Ablaufpumpe tauschen Miele Waschmaschine So geht es.
Die ultimative Anleitung zur Reinigung des Faltenschlauchs und Austausch der Laugenpumpe Ihrer Waschmaschine
Wenn Sie zu den Fans der DIY-Reparatur gehören und sich fragen, wie Sie den Faltenschlauch Ihrer Waschmaschine reinigen oder die Laugenpumpe austauschen können, dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese Aufgaben selbst erledigen können.
Die Notwendigkeit der Reinigung des Faltenschlauchs
Der Faltenschlauch Ihrer Waschmaschine kann im Laufe der Zeit verstopfen. Haarklammern, Nadeln oder Geldstücke können sich darin verfangen und den Wasserfluss behindern. Eine regelmäßige Reinigung hilft, dies zu verhindern und die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine zu verlängern.
Ausbau des Faltenschlauchs
Um den Faltenschlauch abzuschrauben, sollten Sie zunächst die beiden Spannringe entfernen. Der obere hält den Schlauch fest, während der untere den Ökoverschluss sichert. Lösen Sie den oberen Spannring und ziehen Sie an der vorderen Gummilasche, um die eine Seite des Schlauchs zu entfernen. Denken Sie daran, dass noch etwas Wasser im Schlauch sein könnte. An der Pumpe lösen Sie einfach die Klemme und ziehen den Schlauch ab. Achten Sie auf die obere Markierung, die Ihnen zeigt, wo der Schlauch angeschlossen werden muss.
Nachdem Sie den Schlauch abgenommen haben, sollten Sie ihn gründlich untersuchen. Oftmals finden Sie kleine Gegenstände wie Nadeln oder Haarklammern im Inneren. Diese können dem Schlauch schaden und sollten daher entfernt werden. Eine regelmäßige Reinigung kann dazu beitragen, dass Ihre Waschmaschine reibungslos funktioniert und das Aquastop-System nicht unnötig ausgelöst wird.
Ausbau und Austausch der Laugenpumpe
Wenn Sie die Laugenpumpe wechseln möchten, ist auch das ein recht einfacher Prozess. Drehen Sie den kleinen Widerhaken zurück und drehen Sie die Laugenpumpe eine viertel Umdrehung. Dieser sogenannte Bajonettverschluss ermöglicht es Ihnen, die Pumpe leicht abzunehmen. Obwohl diese Magnetpumpen selten kaputt gehen, können sie bei Bedarf genauso einfach wieder eingesetzt werden. Drücken Sie die neue Pumpe einfach auf, drehen Sie sie eine viertel Umdrehung zurück und lassen Sie den Haken einrasten.
Fazit
Mit ein wenig Geschick und der richtigen Anleitung ist die Reinigung des Faltenschlauchs und der Austausch der Laugenpumpe Ihrer Waschmaschine ein Kinderspiel. Durch regelmäßige Wartung und Pflege können Sie die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine verlängern und dabei noch Geld sparen. Wenn Ihnen dieser Beitrag geholfen hat, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung.
