Wenn das Ventil jedoch elektrisch defekt ist, benötigen Sie ein neues.
Einbau des neuen Ablaufventils
Der Einbau des neuen Ablaufventils des Geschirrspülers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Stellen Sie sicher, dass es richtig sitzt und drehen Sie es nach links, bis es fest sitzt. Dann stecken Sie den Stecker wieder ein.
Montage des Geschirrspülers
Nachdem das neue Ablaufventil installiert ist, können Sie die Seitenwand und den Deckel wieder montieren. Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig sitzen und fest verschraubt sind.
Fazit zum Wechsel des Ablaufventils
Die Reparatur eines Geschirrspülers kann eine einfache Aufgabe sein, wenn man weiß, was man tut. Mit diesem Leitfaden sollten Sie in der Lage sein, das Ablaufventil Ihres Geschirrspülers problemlos zu tauschen. Denken Sie daran, immer sicher zu arbeiten und das Gerät vor Beginn der Reparatur vom Stromnetz und der Wasserversorgung zu trennen. Mit etwas Geduld und Geschick können Sie Ihren Geschirrspüler retten und ihm ein neues Leben schenken.
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden hilfreich war und Sie ermutigt, Ihre Haushaltsgeräte selbst zu reparieren, anstatt sie wegzuwerfen. Es ist nicht nur kostengünstiger, sondern auch umweltfreundlicher. Ran ans Werk!
