Ablaufschlauch Geschirrspüler tauschen- So geht es.
Wie man einen Ablaufschlauch bei einem Geschirrspüler ersetzt: Ein praktischer Leitfaden
Ein defekter Ablaufschlauch des Geschirrspülers kann dazu führen, dass Ihr Geschirrspüler nicht mehr richtig abläuft. Dieser Beitrag zeigt Ihnen, wie Sie den Ablaufschlauch eines Bosch-Geschirrspülers oder Siemens-Geschirrspülers austauschen können.
Entfernen der Seitenwand der Spülmaschine
Um den Ablaufschlauch zu wechseln, müssen Sie zunächst die linke Seitenwand der Spülmaschine entfernen. Dies wird oft durch zwei Schrauben gesichert, die sich vorne befinden. In unserem Fall ist es nur eine Schraube. Um die Schrauben zu lösen, öffnen Sie die Tür, schieben Sie die Dichtung des Geschirrspülers zur Seite und lösen Sie dann die Schrauben. Sobald die Schrauben gelöst sind, können Sie die Seitenwand nach oben ziehen und zur Seite wegnehmen.
Ablaufschlauch des Geschirrspülers entfernen
Nachdem Sie die Seitenwand entfernt haben, sehen Sie den Anschluss für den Ablaufschlauch der Spülmaschine. Dieser führt in die Wassertasche hinein. Um den Ablaufschlauch zu lösen, müssen wir hinten noch die Einführung in das Gerät entfernen. Hier können Sie entweder mit einem Finger den Haken zur Seite drücken oder einen Schraubendreher verwenden.
Entfernen der Auslassöffnungen
Im Innenraum des Geräts befinden sich zwei Auslassöffnungen. Diese müssen entfernt werden, bevor wir die Wassertasche des Geschirrspülers entnehmen können. Verwenden Sie dazu am besten einen Schlüssel, um die Verschraubungen zu lösen und herauszuschrauben.
Entnehmen der Wassertasche
Nachdem die Verschraubungen im Innenraum entfernt wurden, lösen Sie die beiden äußeren Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Wassertasche der Spülmaschine nicht beschädigt wird. Sobald diese Schrauben entfernt sind, können Sie die Wassertasche etwas vom Gerät wegziehen und nach oben heben. Dann können Sie den Ablaufschlauch herausziehen.
Einsetzen des neuen Ablaufschlauchs
Setzen Sie den neuen Ablaufschlauch in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Stellen Sie sicher, dass kein Kabel eingeklemmt wird. Anschließend setzen Sie die Wassertasche wieder von oben nach unten ein und rasten sie in der Führung ein. Schrauben Sie dann die inneren Verschraubungen wieder an die Wassertasche und rasten Sie die Einführung hinten wieder ein.
Fazit zum Tausch des Ablaufschlauchs eines Geschirrspülers
Die Reparatur Ihres Geschirrspülers ist mit dem richtigen Wissen und den richtigen Werkzeugen ein einfacher Prozess. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, vorsichtig zu arbeiten, um weitere Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden. Mit ein wenig Geduld und Sorgfalt kann Ihr Geschirrspüler in kürzester Zeit wieder voll funktionsfähig sein. Und indem Sie Ihr Gerät selbst reparieren, tragen Sie nicht nur zur Langlebigkeit Ihres Geräts bei, sondern helfen auch, Abfall zu reduzieren und die Umwelt zu schonen.
SPÜLMASCHINE ABLAUFSCHLAUCH ABWASSERSCHLAUCH SPÜLMASCHINE GESCHIRRSPÜLER ABLAUFSCHLAUCH SPÜLMASCHINE SCHLAUCH GESCHIRRSPÜLER SCHLAUCH SPÜLMASCHINEN ABLAUFSCHLAUCH SPÜLMASCHINE ABLAUFSCHLAUCH VERSTOPFT ABWASSERSCHLAUCH GESCHIRRSPÜLER ABLAUFSCHLAUCH TAUSCHEN
