Ablaufpumpe Laufrad Geschirrspüler kontrollieren - so geht es!
Wie Sie die Ablaufpumpe Ihres Geschirrspülers überprüfen und reinigen
Es kann vorkommen, dass Ihr Geschirrspüler das Wasser nicht richtig abpumpt. Sie hören ein konstantes Summen, das Wasser bleibt jedoch stehen und der Geschirrspüler stoppt schließlich. Dies kann an einer Verstopfung in der Ablaufpumpe oder dem Laufrad liegen. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie prüfen können, ob das Problem bei der Ablaufpumpe liegt und wie Sie diese gegebenenfalls reinigen können.
Die Symptome einer verstopften Ablaufpumpe
Das erste Anzeichen dafür, dass die Ablaufpumpe des Geschirrspülers verstopft sein könnte, ist, wenn Ihr Geschirrspüler das Wasser nicht richtig abpumpt. Sie hören ein dauerhaftes Summen, aber das Wasser fließt nicht ab und der Geschirrspüler bricht den Betrieb ab.
Wie Sie die Ablaufpumpe überprüfen
Um die Ablaufpumpe zu überprüfen, müssen Sie zunächst die Geschirrkörbe des Geschirrspülers entfernen. Ziehen Sie den oberen Korb bis ganz nach vorne und heben Sie ihn dann nach oben ab. Entfernen Sie auch den unteren Geschirrkorb. Um besser arbeiten zu können, sollten Sie auch den Sprüharm der Spülmaschine entfernen, der sich an der Unterseite des Geschirrspülers befindet.
Das Innere des Pumpensumpfs
Nachdem Sie die Geschirrkörbe und den Sprüharm entfernt haben, können Sie das Sieb des Geschirrspülers an der Unterseite entfernen und in den Pumpensumpf hineinschauen. Dort sehen Sie ein weißes Bauteil, das wie eine kleine Abdeckung aussieht. Diese müssen Sie abziehen, um das Laufrad der Pumpe zu sehen.
Die Überprüfung des Laufrads der Pumpe
Das Laufrad ist das Bauteil, das sich im Inneren der Pumpe dreht. Wenn es verklemmt oder mit Schmutz bedeckt ist, kann dies die Ursache dafür sein, dass der Geschirrspüler das Wasser nicht richtig abpumpt. Überprüfen Sie, ob das Laufrad sich frei drehen lässt. Wenn es sich nicht frei drehen lässt, ist es wahrscheinlich verstopft und muss gereinigt werden.
Die Reinigung des Laufrads
Wenn das Laufrad verstopft ist, müssen Sie es reinigen. Seien Sie dabei vorsichtig, da sich oft zerbrochenes Glas oder Keramik im Pumpensumpf befinden kann. Entfernen Sie alle Fremdkörper, die das Laufrad blockieren könnten. Nach der Reinigung sollte sich das Laufrad wieder frei drehen lassen und der Geschirrspüler sollte das Wasser wieder richtig abpumpen können.
Fazit zum Kontrollieren der Ablaufpumpe
Eine verstopfte Ablaufpumpe der Spülmaschine kann dazu führen, dass Ihr Geschirrspüler nicht richtig funktioniert. Mit ein wenig Handwerksgeschick können Sie die Ablaufpumpe jedoch selbst überprüfen und reinigen. Dies kann Ihnen eine teure Reparatur ersparen. Denken Sie jedoch immer daran, vorsichtig zu sein, um Verletzungen zu vermeiden. Und denken Sie daran: Ein freies Laufrad ist der Schlüssel zu einer funktionierenden Ablaufpumpe!
B. Kirsch vor einer Woche
Tilman Strobel vor 4 Wochen
