Ablaufpumpe Geschirrspülmaschine tauschen - so geht es!
<< Zur Videoübersicht18.12.2024
So tauschen Sie die Ablaufpumpe Ihres Geschirrspülers aus
Stellen Sie sich vor, Ihr Geschirrspüler hat das gesamte Programm durchlaufen und bricht dann einfach ab. Er zeigt einen Fehlercode an, der darauf hinweist, dass er nicht abpumpen kann. Dies kann auf ein Problem mit der Ablaufpumpe des Geschirrspülers hindeuten. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Ablaufpumpe Ihres Geschirrspülers austauschen können.
Die Vorbereitung der Reparatur
Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie das Gerät vom Stromnetz und vom Wasser trennen. Damit stellen Sie sicher, dass während der Reparatur nichts passiert. Um an die Ablaufpumpe Ihrer Spülmaschine zu gelangen, müssen Sie zunächst einige Teile des Geschirrspülers entfernen. Dazu gehören die Sockelleiste bzw. Verblendung, die Seitenwand und ggf. die Möbelfront. Bei einem Standgerät müssen Sie zusätzlich noch den Deckel entfernen.
Die Demontage des Geschirrspülers
Beginnen Sie mit der Demontage des Deckels, indem Sie die kleinen Nasen an den Seiten nach oben drücken und den Deckel abheben. Danach entfernen Sie die Schraube an der Seitenwand und nehmen diese ab. Dasselbe machen Sie mit der Front und der Sockelleiste bzw. Verblendung. Achten Sie darauf, alle Schrauben sorgfältig zu sortieren, um sie später wieder korrekt einzusetzen.
Die Ablaufpumpe des Geschirrspülers ausbauen
Nun kommen wir zum eigentlichen Austausch der Ablaufpumpe. Zunächst entfernen Sie die Steuerelektronik der Spülmaschine, um besser an die Pumpe heranzukommen. Machen Sie vor dem Abziehen des Kabelstrangs von der Pumpe ein Foto mit Ihrem Handy, um sicherzugehen, dass Sie später genau wissen, wo welches Kabel hingehört. Dann drücken Sie die kleine Nase an der Rückseite des Geräts ein und drehen die Pumpe nach rechts, bis sie sich löst und herausgezogen werden kann.
Die neue Ablaufpumpe einsetzen
Nachdem Sie die alte Ablaufpumpe entfernt haben, können Sie nun die neue einsetzen. Stecken Sie zuerst den Kabelstrang wieder an die Pumpe und setzen diese dann in den Pumpensumpf ein. Drücken Sie die Pumpe gegen den Pumpensumpf und drehen sie nach links, bis sie fest sitzt.
Das Gerät wieder zusammenbauen
Nachdem die neue Ablaufpumpe eingebaut ist, können Sie das Gerät wieder zusammenbauen. Setzen Sie zunächst die Steuerelektronik wieder ein und befestigen dann nacheinander die Front, die Seitenwand und den Deckel bzw. bei einem Standgerät zusätzlich noch die Sockelleiste bzw. Verblendung.
Fazit zum Austausch der Ablaufpumpe
Mit etwas Geduld und Sorgfalt können Sie den Austausch der Ablaufpumpe Ihres Geschirrspülers problemlos selbst durchführen und so möglicherweise eine teure Reparatur vermeiden. Denken Sie immer daran: Sicherheit geht vor! Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz und vom Wasser getrennt ist, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
