Ablaufpumpe Waschmaschine wechseln - so geht es!
Wie man die Ablaufpumpe einer Waschmaschine austauscht: Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden
Die Ablaufpumpe der Waschmaschine, auch als Laugenpumpe bekannt, ist eine wichtige Komponente jeder Waschmaschine. Stellt sie ihre Arbeit ein, kann dies zu Problemen wie einem hohen Wasserstand oder einem Abbruch des Schleudergangs führen. In diesem Blogbeitrag führt Robert vom Ersatzteilshop Sie durch den Prozess des Austauschs der Ablaufpumpe.
Erkennen einer defekten Ablaufpumpe
Ein häufiges Indiz für eine defekte Ablaufpumpe ist, wenn die Waschmaschine nicht mehr richtig abpumpt oder im Schleudergang abbricht. Es könnte auch sein, dass das Gerät einen zu hohen Wasserstand anzeigt. Wenn Sie diese Symptome bei Ihrer Waschmaschine bemerken und es keine offensichtliche Verstopfung im Ablaufschlauch gibt, könnte die Ablaufpumpe das Problem sein.
Austausch der Ablaufpumpe
Die Laugenpumpe Ihrer Waschmaschine befindet sich immer an der Unterseite des Gerätes. Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, sollten Sie das Gerät vom Strom- und Wassernetz trennen. Um die Pumpe zu erreichen, empfiehlt Robert, das Gerät von der Frontseite her zu demontieren, da dies mehr Arbeitsfreiheit bietet.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch der Ablaufpumpe
  1. Entfernen Sie zunächst den Deckel der Waschmaschine, indem Sie die Schrauben auf der Rückseite lösen.
  2. Nehmen Sie die Bedienblende Ihrer Waschmaschine ab. Hierfür müssen Sie den Waschmittelbehälter entnehmen und die Schrauben lösen, die die Blende befestigen.
  3. Entfernen Sie als nächstes die Türmanschette Ihrer Waschmaschine und drücken Sie diese nach innen.
  4. Jetzt können Sie die Front der Waschmaschine entfernen, indem Sie die Schrauben an der Ober- und Unterseite lösen. Vergessen Sie nicht, die Türverriegelung zu entfernen.
  5. Nun ist die Ablaufpumpe zugänglich. Ziehen Sie den Stecker ab und lösen Sie die Pumpe vom Gehäuse.
  6. Nachdem Sie die Pumpe entfernt haben, können Sie den Wasserzulauf und den Wasserauslauf lösen.
  7. Danach können Sie die neue Pumpe einsetzen und den Wasserzulauf und Auslauf wieder anschließen.
  8. Befestigen Sie die Pumpe wieder am Gehäuse und stecken Sie den Stecker wieder auf.
  9. Bauen Sie nun das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Fazit zum Tausch der Laugenpumpe
Der Austausch einer Ablaufpumpe kann zwar komplex erscheinen, ist aber mit etwas Geduld und Sorgfalt gut machbar. Denken Sie daran, sich genügend Zeit zu nehmen und alle Schritte sorgfältig durchzuführen. Mit der richtigen Anleitung und den passenden Werkzeugen können Sie Ihre Waschmaschine selbst reparieren und so eine Menge Geld sparen. Zudem tragen Sie dazu bei, die Umwelt zu schonen, indem Sie verhindern, dass ein ansonsten funktionsfähiges Gerät aufgrund einer defekten Komponente entsorgt wird.
PUMPE WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE PUMPE KAPUTT WASCHMASCHINE ABLAUFPUMPE WASCHMASCHINE PUMPE REINIGEN WASCHMASCHINE PUMPE LÄUFT PUMPT ABER NICHT AB WASCHMASCHINE PUMPT NICHT AB UND SCHLEUDERT NICHT
